מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 38
נושא: צוחקים על hk תראו trex600 מתפרק באויר !!!!!
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל צוחקים על hk תראו trex600 מתפרק באויר !!!!!
    לכל סוגדי הtrex ואלין גם הטובים מתפרקים לפעמים.
    אין על copterx נקודה.... ..........
    Sep 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צוחקים על hk תראו trex600 מתפרק באויר !!!!!
    כמה @!? אתה יכול להיות?????
    שים סט אפ 12 תאים על HK ונתראה בלוינשטיין..ותיהנה מהקופטר איכס שלך ידידי...
    סביר להניח שכל חלקי הCNC בכל המסוקים בעולם של כל החברות עשויים מאותו החומר.
    יש אלומיניום שנקרא 6061 והוא הנפוץ ביותר לעיבוד שבבי, וכנראה שזה החומר שבו משתמשים כולם כי זה עובד טוב מאד בעיבוד השבבי ומאד נפוץ.
    מה שאומר שאם יש כשל במסוק כלשהו זה בחיבורים או בחופשים שמייצרים התנהגות לא בריאה.
    וכמובן שהכשל הגדול מכולם זה הכשל האנושי: טעויות הרכבה, סט אפ לא מתאים, חוסר בידע וכו'.
    נקודת כשל נוספת אפשרי זה הברגים למיניהם, שם יש הבדלי איכות בין הברגים.
    מה שאומר שאין מסוק חסין , יש עבודה והרכבה שיכולים להאיץ את האפשרות לנזק.
    קופטר איקס טובים, אליין טובים,HK פחות.
    Sep 2009
    Cool תגובה להודעה: צוחקים על hk תראו trex600 מתפרק באויר !!!!!
    אני לא מבין איך אנשים מגיעים כאן למסקנות חובקות עולם ..אנשים בלי ידע ובלי ניסיון כותבים כאן שטויות שזה מביך.
    אם אין לך תקציב למסוק של אליין זה לא סיבה ללכלך כי אתה יוצא די טיפש.
    יש עוד חברות מצויינות בעולם חוץ מאליין וגם אם תרכיב אותם לא נכון אז....
    אז בבקשה מי שאין לו משהו חכם לכתוב אז שיישב על הידיים שלו
    Sep 2009
    ונולד לטוס...בבקשה תעלה סרטון שלך עם הקופטר X נראה קצת ביצועים
    מה אתה אומר??
    אילת
    ג'וני שנה את הגישה כי זה לא יאה.
    הוא עם הזמן יבין איזה פאדיחות הוא
    עושה לעצמו עם התגובה הנ"ל.
    "נולד לטוס" שיהיה לך רק בהצלחה בהמשך !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Sep 2009
    צודק שגיא סתם עלה לי הדם לראש...serenity now
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    אין על copterx נקודה....http://www.youtube.com/watch?v=d1f0S...1&feature=fvwp..........
    שטויות במיץ!
    אין לך מושג בכלל ממה נגרם הריסוק...חבל סתם לזרוק דברים שאין לך מושג מה עומד מאחוריהם..
    לריסוק הנ"ל יכול להיות מיליון ואחד גורמים שכלל לא קשורים לאיכות המסוק..
    נועם.
    לפלנד
    חברה תרגיעו קצת חשבתי לעלות סרטון זה בכדי להפתיע ואולי לעלות חיוך על פניכם וכמובן ליצור דיון טכני של המומחים בפורום אבל,כנראה שיש כאן חברי מוסד הפורצים לחשבונות הבנקים של חברי הפורום ויודעים מה יכולת הביזבוזים שלהם על תחביבים ולכן קודם תשתה מים קרים ואני מאמין שהדם ירד מהראש הקטן ויחזור למחזור תקין .
    בקשר לביצועים אני לא יכול להעיד על עצמי יותר מדי אבל תן לי קצת זמן היות ואני חדש ואולי גם אותך ג'וני אני אפתיע כי אמביציה,קורדינציה ונכונות להיות טוב במה שאני עושה תמיד היתה אז סבלנות גבר.
    Sep 2009
    אל תיעלב ילד..כתבת שטות לפחות תעמוד מאחוריה..
    אנחנו לא פורצים לחשבונות פשוט ידוע למה אנשים בוחרים ב HK שוב הידע שלך בעוכריך
    נראה שאתה צריך מים קרים ועוד זמן למידה כי זו לא דרך ליצור דיון
    מקווה שתבין בעתיד מה כתבת היום
    אם אני לא טועה שיסל מטיס טי רקס עם 12 תאים ושום דבר לא מתפוצץ שם חוץ מאדרנלין.
    אילת
    ציטוט נכתב במקור על ידי johnny_black צפיה בהודעה
    ג'וני לא ביקשתי משהו ?!
    אתה מודע להשלכות כשלא מקשיבים לי !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    עכשיו אני רגוע
    לרגע חשבתי שמתחילים להתרכך כאן...
    שכולם הפכו לחנונים ורכיכות
    אין מה לדאוג, הפורום הזה לעולם לא ידרדר
    Smile תגובה להודעה: צוחקים על hk תראו trex600 מתפרק באויר !!!!!
    מה קורה לכם רבותיי
    שתו מים קרים והרגעו לרגע
    אני בטו שהוא יבין מה הוא כתב יותר מאוחר
    שגיא אל תרטח!!! בטח שלא מטיפשותם של אחרים
    כתב דברים בלי ביסוס ותראה מה יצא
    צריך לדעת להעלות דיון לפורום בזה
    נרגעתם?.!!!
    המשך ערב נעים לכולם
    אורן
    TREX 700n FBL
    trex 700e 3gx v2 נמכר
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    לפלנד
    עכשיו שכולם רגועים ורוויי מים כל מה שניסיתי לומר זה שבפורום מהללים חברה מסוג מסוים ויורדים על חברה אחרת אז, אין הכי טוב ומושלם יש כמעט ולפעמים אפקט העדר גם אם הוא עולמי מותיר באפלה יצרנים ומתכננים טובים בעולם שאני בטוח שיש להם דגמים שנותנים פייט טוב ואפילו יותר ,כן אני חדש אבל דעות נחרצות לגי דברים לא מתקבלים אצלי לפחות ,וכילד לפי דבריו של גו'ני (ואני רק בן 30) מה שטוב וזורם לאחד לא תמיד מתקבל כך אצל האחר .
    אני מגיע מעולם האופנועים ואין מקום שבוא הדברים שכתבתי מורגשים יותר מרוכב לרוכב מאופנוע לאופנוע.
    נ.ב עודד רכיכות לעולם לא היינו ולא נהיה אתה היתה רוכב קשוח ולכן לך יש מושג ממה אנחנו עשויים
    Sep 2009
    עדיין ילד...(:
    לפלנד
    התגובות שלך מעידות על עצמך ולא שוות התיחסות אבל מאחר שאתה ממש דורש זאת
    עקב שיעמום טוטאלי ושעות של שוטטות בפורם המעידים על המון עניין בחייך עדיף לפעמים לשתוק ולא לפלוט יציאות עמוסות חוכמה ואינטיליגנציה כמו שאתה מפיק גו'ני בוי.
    ראינו גם בארץ את התקלה הזו
    זה קרה לאלעד בטיסה הראשונה עם ה 500ESP
    אחת הלהבים נפתחה לשניים
    Sep 2009
    וואו ממש נפגעת..אז אם פגעתי בך אני מתנצל והשקעתי קצת זמן להראות לך משהו:
    אין מוצר מושלם תאבל בהחלט יש מוצרים טובים יותר ולא אנחנו קבענו מהם
    אני מטיס כבר שנה 450 ו 600 של ALIGN מתוחזקים ברמה מאוד גבוהה ומעולם לא התפרק לי המסוק באויר
    כל אחד גם אחראי לסטאפ שהוא מרכיב על המסוק ,לפעמים אנשים מגזימים בלי לדעת את הלימיט של המרכב ושל הראש
    ירדנו פה לפסים מפגרים וזה לא מתאים
    שיהיה לך לילה טוב
    נערך לאחרונה על ידי johnny_black; 24-05-2010 בשעה 23:47:11.
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    מה קורה לכם, התחרפנתם כולכם?
    מה זה המריבה השבועית ?
    מספיק !
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    חברה, תקלות טכניות קורות לכל חברה, לא משנה כמה היא טובה אז תפסיקו לריב על שטויות אחד עם השני!
    אדון נולד לטוס, תשאל את אריה הלפרין על האיכות המופלאה של קופטר איקס, אחרי שאחד מהגריפים של הזנב השתחרר לו באמצע טיסה ועבר ישר דרך המשקפיים שלו ורק בנס לא גרם לנזק בלתי הפיך.
    מצד שני בדיוק אותו הדבר קרה למספר אנשים בארץ גם עם קופטר איקס, וגם עם טירקס 700
    מצד שלישי תראה מקרים רבים בארץ בהם קייס הזנב של מסוקי קופטר איקס פשוט נשבר ללא סיבה?!
    מצד רביעי תראה את המסוק שלי אישית טירקס 500ESP שבטיסה הראשונה שלו התפוצץ אחד הלהבים לפני שהמסוק עוד הספיק להמריא
    הנקודה שלי מכל המקרים האלה היא שלכל חברה יש בעיות בייצור, זו פשוט המציאות טעויות קורות.
    אני מחשיב את עצמי בתור אחד שיודע דבר או שניים ל הטסה. אני בעל של קופטר איקס 450 שטס כבר כמעט 3 שנים, יש לי גם טירקס 250 ו-500 ויצא לי לא פעם ולא פעמיים להטיס את הטירקס 450, בין אם זה הספורט/פרו/SE V2
    הקופטר איקס בעבר היה מביא תמורה יפה לכסף. מסוק שטס יפה מאוד ומתאים למתחילים וגם לרוב האנשים אבל בתרגילי 3D תחת עומס כבד הוא לא מדוייק כמו הטירקס, אין מה לעשות זו פשוט עובדה. כשהטסתי טירקס 450 ומסוקי אליין בכלל אז כל תנועה מרגישה חדה ונעולה, בקופטר איקס (ולהזכיר עוד פעם שאני מדבר על טיסת 3D קשה שרק בה ניתן להרגיש בזה) התנועות מרגישות "בערך" ואינן נעולות כמו התגובות של מסוקי אליין
    מה גם שהקופטר מפתח חופשים מהר יותר מהטירקסים
    אבל עדיין! הוא מסוק מצויין למתחילים! וגם למטיס הממוצע+
    הסיבה היחידה שבגללה הרכישה של הקופטר איקס אינה כדאית יותר היא המחיר! הקיטים של אליין כוללים אלקטרוניקה איכותית עולים בדיוק כמו קיט קופטר איקס מאובזר באלקטרוניקה איכותית, ובכל זאת הקופטר עדיין לא יטוס כמו הטירקס...
    בקשר לסרטון, טירקס 600 על 12 תאים הוא כלי מאוד כבד, שמפעיל המון לחץ על הלהבים. להטיס כלי כזה עם להבי אליין (שניתן לראות בסרטון שהמטיס משתמש בהן) זה חוסר אחריות מדרגה ראשונה! הלהבים של אליין הם מאיכות טובה מאוד, אבל לא מספיק לעומסים כמו סט אפים קיצוניים כאלה (12 תאים) מסוק בסדר גודל כזה יש להטיס על להבי ראדיקס/פאנקי/רוטורטק/אדג' ולא פחות
    מקווה שהריבים המטופשים יפסיקו...
    אלעד
    Aug 2009
    פ"ת
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    גם אני בא מעולם האופנועים 12 שנים ורכבתי על כל מה ששוקל 120 ק"ג ובעל 150+ כ"ס ולא הצלחתי להבין את מה שאתה טוען.
    מה שאני כן מבין, שסידרת T-rex של Algin משולה לסידרת ה Ninga בקאווסקי, או סידרת ה R בסוזוקי, או סידרת ה CBR בהונדה או YZ בימהה.
    למה אתה משווה את מסוקי Copter X ?
    וגיא זה לא מריבה אלא, דיון!!
    יורם לוי
    צוות הרכבת
    פתח תקווה
    One,Two,3D
    למכירה שלט DX7i
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ot-ת-הוד-השרון
    אלעד
    טעות בידך,
    להבי אליין עומדת בTOP של הלהבים...
    זה לא חוסר אחריות ולא נעליים..
    אילת
    "נולד לטוס" בתור אחד שרכב על אופנועים אתה ממשיך לעשות צחוק מעצמך.
    ובהודעתך למעלה אתה רק מוכיח לאיזה עדר אתה שייך !
    לפחות אם אתה רוצה לגונן או לעשות משהו תעשה זאת בצורה
    נכונה ולא בזריקת משפטים וניתוח סרטונים שאתה לא יכול להבין עדין.
    בין מה שאתה רואה בסרטון לבין ההבנה של הריסוק יש הרבה קילומטרים בדרך
    ובתור רוכב אופנוע מהיר לרוכב אופנוע אחר יש לי רק 2 שאלות אליך....
    מה ההבדל בין רוכב אופנוע לנהג ברכב ?
    מה ההבדל בין CBR600 לקטנוע 50 סמ"ק ?
    שיהיה לך אחלה המשך יום !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    טעות בידך,
    לא מסכים איתך מנסיון בשטח בכמה וכמה מקרים
  1. [מדליק] trex 600 מתפרק לרסיסים באויר-חובה לראות!!!
    על ידי tomy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 17:12:36
  2. [מדליק] מסוק מתפרק
    על ידי עומר בנימיני בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 08-03-2010, 21:17:03
  3. [מוצר חדש] תראו תראו מה הביא הסיני!
    על ידי מני2000 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-11-2009, 20:58:22
  4. [שאלה] להב של טירקס מתפרק
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 17:11:51
  5. למכירה: סטרטר דיינטרון + מוט הנעה מתפרק.
    על ידי shpitz בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 16-10-2008, 19:52:31
