מתלבט בין השניים...
אם הבנתי נכון אז הפוטבה זה אמינות (ללא ניתוקים) והספקטרום זה מגוון רחב יותר של פונקציות.
אם אני מתכוון להטיס איתו מסוק, על הייתם ממליצים ?
תודה,
רועי
מתלבט בין השניים...
תודה,
רועי
ממליץ על ה DX7 משדר מעולה ואמין.
ניר
לי יש פוטאבה 72 מה"צ 6EX שהוא שלט מצויין אבל לא יודע להטיס מסוקים.
ה 2.4 יודע מסוקים ונראה בדיוק כמו ה 72. לטעמי אמור להיות שלט מצויין.
תבדוק גם את האות השלישית EXS או EXH. מי מהם יודע מסוקים? אני נפלתי על P כזה שאין לי ואיתו גם אין לי מסוקים.
על פי נתוני היצרן הדגם FUTK6900 יודע טיסנים ומסוקים.
תבדוק בשלט שיש לך את כל הפרמטרים למסוק.
איתי
נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 24-02-2010 בשעה 21:06:16.
איתיP
מועדון ארסוף
אתה משווה בין שתי דברים שונים.
אם אתה כבר משווה,אז תשווה בין dx7 ל futaba 7.
יש האומרים שה futaba למיניהם יותר אמינים מ spectrum/jr
בשתיהם יש את אותם הפונקציות (לפי מה שאני יודע)
אחרי איכות השידור והפונקציות שהם כמעט זהים,מגיע שני החלקים השונים של הבחירה:
מחיר:
השלט עצמו dx7 קצת יותר יקר מ ה- futaba 7,אבל המקלטים של ה dx7 קצת יותר זולים.
לימוד השלט והתמיכה מהאנשים:
סיבה עיקרית מצידי הייתה לבחור ב dx7 (מה שיש לי עכשיו) שרוב האנשים במנחת שאני מטיס בו משתמשים ב dx7/dx6i ובפחות ב futaba ,ככה שאם אני אצטרך עזרה אז יוכלו לעזור לי מנסיונם.
מקווה שעזרתי קצת,
יוסי.
Dx7
trainer solo star -ז"ל
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
EXTRA 300 EPP מהסיני.
וכל סוגי טיסני הקאפה.
מה שיקבע בסופו של דבר את יעילות השימוש זה הידידותיות של התפריט
ולטעמי האישי אין בכלל מקום להשוואה בין הפוטאבה לספקטרום.
בספקטרום הכל אינטואיטיבי וזורם חלק, בפוטאבה לוקח הרבה יותר זמן להבין איפה נמצא כל דבר, ויצא לי לעבוד המון עם פוטאבה.
רק ספקטרום...
טוב נראה לי הספקטרום אז... למרות הפחד מהניתוקים אני רואה שיש עליו המלצות... לפוטבה אני יודע שיש אפשרות להעביר בין מסוקים לטיסנים וכשמרימים סטיק שמאלי אז אפשר לבחור בין "קליקים" לטיסנים ולהרמה חלקה למסוקים, וכן זה ה 6900. בספקטרום DX7 אין לי מושג אם יש לו את האפשרות הזאת יש למישהו מושג ?
תודה על העזרה !
ב DX7 יש דגם של טיסנים ודגם של מסוקים.
טיסנים- ניתן לשימוש בטיסנים, סעייתי למסוקים עם "קליקים" בסטיק שמאלי
מסוקים: ניתן לשימוש גם במסוקים וגם בטיסנים, ללא ה"קליקים" המעצבנים- חלק.
תיקח את המסוקים הוא הפופולארי ביותר.
ניר
רוי תשמע באילת כולם מטיסים פוטאבה ואני היחידי עם ספקטרום...
לגבי הניתוקים אני יכול להגיד לך שזה ענין של מזל ותלוי במקלט שאתה קונה
ומה עובר עליו ועוד כמה סיבות. ב-450 שלי התקנתי עליו מקלט לוויני
בגלל החשש של ניתוקים שהיו לי עם ה-6100 ורק כדי להדגיש
הכל קרה אחרי שהמקלט עבר איזה ריסוק או שתיים למרות שהוא לא נפגע חיצונית !
לגבי ההבדלים ביניהם זה ענין של נוחות בין הפוטאבה לספקטרום.
אני אישית התחברתי יותר לספקטרום כי התפריט שלו יותר ידידותי בשבילי !
נכון גם שהמקלטים של ספקטרום יותר זולים מהפוטאבה !
בכל אופן המלצה שלי צא לשטח תראה תרגיש ואז תוכל לגבש דעה יותר טובה !
שיהיה לך בהצלחה ותתחדש !!!!
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
ה DX7 הפך בארץ לנפוץ, לדעתי בגלל תופעת העדר, ובגלל מחירו האטרקטיבי
אם תקראו קצת על טכנולוגית 2.4, פוטבה מככבים שם ובגדול
במקום שאכביר במילים, הנה דוגמא אקראית, יש עוד הרבה בסגנון הזה ברשת:
http://www.pilotornot.com/2009/05/06...st-system.html
תודה חבר'ה! אני יבדוק באמת את שניהם בשטח ואז אגיע להחלטה.
כדאי לך לשקול סנואה SD-10G, הוא שלט שעולה בכל פרמטר על השלטים שאתה חושב עליהם ובמחיר דומה, והוא גם 10 ערוצים.
זהו השלט המהיר ביותר שיש היום בעולם, וכנראה השלט הטוב ביותר שיש. הוא משדר בשיטה של פוטאבה(השיטה האמינה יותר) מחירי המקלטים זולים מהפוטאבה, יש לסנואה יבואן רשמי בארץ עם אחריות אמיתית ומעבדה בארץ.
נקודה למחשבה, היום יודעים שהשלט 72 הטוב ביותר שהיה הוא הסטיילוס של סנואה, ואוליי ה 2.4 הכי טוב גם יהיה של סנואה.
אני דווקא חושב ששלט ה FM הטוב ביותר שהיה (ברמת המחיר שלו)
הינו ה 8UAPS/UHPS של פוטאבה
שמתי לב כי כל מי שהיה לו השלט הזה, נהיה גורו של פוטאבה...
1. בDX7 של הטיסנים מגיעה פחית חלקה, ניתן לפתוח את השלט ולהחליף את הפחית על מנת לקבל מצערת עם תנועה חלקה (הליך פשוט ביותר).
2. גם דגם המסוקים וגם דגם הטיסנים בעל תמיכה מלאה בהטסת מסוק רק מיקום המפסקים מעט שונה אבל לא יוצר שום מגבלה למטיס.
3. גם ספקטרום וגם פוטאבה בדגמים הנ"ל טובים מאד, לכל אחד היתרונות והחסרונות שלו ולא ראיתי שום נתון סטטיסטי שקובע ששלט אחד אמין יותר על פני השני, דעות יש לכאן או לכאן.
4. החיסרון הטכנולוגי הבולט היחיד ולדעתי חשוב ביותר שיש בפוטאבה הוא חוסר הנעילה החד ערכית בין הדגם הנבחר בשלט לסטאפ שאתה מטיס, בניגוד לספקטרום אתה עלול למצוא את עצמך מטיס מסוק X עם סטאפ בשלט שלך השייך למסוק Y.
5. התיכנות ב DX7 קל יותר וידידותי יותר באופן משמעותי למרות שמנסיון להכל בסוף מתרגלים
6. ערוץ שביעי תמיד כדאי שיהיה במסוקים כסטנדרט וחבל לדעתי להחליף שלט בגלל צורך עתידי בערוץ נוסף.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 25-02-2010 בשעה 11:56:52.
ציקי שכחת שה-DX7 גם ידידותי לסביבה![]()
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אהלן יש פה הרבה מאוד הצעות
יש לי DX7
אחלה שלט יושב ביד כמו שצריך גם לי היתה התלבטות בין DX7 ל פוטאבה 7
הצעה שלי לך לחנות פשוט תחזיק את שניהם ביד ו אז תבחר .
תפריטים לטעמי בסדר בשניהם . יש רק חסרון אחד ב DX7 אין THR. CUT זה חסרון
אבל אפשר לעשות MIX שאני עדיין לא יודע איך לעשות .אבל זה לא רלבנתי למסוקים
בחרתי ב DX7
נערך לאחרונה על ידי marik_911; 25-02-2010 בשעה 09:08:33.
בברכת נחיתות רכות
מי שכותב שאין הבדל משמעותי בין DX7 לפוטאבה
פשוט לא קרא מעולם על הטכנולוגיה של SPREAD SPECTRUM
ספקטרום משתמשת בטכנולוגיה מיושנת, ובה אין קיפוץ תדר. אמנם אתם מטיסים ב 2.4,
אבל השלט מחפש תדר פנוי וננעל עליו. מאותו הרגע הוא ממשיך לעבוד באותו התדר.
כאמור בפוטאבה יש קיפוץ תדר מתמיד, והכל המאמרים נותנים לטכנולוגיה הזו עדיפות מבחינת חסינות להפרעות.
שנית, פלאג ה BINDING של ה DX7 מטופש להפליא.
כל פעם שצריך להחליף טיסן, צריך לתקוע אותו במקלט (אם מצאתם אותו כמובן)
בפוטאבה יש לחצן של BINDING על המקלט
הנה מאמר על החולשה של DSM2 (ספקטרום)
http://www.rcmodelreviews.com/dsm2flaw.shtml
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 25-02-2010 בשעה 09:22:32.
דניאל
דעות ו REVIEWS למינהם יש לכאן ולכאן, שתי המערכות עליהם שאל פותח השירשור טובות ואינן נופלות באיכותם אחת מהשניה.
מה גם שהכל תלוי בין מה למה משווים וברור שלפוטאבה יש מספר דגמים של שלטים שאף עולים על ה DX7 אבל זה לא העניין.
פלאג ה BINDING של ה DX7 אינו מטופש כלל ומשמש באופן חד פעמי ליצירת קשר חד ערכי בין המקלט למודול ספציפי בשלט ואני מדגיש שלמספר מודול ספציפי ולא באופן כללי לשלט (כמו הפיתרון הרע שמומש בפוטאבה) מה שמונע ב DX7 בילבול כאשר אתה מחזיק מספר מודלים ומדליק את השלט.
אם אתה טוען שכל פעם שאתה מחליף מודל אתה צריך להשתמש בפלאג הזה אז אתה מחזיק מערכת שאיננה תקינה.
עם כל-הכבוד למאמרים ולנתונים יבשים התוצאות בשטח מראות אחרת !
לא רק בארץ ה-DX7 נפוץ אלא גם בחו"ל ותבדוק סרטונים של אלן זאבו
ותגיד לי עם מה הוא מטיס רוב הזמן.... אם הוא סומך על השלט הזה
אני חושב שברמה שלנו אפשר להיות רגועים ושוב אני חוזר ואומר, זה
ענין של מזל הקאט שידור, אישית ראיתי קאט שידור בפוטאבה....
אומנם זה לא מפורסם ואתם לא תמצאו פרסומים על דברים כאלה,
אבל יש הרבה סיפורים מענינים בנושא על איך משתיקים בעיות ותופעות !
גם על הסאנווה דיברו רעות ויש הרבה בזמן האחרון בשוק !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אנשים כאן מצחיקים...אפקט הבעלות פועל כאן על כולם:
כ"כ ברור שלציקי לעודד ולשגיא יש DX7, לדניאל יש פוטאבה, לDPTR יש סנואה...
כל אחד מאוהב בשלט שלו ולדעתו הוא הכי טוב.
מחקרים רבים הראו כי לבעלות על מוצר או נכס יש אפקט פסיכולוגי חיובי ("אפקט הבעלות"), ואנו נוטים להעריך אותו בשווי גבוה מערכו הכלכלי בגלל שהוא שלנו. למעשה, אנו נקשרים לאותו המוצר או הנכס ורוצים פיצוי על אבדן הקשר במידה ואנו מוכרים אותו. אותם מחקרים הראו גם כי לכסף אין אפקט חיובי של בעלות, ואנו לא נקשרים אליו באותה המידה כמו הקשר לנכס פיזי.
דוד למרות שאני לא נוהג להכנס לענינים כאלו אבל אני אחרוג ממנהגי !
בזמן הקצר שאני נמצא בתחום למדתי דבר אחד שכל מטיס וההעדפה שלו !!!!ו
ואם תקרא שוב אולי תוכל להבין שאני אוהב את השלט שלי אבל לאו דווקא
המלצתי עליו כמו שאתה מתאר !
כמו כן ברגע שמנסים להכפיש שם של מוצר, זה מפריע ובמיוחד שאני משתמש בו
ולא נתקלתי בתופעות כאלו ובמיוחד שהכל עבד בצורה תקינה ללא ריסוקים למיניהם.
לגבי המלצה אין פה אף אחד שיכול לתת המלצה רצינית עם קביעה חד משמעית,
וזאת לאור העובדה שכל מטיס והנוחות שלו ! מה שכן יש פה זה אפקט אחר
שתמיד מוציאים את השרשור מהקשרו ללא שום סיבה מוצדקת וללא קריאה מדוקדקת !
כל מטיס תמיד יביע דעה על מה שהוא משתמש ולא בגלל אפקט הבעלות אלא מתוך ניסיון !
למזלי היה לי ניסיון גם עם פוטאבה וגם עם ספקטרום ! ואני כרגע משתמש ב-DX7 אבל
אני אתקן אותך לא ב-DX7 הרגיל אלא ב-SE ולא זכור לי שכתבתי לו לקנות את זה !!!!!
אז בבקשה בוא נשאיר את הדיונים של האפקטים למיניהם למקומות שהם צריכים להיות !
שיהיה לך חג שמח ושבת שלום !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
