מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: חוות דעת שלכם בניה תושבת וצידוד FPV.
    רמת השרון
    ברירת מחדל חוות דעת שלכם בניה תושבת וצידוד FPV.
    ערב טוב לכולם..
    חברה בניתי תושבת מבלזה עיבדתי אותה הדבקתי שמתי סרוואים כמובן איכותיים ולא פלסטיק..
    המצלמה מחוברת עם ברגים לסרוו ויושבת במתקן האורגינל לא הוצאתי אותה למרות שאחרים כן
    וסרוו עליה בשביל להזיז למלאה ולמטה..
    כמו כן את הצמא קיצרתי ועשיתי מינוס משותף לכולם והכל נעטף עם שרינק והחיבורים למצלמה והמשדר מודבקים עם סיליקון חם לביטחון,
    התושבת מתאימה לאיזיסטר ...
    הערות ביקורת בונה והמלצות התקבלו בברכה!
    http://www.upit.ws/picture.php?file=bd9880b93387a.jpg
    נערך לאחרונה על ידי guylihi; 02-10-2008 בשעה 21:55:41.
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חוות דעת שלכם בניה תושבת וצידוד FPV.
    משום מה הציוד הזה נראה מאוד מוכר
    איך אתה מעגן הכל לטיסן ?
    לגבי הברגים שתופסים את המצלמה למחזיק שלה
    תדאג להבטח אותם כדי של יפתחו בגלל תזוזה של המצלמה ....
    רמת השרון
    חח משום מה..
    חשבתי עם התופסנים האורגינלים ובנוסף בגב איפה שהמשדר לשים סקואץ ואם צריך חיזוק של בורג אחרי שנרכיב נראה עד כמה חזק .. לא יהיה נעים להטיס רק FPV ופתאם לגלות שאתה בלי טיסן רק מצלמה..
    לגבי הברגים אתה צודק נראה לי אני יתן להם נגיעה עם CA
    נערך לאחרונה על ידי guylihi; 02-10-2008 בשעה 23:26:38.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    נראה מצויין.
    את הברגים תדביק עם נועל הברגות ולא CA. תפתח כל פעם בורג אחד שים טיפה "לוק-טייט" Lock tight על הקצה ותבריג להידוק חלש. עכשיו את הצד השני. אין לך איך להשיג דבק כזה? שלח לי את הכתובת ותקבל אחד כזה.
    אצלי התושבת מחוברת ל EZ* בעזרת סקוטשים.
    איציק
    עבודה למרות ש...... ב 25$ הייתי הולך על התושבת של RANGE עמידה יותר ומתיישבת יופי
    קרית חיים
    תמיד נחמד ליצור לבד
    אבל במקרה הזה גם אני הזמנתי את הקיט של RV
    רמת השרון
    בעקבות הברגים לא לוקח סיכון .. עבדתי על זה עוד כמה דקות הוצאתי את המצלמה מהתושבת וחיברתי את הסרוו לתושבת בעזרת 2 ברגים וקידוח בתושבת חזק מאד ואין מצב שיהיה ברגים שישתחררו ראו תמונה.. אגב המצלמה עולה וירדת הרבה יותר טוב ולזויות יותר גדולות.
    http://www.upit.ws/picture.php?file=57073aba3e31e.jpg
    רמת השרון
    MINI GUY:
    תוכל להעלות תמונה של הקיט סתם מתעניין..
    קריות
    מערכת הצידוד שאני יצרתית בתוספת תמיכה לייצוב המצלמה.
ID:	2539   Click image for larger version.
ID:	2540   Click image for larger version.
ID:	2541   Click image for larger version.
    רמת השרון
    יפה מאד,
    את מערכת הצידוד סימתי היום קניתי מפצל RCA
    http://www.upit.ws/picture.php?file=b7835c8a26b11.jpg
    הכבל שיוצא מהמקלט יפוצל למשקפיים ולמכשיר הקלטה..
    מה שחסר לי זה מיקרופון חשוב לי להטיס איתו כדי לשמוע את עוצמת המנוע תוך כדי ,כדי להתאים לרוחות ותנאים.. אם למשהו יש שיצור קשר.
    ואני מחפש את הרכיב הבא:
    אם למשהו יש או יכול להזמין בשבילי תודה רבה.
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylihi צפיה בהודעה
    יפה מאד,
    ואני מחפש את הרכיב הבא:.....
    שים לב, המפצל הנ"ל לא כ"כ איכותי. יש מפצלים שהם Y של חוטים יצוקים, הם עדיפים.
    המלצה נוספת, תתחיל ללא מיקרופון, אני לא ממש רוצה להכנס לוויכוח האם צריך או לא (ממש לא צריך) פשוט תעלה קודם לאוויר ואז תחליט האם להוציא את הכסף או לא.
    איציק
    ציטוט נכתב במקור על ידי topgun13 צפיה בהודעה
    אהההה!!!!! אני מאוד מקווה שזה לא הסרווים שמגיעים עם הספקטרום. זה נראה כמו ה S75. לא היית משתמש בהם בתור משקולת!
    המלצה - תחליף אותם אחרת תסיים טיסה עם צוואר תפוס במקרה הטוב. תעבור לסרווים עם גיר קרבון - קלים יחסית ואפס שפיל
    איציק
    לפי דעתי אתה טועה כן צריך מקרופון!
    קריות
    על איזה אתה ממליץ תן דוגמא,שלא יהיה דגיטלי.
    נערך לאחרונה על ידי topgun13; 04-10-2008 בשעה 09:01:08.
    רמת השרון
    איציק אני גם בדעה שלך קודם לעלות לאויר ואחרי זה להשקיע אבל בלי מיקרופון? אני חושב שלנחיתה זה מאד עוזר... אבל אין לי עדיין נסיון בזה ..
    ניסיתי בסימולטור לשחק בלי צליל אמנם שמה אין רוחות וכוי אבל צליל לפחות בסימולטור משפיע ועוד איך!
    אבל עוד הפעם אין לי נסיון ואני מעדיף להקשיב לכאלה שיש להם..
    ואיציק המפצל שבתמונה נלקח מהאינטרנט אני יודע שחוטים בצורת Y יותר איכותי לא מצאתי אבל אני קניתי עם חיבורי זהב ולא כמו בתמונה..
    HS65 או HS56 של הייטק - גיר קרבון
    קרית חיים
    בבקשה guylihi
    המנגנון נראה בדיוק כמו של מוטי אבל הוא יושב בדיוק במקום החופה,מגיע בחיתוך ליזר עם כל האביזרים הדרושים להרכבה
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי mini_guy צפיה בהודעה
    בבקשה guylihi
    במידה וזה עוזר, יש לי מערכת כזו למכירה (חדשה בקופסה).
