מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: מה נחשב ליחס כוח למישקל טוב?
    Philippines
    DaviddorAJ
    ברירת מחדל מה נחשב ליחס כוח למישקל טוב?
    מה נחשב ליחס למשקל טוב ומה היחס המינימלי שיכול ליהיות והטיסן עדיין יעוף טוב?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה נחשב ליחס כוח למישקל טוב?
    הנה התשובה:
Name:	טבלת הספקים.jpg‏
    Philippines
    DaviddorAJ
    לא ממש הבנתי אפשר בעיברית פשוטה
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי alon-zil צפיה בהודעה
    מאוד מאוד תלוי במשקל והגודל הכולל של הטיסן.
    ככל שהטיסן גדול וכבד יותר היחס כוח משקל משתנה וצריך יותר כוח ליחידת משקל.
    הטבלה ומשקפת דרישות הספק לסוגי טיסנים שונים השוקלים פאונד אחד. (קצת פחות מחצי קילו)
    Philippines
    DaviddorAJ
    יש לי טיסן שסיימתי לבנות אותו מיג-21 עם מניפה הוא שוקל אם הסוללה 530 גרם והמניפה יש לה כוח דחף של 750 גרם לפי הנתונים שלה איפה המטוס שלי נימצא לפי הטבלה?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    עכשיו שנתת לנו יותר פרטים אנחנו יכולים לעזור לך יותר טוב
    בתאכלס' זה מאוד משנה איזה טיסן אתה בונה, למשל בטיסן 3D שטס לאט אבל יש לו המון כוח צריך יחס 1ל2 מבחינת משקל לכוח, כלאמר שיהיה לך דחף כפול ממשקל הטיסן
    במטוסים מהירים עם מניפה יחס דחף למשקל של 1 ל-1 ומעלה יהיה בהחלט מספיק, ולכן לפי הנתונים שלך יש לך יחס של יותר מ-1/1 אז אתה תוכל אפילו לטפס למעלה אנכית כנראה. ככה שכנראה שאתה הולך להנות
    מקווה שעזרתי
    אין יותר פשוט מהטבלה הזאת
    היא משקפת מה נדרש עבור כל משקל של טיסן עבור כל סוג טיסה
    Philippines
    DaviddorAJ
    על 3 תאים זה יוצר דחף של 750 גרם
    עודד הטבלה הזו נכונה לטיסני פרופ השוקלים פאונד אחד בלבד
    Philippines
    DaviddorAJ
    הינה סירטון שהכנתי גם בדקתי איך המיג טס הוא טס מאוד טוס כנראה הKF2 ממש עוזר גם בעילויי וגם ביציבות עדיין לא צבעתי אותו אני פתוח להצעות.
    http://www.youtube.com/watch?v=TRjI-L3hvSA
    Philippines
    DaviddorAJ
    אה והסטאפ שלי הוא מנוע 4000KV בקר מהירות של 50 אמפר וסוללת ליתיום 3 תאים 1500 MAH
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    לא כל כך מדויק. הטבלה משקפת הספק לפאונד אחד (ומתאימה לטיסנים במשקלים שונים).
    לדוגמא אם רכשנו טיסן אווירובטי, שמשקל ההמראה המומלץ שלו הינו 1.5 ק"ג (קצת יותר משלושה פאונד) אזי, ההספק הרצוי יהיה בין 300W ל 660W, תלוי בביצועים שנירצה שהטיסן יבצע.
    הטבלה מאוד שימושית לטיסנאי חובב. אני עושה בה שימוש רב.
    בהצלחה.
    גיל ברקאי
    לא נכון
    הטבלה אומרת מה נדרש לכל פאונד של משקל הטיסן
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אלון,
    אחרי שראיתי את הסרטון אני חושב שמגיע לנו שרשור בנייה, ואם לא אז לפחות תן קישור לתוכניות, ולפחות סרט של הטיסן טס.
    נראה טוב,
    ליאור
    Philippines
    DaviddorAJ
    האמתי חיפשתי המון ברשת לתוכניות מיג-21 עם מניפה ולא מצאתי אז לקחתי סירטוט כזה
    http://www.aerospaceweb.org/aircraft...1_schem_01.gif
    ובניתי סביב המניפה של המטוס וסירטון טיסה אוליי אהייה מחר תלויי במזג האויר
    Nov 2009
    הרצליה
    תיאור מינמלי קצת, אשמח אם תרחיב, כמו למשל איך יצרת את התעלה מה מיקום המניפה וכו...
    תודה, ליאור
    Philippines
    DaviddorAJ
    את התעלה היה קל ליצור מחשבים מה צריך להיות הרוחב שלה שלי יצא 27 ס"מ ואורך של 70 ס"מ
    ככה חותכים לוח ואחרי זה חתכתי שוב בחצי שהיה13.5 ס"מ על 70 ס"מ עושים חריצים לאורך אבל לא חותכים עד הסוף עושים קשת לפי המניפה ומדביקים את החריצים כך שישמרו את הקשת אחרי זה מדביקים את הכנפיים מתקינים את הסרוואים המיג שלי עובד רק עם שניים בזנב שנייהם להגה גובה ומאזנות אחר כך מדביקים את המניפה במקום שניראה שהייה איזון אצלי זה 2 ס"מ מתחילת הכנף אחרי הדבקת המניפה מסדרים את כול האלקטרוניקה בחלק העליון של הגוף אחרי זה מדביקים את החצי העליון של הגוף לחלק התחתון מסדרים הכול כך שהייה איזון וזאת כול הבניה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי gillb צפיה בהודעה
    בהצלחה.
    גיל ברקאי
    הדו כנפי שחישמלת שוקל 4-5 פאונד הטסת אותו עם הספק 800-900W שזה אפילו מעבר לקצה העליון בטבלה הזו.
    אני מנחש שהוא טס בסדר גמור אבל לא מספיק לטיסן 3D .
    מהנסיון שלי לכל פאונד נוסף צריך להזיז את הטבלה ב10%-20%
    גר בפלורנטין
    אלון, חשוב מאוד לבדוק מה צריכת הזרם של המנוע שלך - אם הבקר הוא 50A (ואני מניח שלא סתם לקחת בקר כזה גדול), סוללת 1500 מ"א לא תוכל לספק לך את הזרם הנדרש - אתה תקצר את אורך החיים שלה בוודאות - מה גם שאתה עלול להפגע מההשכלות. בנוסף גם אם הסוללה 30C - ואתה דורש רק 40A, עדיין, זמן הטיסה יהיה מגוחך. אני ממליץ לך לבדוק מחדש, איזו סוללה מומלצת לטיסן הנ"ל.
    יוסי
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=14308
    Philippines
    DaviddorAJ
    מה עדיף למטוס שלי מצאתי שתי מניפות של 70מ"מ אחת עם 3800KV ועם דחף של 860 גרם 34 אמפר על שלוש תאים והשני 3300KV ועם דחף של 820 גרם 33אמפר על שלוש תאים אז איזו מניפה כדי ליקנות ולמה?
