שלום לכולם,
רציתי לדעת איך המסוק הבא-
http://www.tholon.co.il/site/detail/...ail_id=1194119
חבר רוצה למכור לי אותו עם כמה שיפורים ו2סוללות ב250 בערך.
עדיף מהאני בי?
מה אתם אומרים?
ניר זה המסוק שהתכוונתי אם לא הבנת.
בתודה,רביב
שלום לכולם,
עדיף מהאני בי?
מה אתם אומרים?
בתודה,רביב
כן רביב לא הבנתי כי בקושי שמעתי אותך.
אחלה מסוק!
הרבה יותר טוב מהאני בי!
ניר
ואיך המחיר?
פ***ח מעולה!
מה הכוונה לפ***ח?
ואיך האקס מיקרו ביחס למסוק שמפרסם הסיני?
איזה מסוק?
זה חיקוי של הסולו.
הוא יותר קטן מהאקס מיקרו אבל במחיר שנותנים לך אקס מיקרו תקפוץ על ההצעה
כל המסוקים האלה רק עוצרים ומעכבים את ההתקדמות בתחביב, במיוחד למי שהכיס שלו אינו עמוק מספיק
אף אחד מהמסוקים האלה לא שווה את מחירו
עודד,אני חייב לומר לך,העובדה שאתה כל כך יורד על כל מסוק שהוא לאTREX ונספחיו,קצת מטריד אותי,"מעכבים את ההתקדמות בתחביב"?לא כולם רוצים לקפוץ ישר ל3D כמו שאתה אולי נוטה לחשוב,אני בפורום הזה שבועות מספר,ולא עבר יום שבו מישהו ביקש יעוץ בקניית מסוק קטן כלשהו לבית או בחוץ וישר קטלת אותו,אל תבין אותי לא נכון,גם אני מתכנן להרכיב TREX או אחד מדומיו(אחרי שאני אצבור קצת ניסיון עם שלי,כש הוא יתוקן ויתחיל לטוס לראשונה),ואני לא מנסה ללכת נגדך או לתקוף אותך,אני רק רוצה ללמוד,ואם תוכל להסביר את עצמך יותר טוב אני אשמח,כי אני אישית צברתי כמות שעות נכבדת על הFREE SPIRIT של חבר שלי,בזמן שהCB180D שלי מת ולא טס אף לא פעם אחת,ובזמן שהLAMA 2-1 שלי בדרך,ומאוד נהנתי ממנו,ויתרה מכך,הוא לימד אותי מאוד את עקרונות הטיסה הבסיסיים,וכל פעם שאני טס אני משתפר עוד קצת.
אז אולי אני מפספס משהו,ואני כן רוצה להפנים,ואני מבין שלך יש המון נסיון,אז באתי ללמוד.![]()
חברים,
כולכם צודקים.
אין דרך אחת להגיע למטרה. ולכל אחד יש מטרה שונה והגדרה אחרת של הישג.
המטרה העיקרית היא הנאה.
רציתי לשאול את מי שיודע איך המחירים בניו יורק?
יש לי אפשרות להביא משם מסוק
אפשרי להביא משהו ב100דולר?
אתם מפספסים נקודה מכרעת, שאני בניגוד לעודד יכול להעיד עליה מניסיון אישי.
הייתי שם ועברתי את הלאמה 4, קינג ובלט סי פי. כשעודד אומר לכם שזה די בזבוז זמן, אתם לא מבינים כמה הוא צודק. גם אם הם יטוסו כמו שצריך (וזה די בספק כי יש להם אלקטורוניקה יותר זולה מהזולה של הסיני) כמעט בלתי אפשרי לשלוט בהם עם הכיוונים של המפעל וצריך לכוון מחדש (פעולה שאינה פשוטה בכלל למישהו מתחיל שעוד לא יודע מה עושים- גם על זה אני יכול להעיד).
אם אתם חלשים בכסף וסתם רוצים משהו להטיס בבית אז תחסכו ולכו כבר על משהו בסגנון זה:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32696
מסוק כזה, אם הוא נהרס, פשוט קונים חדש ולא מתקנים בכלל.
אני יכול להעיד מנסיון שE SKY רק תרמו לי יאוש והוצאות מיותרות, גמרתי עם זה שפשוט נתתי את הלאמה מתנה לחבר שישבור איתה את הראש- ונראה לי שהוא ממש שוקל להפסיק להיות חבר שלי בגלל זה
למרות שחשבתי שזה לימד אותי משהו, כשהתחלתי להטיס את הטירקס אני מבין עד כמה זה לא נתן לי כלום.
הלאמה ודומיה (בניהם בלט וקינג) הם סתם צעצועים יקרים עם תחזוקה יקרה עוד יותר שלא יתנו את התמורה ולא ילמדו כלום.
קחו את זה כחומר למחשבה ממישהו שהיה שם לפני כמה חודשים.
בהצלחה בכל מה שתבחרו
שחר
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
AURORA 9
אני יכול להציע לך את מה שאני מכיר שזה הטירקס 500 וזה מסוק מעולה (רק שתבין ריסקתי כבר 3 פעמים ויש לו עמידות מופלאה בעיני). אבל אני מבין שכסף משחק תפקיד ואין עכשיו איזה 4000 שקל להוציא על מסוק חדש.
יש כאלו שימליצו על טירקס 450 או על קופטר או על HK ועל עוד כמה דגמים.
העצה הטובה ביותר שאני יכול לתת לך זה צא לשטחי ההטסה ותראה בעיניים מה מתאים לך. דברים שנראים בוידאו או בתמונות קטנים/ גדולים הם לעיתים ההפך המוחלט והרבה יותר קל/ קשה להטיס אותם ממה שנראה לפעמים במבט ראשון.
אתה מוזמן בכל שבת למנחת הפרדס (ליד יבנה) תוכל לראות את הכלים (כל מיני סוגים וגדלים) בפעולה ולהבין בעצמך מה טוב לך לפי הכיס.
בכל מקרה ממליץ מאוד לעבור על שרשורי היד שניה- יש פה כמה מציאות לא רעות בכלל.
שיהיה בהצלחה
שחר
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
AURORA 9
מהו המסוק הזול ביותר שאפשר למצוא שהוא ברמה מספקת? גם אם הוא יותר קטן מטירקס 500?
אתה מפספס משהו עקרוני
אין מסוקים זולים וטובים לצער כולנו, כל מסוק שאינו טי רקס ונספחיו,או הוריקאן ונספחיו, יגרום לך להוציא יותר כסף ממה שתיכננת ולא תהנה מההשקעה
בלט סי פי למשל זה מסוק מאד זול לרכישה, מאד מפתה את חסרי הנסיון, אבל מאד מאד מאד יקר בתחזוקה, גם אם חלקיו זולים מאד, יען כי הוא נשבר בקלות ובתדירות גבוהה מאד.
עליך להבדיל בין מסוקי צעצוע למסוקי RC אמיתיים. ובזמן האחרון יותר מדי אנשים רוכשים צעצועים, שאין בזה כל פגם, אבל חושבים שהם רוכשים מסוק שיגרום להם עונג, וכאן מתחילה הבעייה, כי ברוב המקרים העונג לכל שקל שהושקע הוא אפסי עד לא קיים.
ואיש מלבדי לא מנסה לעצור את חוסר ההבנה הזה, ויותר מזה, אנשים חסרי נסיון אפילו מעודדים את זה.
אם אינך קצר בכסף, קנה מה שתרצה, תלמד ביוקר, ותגיע לאותה מסקנה, אבל אם אתה רוצה לנהל את התקציב שלך בתבונה, תימנע מרכישת צעצועים ותקנה ישר את המסוק הכי טוב שידך משגת.
אין דבר כזה מסוק למתחילים, יש מסוק טוב ויש מסוק רע, וככל שתקנה טוב יותר, תוציא פחות כסף בטווח הארוך.
כשאני הייתי פעם במצבך איש בפורום לא עזר, לא לימד ולא התריע, והמון אנשים מחזיקים עכשיו בבית גרוטאות חדשות אך לא שוות להטסה, ואפילו אין מי שיקנה את זה מהם.
אני מנסה כמיטב יכולתי לחסוך לאנשים עוגמת נפש.
ולסיכום, אם אתה באמת רוצה ללמוד להטיס, טי רקס 450 או קופטר איקס 450 זו האפשרות הכי זולה לרכישה נבונה, כל מה שמתחת לזה זו זריקת כסף לפח.רק עם אחד מאלה ומעלה תלמד להטיס בביטחה, ואין לזה בכלל קשר ל3D
מסוקי הצעצוע נועדו למשחק ולא יותר
את זה הבנתי עודד,אבל בוא נוציא את ה3D מהמשוואה,TREX או CX והלאה,באמת יתנו לך הטסה פשוטה הרבה יותר טובה ממסוקי FP פשוטים וטובים?אל תשכח שבשביל מסוק טוב כזה,צריך גם שלט טוב.ותבין אותי,אני מת למסוק טוב כמו שאתה מציע,אבל כולל השלט,זאת הוצאה לא קטנה בבת אחת.
אני בטוח שמסוקים פשוטים כיום לא כאלו נוראיים כמו שאתה חושב,הCB180D שלי,הU-FLY,הSR והלאה...![]()
עודד,
אם אין לי 1500שקל(לפחות) בשביל לקנות Trex 450 קיט+אלקטרוניקה+שלט , מה אתה מציע לעשות?
היום הייתי בגעש ראיתי רק טיסנים,איפה אפשר לראות גם כאלה שמטיסים מסוקים חשמליים באזור ר"ג,ת"א,פ"ת או משהו באזור.לא נתניה,ראשון וכאלה....
מה אתם אומרים על אלה?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...F_w/_Blades%29
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...8JR_Voyager%29
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s..._and_extras%29
ועוד כל מיני שראיתי שם באזור ה60 דולר
**ראיתי שהם באים כקיט,מה העלות של לעלות אותם לטיסה?
בואו נראה מה ניתן לעשות:
קחו בחשבון שזאת לא המלצה אלא האפשרות הכי זולה למשהו שמתחיל להיקרא מסוק:
זה יטוס, זה ילמד אותך להטיס וזה הכי זול שניתן להעלות על הדעת.ולמרות זאת עדיין גם את זה ניתן להוזיל מעט אבל כבר לא כדאי
לעומת זאת בתוספת קטנה של מחיר, נגיד עוד 50$ ניתן לשדרג את זה פלאים-
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...n_T-rex_Compat.)
30$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0kv_(450_class)
10.79$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ies_50-65A_ESC
11.99$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2148
5$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10113
14$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ec_Micro_Servo
9$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._20C_Lipo_Pack
10$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...x_&_Rx_(Mode_2)
33$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...w/_accessories
25$ לפני הנחה של 5$
תקבלו עודף מ150$ ויהיה לכם מסוק עם כל מה שצריך כולל רדיו ומטען וג'יירו וסרוו זנב יעודי ושבכלל אין מה להשוות אותו למרות היותו הכי פחות טוב בשוק לשום מסוק צעצוע ואפילו הכי טוב מבניהם.
ולהזכירכם, תמורת עוד 30$ ניתן לעשות את אותה רכישה רק עם קופטר איקס שטוב מהמסוק הזה פי כמה ויש לו ראש מתכת CNC והרבה יותר מדוייק ויציב.
וזאת רק דוגמה אחת ידידי היקרים, בעבודה וחיפוש של 10 דקות וההנאה מדיל כזה היא לעין ערוך יותר מאשר כל המסוקים שהוצעו כאן, שלא לדבר על הלימוד והידע שייתלווה לזה
נערך לאחרונה על ידי wind556; 20-02-2010 בשעה 16:49:25.
