מישהו מכיר? מישהו רוצה להצטרף להזמנה?
אני מחפש מאיפה לקנות אותו ולא מוצא. זה אחלה פיתרון לימי הקיץ שכבר אין לי דשא או שדות ואני לא יכול להנחית את הפיילונים
מאיפה אתה מזמין ? כמה עולה ?
יש אחד כזה חדש ומורכב מדהים כולל מנוע HACKER אימתני-בחנות שלט-רחוק
בהרצליה.
הוא נבנה באומנות ולא טס מעולם.
09-9563176
לא עבדו עליך...המנוע שיושב עליו הוזמן ספציפית לטיסן הנ"ל(והוא יקר מאוד!)
אם יש לך סט-אפ משלך תנסה להיתקשר לאלון מהובי-ניטרו(0545978586)
יש לו קיט כזה סגור בקופסא.
ערן.
ערן תודה. יצרתי איתו קשר. מחר נלך למשש.
ובינתיים:
בהצלחה!
זה בלזה? החמוד הזה?
ומה אתם אומרים על ההוטליינר הזה...? משהו חדש גם עם חומרים מורכבים למהירויות...
115 EURO כולל סטאפ.
מעיין,
איזה בקר/מנוע/סוללה אתה מתכנן לשים עליו ?
וגם הוא צריך מסלול ארוך (ויחסית נקי) אחרת צפויות לך לא מעט תלישות גלגלים
גיא נראה טוב,
לפי הנתונים מזכיר את הבליזארד רק מחומרים מרוכבים ולכן יתן את השריקה העסיסית בצלילה
חבל שהם שולחים לאירן אבל לישראל לא..
צור קשר במייל אולי יסכימו לשלוחבכל מקרה משלוח יקר
תעדכן
http://www.pylonworld.com/rc_pylon/q..._ashley_ii.htm
סכמה קצת שונה אבל נראה בסדר - מחיר גבוהה לטעמי
אני לא יודע. מעולם לא היה לי פיילון בכזה גודל. משקל טיסה 1200-1300 גר", מוטה של מטר וחצי.. אני רגיל להטיס הוטליינרים ב 1.8 מטר. זה יותר מכפול ממה שהייתי רגיל אליו עד עכשיו.
תסתכל על המלצת הייצרן - חפש משהו מקביל B50. זה מפלצת. מה שכן בגלל שהוא ענק אפשר להגיע למהירויות מפחידות ביישורת כי אפשר להתרחק איתו
אגב,
אני כנראה לא הולך לקנות אותו בארץ. חבר ראה שאני מחפש אותו וכנראה הוא יביא לי אותו מתאילנד
אני צריך מחר להתקשר לאלון להגיד לו שאני לא קופץ אליו מחר...
חשמלי?!??!
בעעעעעע!
שים עליו איזה נלסון או רוסי בריא ותראה מה זה מהירות!!!! (וכן, אני יודע ששיא העולם של חשמליים מהיר יותר. זה עדיין נשמע פחות מהיר)
תהנה ממנו, זה יופי של טיסן!
אם תרצה לחכות קצת יש לי תבניות לכנפיים ובקרוב תבניות לגוף למשהוא מאוד דומה (ואולי יותר מהיר)... כל מה שאתה צריך זה קצת פיברגלס, קארבון, בלזה וזמן![]()
ארז
עמרי, קיבלתי תשובה.
הדגם הזה עדיין בייצור ויצא לשוק בסוף החודש. הוא מבית היוצר הגרמני הזה. נראה מבטיח.
הם שולחים לישראל בעלות של 39 יורו.
שווה לעקוב!![]()
מאוד מאוד ראשוני.
יש תבניות לכנפיים ותוכנית לגוף. גודל הכנף כמעט בדיוק אותו גודל של ה-Ashley. במקור הכנף מתוכננת ל-DLG אבל הדרישות מאוד דומות ולכן היא תתפקד נהדר לטיסן מהיר.
ארז
אמרת DLG????
איזה פרופיל\סדרת פרופילים?
על החתום,
איתן המאד מאד מאד מתעניין.
סדרת ה-EDGE
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1139965
ואם אתה ממש מתעניין יש גם תבניות לזנב בדרך - פרופיל מאותה סדרה.
נערך לאחרונה על ידי erazz; 08-04-2010 בשעה 16:32:12.
ארז
מצורף השרשור בפורום בחו"ל
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1111569
ממש מגניב.
איך הפיניש? לא רואים מהתמונות..
יש גם גוף? הוצאת מזה כבר חלקים?
הייתי פותח לזה שרשור בניה לכשעצמו. צריך לתת ליופי הזה את הכבוד הראוי
מעיין הי
טיסן יפה
כמה זה עולה בחו"ל
איפה טטיס אותו -צריך מסלול ארוך לנחיתה
יש לי את אותו הבעיה עם הפיילון שלי
דבר איתי
איזי
