מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: טיסן 7,4v האים אפשר להישתמש ב11,1v
    ברירת מחדל טיסן 7,4v האים אפשר להישתמש ב11,1v
    האים לטיסן 7,4 אפשר להישתמש בסוללה 11,1 ?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסן 7,4v האים אפשר להישתמש ב11,1v
    היות ולא נתת פרטים נוספים אז לא!
    אבל, אם תתן למשל לינק למנוע, לבקר, לסוג הטיסן, לפרופ שלו, לסוללה שיש כרגע אפשר יהיה לתת לך תשובה יותר ברורה ואז התשובה תהיה אולי כן.
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    כמו שבוגל אמר הוא תמיד טועה פרט לפעמים שהוא צודק בהחלט:
    ציטוט נכתב במקור על ידי david88 צפיה בהודעה
    לדעתי זה לא יספיק
    לי יש טיסן 2.2 וסוללה 11.1 סוחבת אותו בקושי, אז 7.4?
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    האם לרכב 7.4 אפשר לתת פרופ 12X6 ? עם מנוע OS ?
    גיא.
    רק אם הוספת את האלמנט....
    תתקשר אלי
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אתה מעלה את המתח ב-50% ולכן גם הזרם יגדל בכ-50%
    זאת אומרת שההספק יהיה כפול אלא אם כן תקטין מדחף
    זה היה על רגל אחת כדי שתקבל פרופורציות
    אם תשלח נתונים מסודרים על הטיסן, המנוע+פרופ, הבקר והסוללות נוכל להתייחס ולהמליץ לך על פתרון
    גבי
    סליחה, אני לא מבין כל כך גדול אבל "טיסן 7.4V" זו ההגדרה הכי מעורפלת שאפשר לתת.
    מה גודל הטיסן? איזה סוג מנוע יש לו? איזה סוג סוללות יש לו?
    ציטוט נכתב במקור על ידי gmagnezi צפיה בהודעה
    גבי
    2.25X יהיה יותר מדוייק.
    גבי
    אתה בטוח במה שאתה אומר?
    נראה לי משהו לא נכון במישוואה שלך, אם המתח עולה הזרם צריך לרדת.
    הזרם גדל עקב עומס על המנוע ולא עקב הגדלת המתח
    יתקנו אותי המומחים אם אני טועה....
    בזרם ישר ההתנהגות היא לפי חוק אוהם, אבל במנוע חשמלי יש השראות וכא"מ נגדי שמעלה את ההתנגדות ולכן שתי התשובות נכונות. אגב, מה השאלה ?
    גבעת שמואל
    אכן בטוח (בלי להיכנס למשתנים זניחים שהזכירו את חלקם בתגובות האחרות)
    קח וואטמטר פשוט ותיווכח
    גבי
    מאיפה הכלל הזה ????
    הזרם שעובר במנוע הוא פונקציה של ההתנגדות (פרופ) ולא של המתח שנופל על המנוע.
    אם תמדוד דחף זהה באותו מנוע ואותו פרופ, אבל במתחים שונים, לדוגמא פעם 7.4 ופעם 11.1 תגלה שהצריכת זרם היא פרופורציונלית, והמכפלה של הזרם במתח (הספק) הוא זהה בשני הניסויים (לא מדוייק, ישנה נצילות גבוהה יותר כשעובדים במתחים גבוהים יותר, 1-2% זניח ובד"כ בלתי מדיד.)
    מה שכן זה שאם תעלה במתח, תוכל לסובב את הפרופ' יותר מהר וצריכת הזרם תעלה. אבל אני לא בטוח שבדיוק בפי 2.
    גיא.
    גבעת שמואל
    מאיפה הכלל הזה ????
    בנוסחא הכי בסיסית לחישוב זרם יש לך 2 משתנים. האחד זה ההתנגדות והשני זה המתח ולכן המשפט שכתבת "ולא של המתח הנופל על המנוע" שגוי.
    צריכת הזרם פרופורציונאלית למתח וביחס ישר אליו לכן אם תכפיל את המתח יוכפל גם הזרם (בקירוב כי יש עוד כמה משתנים כמו התנגדות פרופ במהירויות שונות, כא"מ משתנה וכו')
    מכיוון שחישוב ההספק הוא מכפלת המתח בזרם תגלה שבמקרה שתיארתי (מתח פי 2 לדוגמא) יעלה הספק פי 4
    פיזיקה זה פיזיקה
    מה שלום פותח השרשור??? נראה לי שברח
    גבעת שמואל
    לצורך המחשה העתקתי מדידות מנוע היפריון מאתר החברה
    אותו מנוע ופרופ ב-2 המדידות רק שהאחת בוצעה עם 2 תאים והשניה עם 3
    APC 10×5E 2cell 7.69v 14A 108W 7620RPM
    APC 10×5E 3cell 11.45V 28V 320W 10440RPM
    המתח גדל ב 49% בעקבות זאת גדל הזרם דרמתית ב 100% (התנגדות המנוע ירדה בעקבות עליית הזרם)
    וההספק גדל בכ-300%
    דוגמא נוספת
    APC 11×5.5E 3cell 11.58V 29A 337w 9480rpm
    APC 11×5.5E 4cell 15.15V 50.1A 760w 11790rpm
    מה שאנחנו רואים שההספק עשוי לגדול גם ב 300% בעקבות עליה של 50% במתח
    הלינק
    http://media.hyperion.hk/dn/zs/ZS30propdata.pdf
    גבי
    אני שידרגתי סירה מ7 תאים של NICD ל 3 תאים של LIPO ו יש הבדל
    ו אפילו ה בקר לא נשרף (רק ש דוד פלד לא ישמע) אחרת זה ישרף
    לא אחשב ברצינות
    יש לי את ה SETUP הבא
    מנוע AXI דמוי סיני מקור לא ידוע קוטר 28ממ אורך 30ממ
    בקר זול גם כן לא ברור מאיפו צבע צהוב עם עטיפת שרינק 20-30A
    בטריות 3S 30C 2800MA
    עובד פיקס בלי נוסחאות מדעיים מדוייקים
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
