מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: שרוולים לסרוואים\ג'יירו
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל שרוולים לסרוואים\ג'יירו
    אהלן שוב אני
    רציתי לשמוע כמה עצות באיך לסיים לחווט את שאר האלקטרוניקה שהיא ג'יירו וסטאפ-דאון
    בהתחלה ניסיתי לבד על חוטי הסרוואים וזה היה טיפה קשה אבל אחרי פעמיים אתה מוצא לך את השיטה הנוחה ...
    נתקעתי בחוטים של הג'יירו אני לא יודע איך לפרק את הקונקטור שהולך לזנב ( תמונה למטה )
    אני אשמח לדעת האם יש שיטה לשים שרוול על הג'יירו מבלי לחתוך את החוטים ומבלי להתבלבל בינהם ... השרוול הוא 6 ממ והוא יחסית קטן אני מקווה שהכל יכנס :\
    ועוד עצה קטנה ... האם להשאיר את חוטי הסרוואים ולחבר אותם ככה מבלי להכניס אותם בתוך הפריים ו"להחביא" אותם ... לדעתכם זה יהיה יותר יפה ?
    תודה שוב על העזרה ...
    גיא
ID:	21684   Click image for larger version.
ID:	21685   Click image for larger version.
ID:	21686   Click image for larger version.
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שרוולים לסרוואים\ג'יירו
    כשאתה בא אלי אתה יכול להביא את זה איתך ונסדר את זה במקום...
    לא דואגת- 4 דקות עבודה.....
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    אילת
    גיא תעשה לי טלפון אני אסביר לך
    בדיק איך לחווט שיהיה לך נוח ושיצא יפה !
    הנה כמה דוגמאות לחיווטים שלי....
    ה-600 שקסי שלי...
ID:	21693   Click image for larger version.
ID:	21694   Click image for larger version.
ID:	21695   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי sagi; 15-03-2010 בשעה 18:00:09.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מושב ליד אשקלון
    סוף סוף העבודה הסתיימה
    בעזרתו של שגיא הבנתי איך בידיוק לפתוח את השרוול וככה הכנסתי אותו לג'יירו ולסטאפ-דאון
    עכשיו הרקסי שלי משוקס קומפלט
    כמה תמונות ...
ID:	21697   Click image for larger version.
ID:	21698   Click image for larger version.
ID:	21699   Click image for larger version.
ID:	21700   Click image for larger version.
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    מושב ליד אשקלון
    ועוד כמה אחרונות ...
    תודה רבה עזרתם לי מאד
    גיא
ID:	21704   Click image for larger version.
ID:	21705   Click image for larger version.
ID:	21706   Click image for larger version.
ID:	21707   Click image for larger version.
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    אילת
    איזה שקסי הוא נראה !!!!
    גיא בקשה לי אליך את הסרוו האחורי
    הכנסת לחריץ הלא נכון וזה עלול לפגוע בטורק !
    תסדר את זה ומקסימום אני אעלה לך תמונה....
    חוץ מזה פשוט יפהפה החיווט !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מושב ליד אשקלון
    שגיא תודה רבה !
    בקשר לסרוו האחורי החוטים לא יברחו לטורק אז אני לא דואג יותר מידי
    אין לי כוח לסדר את זה אחרי שהרכבתי הכל P:
    עכשיו אפשר לישון בשקט ... אולי בבוקר אני אמצא את רקסי אם איזה רקסיה מדוגמת גם :}
    שוב תודה על העזרה
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    אילת
    תשים לב שיש שם 2 חוטים שמאוד קרובים לטורק אחינו !!!
    להלן התמונה שזה נראה ואת ה-600 לקח לי שעה לחווט
    עד שמצאתי את הנקודות הטובות והמיקומים !!!!
    אל תתיאש אתה תהנה מזה בסוף !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מושב ליד אשקלון
    כן שגיא ראיתי ... הייתי צריך לצלם לך תמונה מהצד שתראה שיש מקום ומרחק בטוח מהטורק טיוב ... סמוך על אחינו
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    אילת
    סבבה אחינו !
    יאללה טסט פלייט וסרטון קטן ?
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    עשיתם עבודה יפה ומושקעת
    אישית, אני בעד להפחית כמה שניתן את עניין השרינקים על החוטים במסוק (תיכף כולם כאן יתנפלו עלי).
    פשוט עם הזמן הגעתי למסקנה שמסוק הוא כלי שזקוק לעיתים תכופות לתחזוקה וכמה שיותר פשוט יותר נוח וטוב, אם מעבירים את החוטים במקומות הנכונים ולא לוחצים אותם חזק מידי עם אזיקונים או לפריים במקומות שבהם הם עלולים להחתך הם נשמרים באותה מידה כמו עם השרינק.
    דעה אישית בלבד, מי שחובב להשרינק שישרינק
    אילת
    ציקי מה אתה קשור עכשיו ?! כן שרינק לא שרינק ....
    אני ממתין בסבלנות ולא מתקשר.... קדימה !!!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    גיא, נראה מיליון דולר! תתחדש, חיווט יפה מאוד!
    אפשר לדעת בבקשה מאיפה קנית את השרינקים האלו?
    ד"א, כדי להשחיל שרינקים צריך להוריד את האלקטרוניקה מהמסוק או שמספיק רק לנתק שניה את החוט ולהשחיל?
    תודה מראש!
    מושב ליד אשקלון
    תודה רבה ... נראה איך זה באוויר אם החופה החדשה P:
    קניתי את השרינקים האלו מהסיני
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9563
    הזמנתי 3 ממ ו 6 ממ ... השתמשתי עכשיו ב 6 והם בסדר ( שגיא אומר שהם גדולים מידי ואפשר להשתמש גם ב 3 ... אבל אני מרוצה )
    אני לא הורדתי את האלקטורניקה ... כמובן שעדיף לעשות את זה לפני שמרכיבים את המסוק לצורך נוחיות בלבד ... הדבר היחידי שצריך להוריד הוא את הקונקטור של הסרוו ( זה שבדרך כלל בצבע שחור ונכנס למקלט ) זה הדבר היחידי שצריך להוריד ... ממש פשוט אחרי שמבינים מה צריך לעשות ... אם תרצה אני יעזור לך טלפונית ... 0547446557 פשוט צריך ללכת לשבת על איזה בירה סה"כ לא עבודה גדולה מידי ... מעצבנת נכון אבל נהנים
    לילה טוב
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    אילת
    גיא אבל למה בצבע אדום ?!
    בזמן שאתה הבנת את הרעיון של השרינק
    אני הכנתי את ה-450 לטיסה מבצעית.....
    עכשיו נשאר רק לטפל בשקסי הגדול..... ואולי
    יהיה סרטון במיוחד בשבילך !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    מושב ליד אשקלון
    שגיא ... אם היה כתום הייתי שם ... זה פשוט מתאים לי לחופה !
    חסר שלא יהיה סירטון או שפעם הבאה שאני יהיה באיזור יהיה בלאגן ... !
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    אני הכנסתי שרוול ספירלה שקוף מפלסטיק ,קניתי חתיכה של פחות ממטר בלא מעט כסף מחנות טיסנים.
    אח"כ קניתי ב 13 ש" איזה 10 מטר מחנות חשמל .
    היתרון הוא שלא מפרקים את מחברי הסרוו , ולא מסתכנים בחימום החוטים והוא גם מגן חזק יותר
    עמוס
    לילה טוב
    גיא
    תודה על ההצאה גיא.
    גם עם שרוולים של 6 מילימטר צריך להסיר את הקונקטורים? כי אני לא רוצה לגעת בהם, אלא רק לנתק, להשחיל ולהחזיר.
    מושב ליד אשקלון
    בשרוולים 6 ממ אפשר להכניס אם הקונקטור ... יש שיטה שהיא קצת עבודת נמלים אבל עובד מצויין ( תודות לשגיא ! )
    חבל שגיליתי אותה בסוף העבודה שכבר הורדתי את הקונקטורים ...
    גיא
    נערך לאחרונה על ידי guylederer; 16-03-2010 בשעה 13:12:39.
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
