מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: (עוד) בעיה במסוק
    ברירת מחדל (עוד) בעיה במסוק
    היי,
    לאחר סידור הג'יירו וסרוו הזנב, בדקתי את המסוק בריחופים היום.
    מה אגיד ומה אומר - הזנב נשמר והכל בסדר.
    אבל מה - שהמסוק שלי ייתן לי להטיס אותו בשמחה? וודאי שלא.
    הוא החל לאבד מנוע סתם פתאום. בהתחלה לשניה אחת כל דקה של הטסה, אח"כ כל 30 שניות, ובסוף הוא שבק חיים. עכשיו, כשאני מעלה מצערת, המנוע פשוט זז ימינה-שמאלה חצי ס"מ לכל כיוון...
    המקלט בסדר גמור, נבדק.
    הסוללה בסדר גמור, נבדק.
    הבקר הוא Turnigy Sentry 40amp.
    המנוע הוא Turnigy E500 6T 4000Kv 200W.
    קרה פעם למישהו? יש למישהו מושג למה זה קורה?
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: (עוד) בעיה במסוק
    תבדוק חיבורים של המנוע + הלחמות
    תבדוק תיכנות של הבקר
    ותבדוק את המנוע ללא עומס ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    תודה על העצות,
    ההלחמות בסדר גמור, אפילו הלחמתי מחדש Just incase.
    אין לי איך לבדוק תכנות של הבקר כיוון שאין לי כרטיס, אך איזו סיבה יכולה להיות לו פתאום לשנות את התכנות שלעצמו בריחוף רגוע?
    והמנוע לא עובד גם כשאין עומס...
    עוד רעיונות?
    זה נשמע כמו בעיה של קוטב שרוף, ככל הנראה במנוע.
    תנסה להצליב עם מנוע אחר לא משנה איזה, רק כדי לבדוק שהבקר בסדר ואז תדע בדיוק מה הבעיה.
    וכן, זה קרה לי בטיסן.
    הלקה בסליל המנוע לא טובה, אז אל תחפש סימני שריפה (לא תמיד רואים)....
    נערך לאחרונה על ידי eitanln; 27-03-2010 בשעה 12:59:55.
    מושב ליד אשקלון
    כשאתה מחבר סוללה אתה שומע ציפצוף של המנוע ? ( או שיש לך מנגינה ? )
    יכול להיות הוא נשרף ... אני מציע לך פשוט לנתק את הקונקטורים ולשלוף את המנוע אחוצה ... המנוע הזה יוצא בלי שצריך לפתוח ברגים ... תבדוק שהכל טוב ויפה שם ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    חוסר באחת הפאזות יתכן והמנוע לא תקין ,כנאמר בדוק חיבור הפאזת שלושתן ,אם חיצונית הכל תקין בתוך המנוע יש ניתו לש אחת הפאזות.
    ,אלון שדה.
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    נשמע כמו בקר- גם אם הוא נראה חדש ויפה, תנסה לבדוק עם בקר נוסף .
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    זו אכן היתה בעיית הלחמה בבקר, שאחרי חצי שנה החליטה להתפקשש. תודה לכולם!
