מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: אחרי כיוונים.. יש נראה לי בעיה במצב רגיל B400
    ברירת מחדל אחרי כיוונים.. יש נראה לי בעיה במצב רגיל B400
    שבת שלום חברים
    מקווה שלא תאכלו אותי...
    יש לי את המסוק BLADE 400 אני אזכיר לכם שפעם דיברנו על כיוונים ואני לא ממש רציתי .
    לא חשוב תשכחו לי את זה.. אני רק לומד.
    בכל מקרה קניתי Pitch Gage והתחלתי בכיוונים לפי סרט ולמידה עצמית..
    הגעתי למצב שבו בIDELUP יש לי זווית 0 באמצע ופלוס מינוס 8 למעלה ולמטה. כמו שצריך
    שעשיתי טסט פלייט אתמול .. ראיתי שבמוד NORMAL כלומר נקרא לזה "ההנעה של המסוק"
    הלהבים כבר נמצאים במינוס 3, 2 מעלות.. כלומר המסוק רוצה לרדת למטה..
    ורק כשהגעתי לחצי סטיק הם הגיעו ל0 מעלות.. (בתחלס.. זה בדיוק מה שרשום בשלט ע"פ PITCH CURV) אז מצד אחד זה אולי נכון..
    מצד שני.. אני לא זוכר שזה היה לי ככה כשקיבלתי את המסוק..
    המסוק מתרומם רק אחרי 50 אחוז.. כלומר מעל לחצי סטיק .. ונותן לי זווית מינוס ברגע שאני יורד מהחצי
    השאלה:
    התקין הדבר?
    האם יש כיוונים אך ורק למוד הזה?
    אפשר לשלוט בכיוונים של IDELUP ו NORMAL בנפרד?
    האם זה קשור למיקס?
    והאם זה את בעיה.. אז מה הבעיה ומה הפתרון?
    Mar 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אחרי כיוונים.. יש נראה לי בעיה במצב רגיל B400
    אולי הבובה של מייקי תעזור...
    שבת שלום
    הבובה אכן עזרה.. בקיצור הבעיה כנראה בהגדרה בשלט..
    עכשיו לשאלה נוספת לא ברורה
    ראיתי אנשים שמשתמשים ב pitch gage כדי למדוד את הזווית של הלהבים..
    ומתקנים אותה.. ואחר כך עושים טראקינג.
    ולי זה מעט סותר..
    כי ברגע שאני בודק את הזווית היא אמורה להיות מדוייקת כדי שלא יהיו לי בעיות בטראקינג
    ובמידה ויש לי .. כלומר שהזויות לא נכונה..
    ואם יש צורך לשנות טראקינג מסכנה הזווית כבר לא תיהיה נכונה..
    או שאני מתבלבל?
    אפשר הסבר?
    (גם סרטון זה מצויין..)
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    במידה וכיוונת נכון את המסוק לא אמור להיות טרקינג בכלל
    יכול להיות אבל שהלהבים שלך לא מאוזנות
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    Mar 2010
    ...הזווית נכונה ? לפי מה נקבע אם הזווית נכונה ?
    המד זווית אמור לקרב אותך למידה הרצויה אך לכל מכשיר מדידה יש סטיה בנוסף לסטיה
    בין ההקבלה של המד זווית למשטח שאליו ניצב המסוק. ביצוע הטראקינג בא לוודא ויזואלית כי
    הלהבים נמצאים על אותו מישור (או לפחות בקירוב) וכי מה שמראה המד זווית אכן נכון דה-פאקטו.
    מידע נוסף על תהליך הכיוונון תוכל למצוא אצל הבובה של מייקי (אגב, מישהו יודע מה שמה?)
    ובכלל,ממליץ לעבור על כל הסידרה של הסירטונים גם אם אתה לא
    מתכוון לבנות קיט, תוכל להבין יותר את המערכות במסוק והכיוונונים.
    שבת שלום
  1. [שאלה] סדנת כיוונים?
    על ידי tzn11 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2009, 23:58:10
  2. בעיה בHONNY BEE FP- אחרי 2 דקות טיסה הזנב משתולל
    על ידי geft בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-06-2009, 14:27:17
  3. איך נראה מטיס אחרי אוטורוטציה ראשונה מוצלחת?
    על ידי nadavbarak בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 06-05-2009, 20:20:42
  4. שאלה על כיוונים של BLADE 400
    על ידי dan_za בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 17:06:15
  5. שאלת כיוונים ב TREX 450
    על ידי asafh1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 27-01-2009, 15:32:03
