רציתי לדעת אם יש באמת בעיות עם השלט הזה כל אחד אומר משהו אחר אני כבר לא יודע אם כדאי
יהל מויאל
YAK54 CARDEN
DA50
FUTABA10C
YAK55 TELINK
יש לי DX7 אז אני לא יכול לייעץ לך. אני יכול להגיד שבשטח הטסה הקודם שהייתי היו לכ-5-6 אנשים כזה והם היו מאוד מרוצים.
קח לך פופקורן כי ההצגה כבר מתחילה....![]()
חח למדתי לעשות 2 מ- ( MDEARMER) אין להם בעיות קליטה לשלטים האלה כי אם אין להם אז שווה מאוד את המחיר שלהם אולי מישהו שיש לו יכול ליעץ לי?
יהל מויאל
YAK54 CARDEN
DA50
FUTABA10C
YAK55 TELINK
רציתי לדעת האם אתה מסתלבט או שברצינות הרגע שאלת את השאלה הזו?
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=19762
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=20321
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=19893
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=14411
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=10242
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=6184
ואני בדיוק יוצא הביתה מהעבודה אז אני לי זמן להמשיך עם זה.
לדעתי מבדיקה מקיפה ובזכות בחור חכם שהשתתף בשרשור שבנושא, הבעיה היא במקלטים ולא במשדרים, עשיתי ניסיון עם כמה מקלטים ובאמת פלא עובד כמו שעון וללא שום בעיה או גליצ' תקין לחלוטין..
שים לב, הטסה של 10 טיסנים שונים, בשעה אחת, עם DX6I....!(זפזפו ל- 1:30 ).
ויש בעייה בפונקציה האוטומטית של יוטיוב...
תיקנתי ידנית
דרימר
נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 07-04-2010 בשעה 20:35:55.
אני כבר לא יודע כל אחד אומר משהו אחר![]()
יהל מויאל
YAK54 CARDEN
DA50
FUTABA10C
YAK55 TELINK
למה ציפית?
כל אחד והחוויה האישית שלו עם המשדר הספציפי הזה, לי גם היו כמה בעיות אך הבעיה הייתה לא במשדר אלא במקלט, לדעתי אתה יכול לרכוש בכיף ללא שום פחד..
אחלה סירטון גיא![]()
יהל מויאל
YAK54 CARDEN
DA50
FUTABA10C
YAK55 TELINK
יש לי את השלט הנ"ל כבר יותר משנה ללא תקלות וללא בעיות בסטיקים, אני מאד מרוצה ממנו.
ולדעתי הנך מקבל תמורה מלאה לכסף. בניגוד לדעה הרווחת, השימוש בסוללות אצבע הוא דווקא יתרון גדול בעיניי.
השאלה היא : מה הם השיקולים שלך בקניה.
האם זהו שלט ביניים עד לJR הבא ולכן חשוב שיהיה DSM2 ?
במידה ולא, ישנם שלטים נוספים פחות ידועים לשימצה שמומלצים ברמת המחיר שלו.
יהל מויאל
YAK54 CARDEN
DA50
FUTABA10C
YAK55 TELINK
ח'ברה...
אני מקווה ששמתם לב....אבל כל הטיסנים שהטיס הבחור הנ"ל הם חשמליים!
יש מספר הבדלים שלא ניכנס אליהם כרגע בין להטיס טיסן חשמלי לדלק!.
המלצה שלי אליך אם התקציב שלך מאפשר לך לקנות DX6I אז הוא גם מאפשר לך לקנות SANWA 8.
לך על SANWA!
(אם אתה רוצה שאני ירחיב לך יותר דבר איתי בפרטי ובשמחה אני יסביר לך הכל)
נערך לאחרונה על ידי roy_bar; 08-04-2010 בשעה 07:22:29.
אני לא מאמין ששוב מתחילים עם זה...
לא יאמן שכל שבוע אתם חוזרים לנושא הזה מחדש.
לדעתי לא משנה מה יגידו לך - הכי טוב זה לקנות, לרסק משהו, ואז לבדוק אם זה היה השלט או המקלט.
