מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: הידר טאנק בטירקס600
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל הידר טאנק בטירקס600
    אשמח לראות תמונות של חברי הפורום אשר שמו הידר טאנק על הטירקס600 שלהם..+הסבר על ההתקנה
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הידר טאנק בטירקס600
    ציטוט נכתב במקור על ידי נועם ג צפיה בהודעה
    אינני יכול לתת לך הסבר.אבל תצטרך לעשות איזה קידוח קטנטן בשלדה(3מ"מ).
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=49517
    ועוד אחד יותר טוב.
    http://www.ukheli.com/nheader.htm
    אם תצטרך עזרה...דבר איתי,אשמח לעזור.
    נ.ב
    תשתדל שה HEADER והמיכל הראשי יהיו באותו הגובה (חוק כלים שלובים)
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    אפשר ככה
    בלי שום חור
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    אפשר ככה
    בלי שום חור
    נאור.
    הוא לא מתנדנד לך כאשר הו מלא? לא עדיף מלמעלה?...
    לא מתנדנד.
    ואם טסים הפוך, איפה זה למעלה ?
    אורח Guest
    לא מתנדנד.
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    גם אצלי מורכב כמו שנאור הרכיב ,ותפוס טוב והכי חשוב ללא חורים
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    ***, נאור, אהבתי את התשובה.
    גם אצלנו ההידר טנק ממוקם באותו אופן ללא כל בעיה.
    לפעמים בפיירופליפים ההידר רוקד קצת ברייקדאנס, אבל לקראת נחיתה הו תמיד חוזר למקום
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    אצלי מותקן המיכל בעזרת 2 חבקים + דוץ מיכל קטן בצד של המיכל הגדול. אין בעיה , לא זז , אין סכנה בריסוק לשבר זה פשוט מתנתק וכו'. ( אולי קצת פחות יפה - אבל הכי יעיל ).
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheg צפיה בהודעה
    גם אצלי זה ככה ועובד מצויין ללא שום בעיה - יעיל מאוד.
    וכמו שכבר נאמר, בלי חורים!
    צחי
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    אני מתקין כמו נאור ונדב, אין בעיה כלל, בין אם מדובר בתושבת מתכת או פלסטיק.
    אני אישית פחות אוהב את ההצמדה למיכל הראשי מפני שבדר"כ הדלק מפרק את הדו"צ.
    נכון, השיטה שבא אני משתמש, שזו השיטה בה משתמשים בכלל המסוקים, היא יותר פגיעה/קשה לתיקון.
    שהיינו ב-3dmasters באחת מטיסות האימונים נשבר הבורג הארוך המחבר את תושבת ההידר טנק ל-frame. במקרה לאבא של לוקס היה כזה לתת לי.
    ישנו סט של QuickUK אשר בא עם מספר ברגים במספר אורכים כולל שרוולי מתכת ליצוב העסק, גם הם, במספר אורכים על מנת שיתאימו לצרכים שונים ולמסוקים שונים. מומלץ מאוד.
    מצורף קישור
    http://www.quickuk.eu/thumb_800_600_...U5MS5qcGVn.png
    החלק נקרא: Header Tank Mounting Set
    כמובן שמגיע במגוון צבעי אנודייז מדהימים.
    בברכה,
    נדב ברק.
