שלום שמי יפתח, ואני מעוניין לקנות מסוק חשמלי
ראיתי כמה מסוקים וממש התלהבתי מ CopterX 450me
רציתי לדעת מה חושבים עליו? אם זה מסוק טוב?
ואם יש דגמים אחרים שממליצים עליהם?
הטסת פעם מסוק? אתה יודע למה אתה נכנס?
באופן עקרוני אם קופטרX אז לדעתי כדאי ללכת דווקא על דגמי ה SE (קרבון) או ה AE (אלומיניום).
קופטרX הוא חיקוי של T-rex ולכן אם אתה רוצה להשקיע קצת יותר תקנה את המקורי ולא את החיקוי, למרות שבדגם הרגיל (SE) לדעתי אין הרבה הבדל בין הקופטר לטירקס.
בכל מקרה מה שצריך להיות חשוב לך יותר זאת האלקטרוניקה שתהיה מורכבת על המסוק.
בהצלחה.
ידידי היקר, אחזור על מה שאמרתי מליון פעמים, ואתה עד לזה:
צריך להתאים מסוק לאדם. לא כל מה שמתאים לאחד מתאים לאחר.
יש אנשים שמתאים להם ME RTF
יש אנשים שמתאימה להם גירסת קרבון בלבד
יש מי שאלומיניום יתאים לו יותר
יש מי שרק טי רקס יתאים לו
יש מי שקופטר איקס זו הרכישה הנכונה עבורו
ואפילו יש מי ש HK יתאים לו בול
שלא לדבר על מסוקים אחרים לגמרי כמו גירסאות ה500 של טי רקס-קופטר וכו'
או למשל ההוריקאן או טי רקס 600 אפילו (מפליא, אבל יש מי שזה יתאים לו כמסוק ראשון).
כמעט בלתי אפשרי להתאים מסוק לאדם דרך הפורום, המידע מבלבל, השיחה אינה אינטראקטיבית, ורוב החומר שיעלה בה אינו בעל עניין ציבורי.
זאת הסיבה שאני מציע לאנשים להתקשר. רק בשיחה אדע מי העומד מולי ואוכל לעזור לו להבין בעצמו מה הכי מתאים לו
אני לא יודע אם קראת את השאלה שלו, אבל הבחור שאל על קופטרX ועל קופטר איקס קיבל תשובה.
יש משהו לא מתאים בתשובה שלי?
אני לא מסכים עם הקביעות שלך בתשובה שנתת מכיוון שאני לא חושב שיש אדם שמתאים לו טירקס 450 יותר מאשר קופטר 450, או HK, זה הכל תלוי במידת הרצון להשקיע כסף ואת זה אפשר לשאול גם בפורום ולא רק בטלפון.
אני גם לא חושב שטירקס 600 יתאים למישהו כמסוק ראשון אלא אם מתחשק לו לזרוק הרבה כסף על ריסוקים ראשונים, גם אצלי עם הרוחות החזקות שבגולן במחשבה אחורה לא הייתי מתחיל עם מסוק גדול מה 450, שוב, בגלל עלויות הריסוקים הראשונים.
באופן כללי התאמת מסוק לאדם היא דרך נכונה לדעתי האישית, אבל אפשר לקטלג את זה די בקלות - ישנן קטגוריות מסויימות לדוגמא : דלק או חשמלי, מסוק 4 ערוצים או 6 ערוצים, וגודל מסוק.
מה בתוך זה? - לא בטוח שזה כ"כ משנה כמסוק ראשון, הכל תלוי ברצון וביכולת להשקיע כסף וזמן.
בכל מקרה, שוב, הבחור שאל שאלה די ספציפית וקיבל תשובה מתאימה.
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 22-02-2010 בשעה 10:05:34.
המזל הוא שאנחנו יכולים להישאר חברים גם ללא הסכמה בינינו
ובחירת המסוק תלויה בהרבה יותר מאשר רצון להשקיע כסף.
ומנסיוני נוכחתי לדעת שמסוק ראשון גדול למעט הנושא הכספי יכול בהחלט להתאים לכמה וכמה אנשים, אבל תלוי מי הם.
ואת מה שאני לומד על השואל בשיחת טלפון של חצי שעה , דרך הפורום אלמד את זה עליו בכמה ימים של התכתבויות מייגעות וחסרות עניין, ובעיקר מתישות ולא מגיעות לפוקוס.
ואגב עלויות ריסוקים ראשונים, עדיין ההוריקאן למשל לא עולה יותר מאשר קופטר איקס, ועולה פחות מאשר טי רקס 450. וזה מנסיון אישי ולא משמועה... (ותאמין לי שריסקתי...)
אין ספק שלא חייבים להסכים על דברים גם בלי להתנגח בצורה לא יפה וכדאי שזה יישאר כך.
אתה גם צודק בכך שיותר קל להגיע לצרכים של האדם דרך הטלפון אבל לדעתי האישית כדאי להשאיר גם עצות לפורום כדי שאנשים חדשים לא יהיו חייבים לשאול את אותן השאלות כל הזמן ויוכלו למצוא תשובות גם לבד ע"י חיפוש בפורום.
אתה אומר לי שבאי ביי מחיר החלפים של ההוריקאן זולים יותר משל הקופטרX?
עכשיו כשעברתי למסוק 500 (טי רקס כמובן..) אני יכול בהחלט לומר שהוא הרבה יותר יציב ועמיד ברוחות מאשר ה 450 שהטסתי עד עכשיו אבל מצד שני אני גם יודע שאם אני ארסק אני אשלם יותר מפי 10 עלות תיקון, אלא אם אני אשתמש בחלקים זולים לא מקוריים.
בכל מקרה, גלשנו קצת מהנושא ואני אשמח לשמוע את דעתך בנוגע לשאלתו של פותח השירשור..
אתה בטוח תחשף לכל מיני תגובות והמלצות כאלו ואחרות , כל אחד ימליץ על משהו אחר
בסופו של יום אני יכול להגיד לך שככל שהמסוק יותר גדול הוא יותר יציב אבל גם עלות הנזק גבוהה.
לפני שאתה הולך ומוציא כסף אני ממליץ לך לצאת לשטחי הטסה ולראות איזה מסוקים יש ובמיוחד
להתרשם מהם, כמו כן הינך צריך לקחת בחשבון זמינות חלקים והתלות בהם, כי כמו שעודד אמר
כולם מרסקים בסופו של דבר.
אני אישית היום הייתי מוכן להתחיל עם טירקס 500 ללמוד להטיס וזאת מכיוון שהוא המסוק
האידאלי הן מבחינת גודל והן מבחינת עלויות. הטירקס 500 אומנם קצת גדול אבל יש לו את היציבות
ואת הנוכחות כשאתה מטיס, לעומת זאת החלקים שלו לא כל-כך יקרים והשליטה בו לעומת מסוקי 450
יותר קלה מהרגיל. לצערי אני התחלתי עם הבלייד 400 ומשם התחלתי להתפתח למסוקים אחרים
שנתנו לי את המענה שהייתי צריך במיוחד להתקדמות שלי בתחום.
סימולטור כבר אמרנו ? זהו עוד דגש מאוד חשוב על-מנת למזער את כמות הריסוקים ושוב
אני מדבר מניסיון אישי. הסימולטור יקנה לך אינסטינקטים יותר טובים לאחר שתתאמן עליו, ברגע שתגיע
לשטח יהיה לך יותר קל לשלוט ולהשתלט על המסוק. כמובן ככל שתשקיע בסימולטור יהיה לך יותר קל בשטח.
אני חוזר ומדגיש כל הנרשם היינו מתוך ניסיון אישי שלי !
בכל מקרה שיהיה לך בהצלחה בכל מה שתבחר !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
לא צריך את אי ביי, אחד היתרונות של ההוריקאן זה עמידותו הרבה למכות , ואפילו בתאונה קשה מאד הנזק יחסית קטן. הדבר היחיד שעולה שם יותר יקר וכמובן ניזוק בקלות זה הלהבים, אבל מתחיל יכול להטיס עם להבי עץ זולים.
היציבות שלו גבוהה משל הטי רקס 500, וכבר ראיתי מתחילים לגמרי שאחרי סוללה אחת כבר החזיקו אותו בריחופים יציבים ובטוחים בלי חניית ביניים
אחרי שנתיים עם ההוריקאן, אין לי צל של ספק בעלות המצטברת של תחזוקת תאונות, הוא לא עלה לי יותר מהקופטר איקס עם מספר זהה של תאונות, (והטי רקס 250 עלה לי יותר בתחזוקה שוטפת)
ולשאלתו של פותח השירשור, אין לי מושג מי הוא ומה הוא, היכן הוא גר, איפה הוא מתכוון להטיס, בן כמה הוא, אם הוא ילד מי יקח אותו לשטח ולאיזה שטח , אם הוא בוגר, מה מצבו הכלכלי ונכונותו להשקיע בתחביב, ומה ימצא חן בעינו יותר, עד כמה הוא מוכן לפשרות לטובת התקציב ועד כמה לא. כמה הוא מוכשר מוטורית וכמה נסיון יש או אין לו בסימולטור ואיזה סימולטור , כמה ברצינות הוא רוצה להיכנס לזה, ועוד מליון שאלות אחרות,זה באמת רק על קצה המזלג, ותשובה מלאה ואחראית אוכל לתת רק בשיחה אינטראקטיבית, ואין לי כל כוונה לערוך אותה בהתכתבות.
אתה בטוח שכולם רוצים לשמוע את זה בציבור????
נערך לאחרונה על ידי wind556; 22-02-2010 בשעה 11:57:55.
מציע לך לבחור Walkera 4#3B או CB-100
מסוקים מעולים למתחילים ללימוד רחוף וכווני טיסה. עלות מסוק וחלקים נמוכה, כ 200 דולר סך הכל. המסוק עמיד ביותר 95% מההתרסקויות נגמרות ללא נזק. כולל גם להבים. סוללות זולות כ 2 דולר לסוללה.
נתן להטיס בבית 24 שעות ביממה כל יום ובכל מזג אוויר.
אם משתלטים על מסוק 4#3B נתן להטיס באותה רמה כל מסוק 450, 500 או 600.
שלוב של סימולטור ומסוק היא שלוב טוב מאוד. את החולשות שמתגלות על המסוק נתן לתקן בסימולטור
זה הנסיון שלי והוא כיוון שאני ממליץ עליו בעיקר אם זמן הגעה למקום הטסה הוא ארוך ואם חוץ מלסוע למקום הטבה 40 דקות כדי להטיס 30 דקות נטו נראה משונה.
ההטסה בבית מאפשרת השקעה נטו בהטסה מבלי לסוע לחכות לטעינה שתגמר ולחכות לתור שלך להטיס.
כמו שכבר נאמר בהצלחה![]()
איפה קונים כזה מסוק בארץ ?Walkera 4#3B
אני ממליץ על קיט של קופטר AE הקיט נורא זול
המסוק עצמו מעולה למתחילים לדעתי ואפשר להתקדם איתו
כך שאין בעיה לי אישית יש את הME
בגלל שעשיתי טעות וקניתי RTF אני ממליץ לא לעשות את זה מהסיבה הפשוטה שאחרי יומיים אתה מבין שהאלקטרוניקה לא שווה כלום וצריך להחליף לכן תקנה כבר קיט תשים את האלקטרוניקה שאתה רוצה ושהיא טובה
יש פה SETUP מעולה שעודד הכין תסתכל עליו ותרכיב לך מסוק מעולה ככה
הבעיה היא השלט שהוא המחיר הגדול אבל אני אומר לך גם זה משתלם מאוד
התחביב הזה יקר מאוד ואתה צריך לדעת לאן אתה נכנס
תהנה וברוך הבא...
TreX 500 ESP
Blade MSR
חבורת ברנר לנצח
