מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בעיה מכנית בדייטסו
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל בעיה מכנית בדייטסו
    פרסמתי את ההודעה באחד מפורומי הרכב אבל נראה לי שהנסיון של הגולשים כאן יכול לעזור.
    קיבלתי דייטסו אפלוז 1992, עברה טסט בפעם הראשונה להפתעתי. הבעיה היא שהיא לוקחת 10 ק"מ לליטר דלק ו-5 ק"מ לליטר מים.
    הרדיאטור נוזל מהחלק העליון, לא מסדק אלא מחיבור חלק הפלסטיק לאלומיניום. נראה לי שדי פשוט לפרק את החלקים, לאטום ולחבר. האם אני צודק או שחובה להחליף? אם אפשר לתקן, מה חומר האיטום שאיתו משתמשים?
ID:	22958   Click image for larger version.
ID:	22959   Click image for larger version.
ID:	22960   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה מכנית בדייטסו
    לדעתי השקעה ברדיאטור חדש תעלה יחסית לא הרבה והרדיאטור שלך לא נראה טוב, ואני אומר את זה בעדינות.
    ההשלכות מאיבוד מים קשות יותר מאיבוד הכסף על תיקון הרדיאטור. ותביא בחשבון שמה שאתה רואה מבחוץ וודאי מתבטא בערמות של גיר ואבן בתוכו.
    בעוונותיי הרבים אני גם מכונאי קטן.
    אני ממליץ לך להחליף את הרדיאטור וגם את משאבת המים שלפי מצב הרדיאטור היא בדרך לשבוק חיים.
    תעבור גם על הצינורות.
    מי שהיה לו את הרכב לפניך לא שמע על מים ירוקים אלא מילא מים רגילים מהברז או מים מינרלים במקרה הטוב, יש לך קורוזיה, אבנית והרבה צרות בדרך.
    יש מים ירוקים (מונעי קורוזיה ולא קופאים) של חברת preston שאני ממליץ עליהם.
    אגב, אם תסתכל על בריחת המים תראה שאחרי שהמאוורר שמקרר את הרדיאטור/משאבה מתחיל לעבוד המים בורחים מהר יותר כי יש יותר לחץ בצנרת אחרי שחיישן הטמפרטורה/תרמוסטט גרם למערכת להתחיל לעבוד.
    מה שאתה מתכוון אליו מיועד כדי לסתום חורים ברדיטור עצמו זה "אפוקסי פלסטלינה" שאפשר לקנות בכל טבמוריה. זה בצבע אפור במרקם פלסטלינה ומכיר 2 חומרים אחד בתוך השני שמגיעים לריאקציה כאשר אתה לש אותם.
    תחליף רדיאטור.
    פששש....... דרימר, הצלחת להפתיע אותי וזה לא קורה הרבה.....
    לא יכולתי לנסח טוב יותר.
    www.carsforum.co.il
    עם זאת דרימר צודק..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    מניסיון עבר בפירוק של עשרות רדיאטורים כאלה בדר"כ יש סדק באלומיניום מתחת לקליפסים שמחזיקים את דוד הפלסטיק.
    אם הרדיאטור ישן רוב הסיכויים שמתי שתיישר את הקליפסים בשביל להוציא את הפלסטיק 30 אחוז מהם ישברו ואז הרדיאטור אבוד.
    אם הרשת יחסית חדשה ניתן לפתוח לנקות היטב להחליף את האטם (גומייה עם חתך עגול בקוטר של 3-4 מ"מ) להטביע אותה בתוך התעלה עם סיליקון 100% רגיל,להושיב את דוד הפלסטיק במקומו לשים עליו קרש ולהפעיל עליו לחץ (תפקיד הקרש לפזר את הלחץ לכל אורך הפלסטיק שלא יישבר בנקודת הלחיצה)בזמן שהדוד לחוץ לכופף בחזרה את הקליפסים בהצלבה שיתפסו את הדוד טוב .
    הכי נוח לכופף אותם עם פלייר ברווז.
    בהצלחה שי
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    יש נוזל תוסף למי קרור שמכיל נחושת (לא זוכר איך קוראים לו) עולה שלושים ומשהו שח
    מפעילים את המנוע 10-20 דקות עם התוסף הזה למים ואז מחליפים מים ולפעמים זה עוזר לסגור סדקים ונזילות .
    תבדוק אם בפקק מילוי המים ובפקק מילוי שמן אין משחה שנראית דומה לשמנת.
    וכמובן תבדוק שלא מתווסף לך שמן .
    אם אין שמנת ומפלס השמן לא עולה תמשיך להתעסק עם רדיאטור.
    חכה שתראה את הרכב עצמו.
    בכל מקרה, הרכב ישמש אותי לנסיעות לשטח ההטסה בלבד. האשה נשארת עם הרכב המשפחתי.
    הוחלפה.
    www.carsforum.co.il
    עם זאת דרימר צודק..
    השארתי גם שם הודעה דומה, כאן מהירים הרבה יותר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי shay_1972 צפיה בהודעה
    היכן רוכשים את הגומיה הזו? אני מניח שהיא סטנדרטית ופשוט גוזרים אותה באורך המתאים?
    נקווה שיצליח התיקון, רדיאטור חדש עולה מאות שקלים.
    לא צריך חדש. לך למגרשי פירוקים בכביש 44 בין רמלה-לוד לת"א. יש שם מלא ותוכל לצאת עם רדיאטור שמיש לכמה שנים בעלות של 100-150 ש"ח.
    הגומיה רגילה וחותכים לפי האורך הרצוי.
    היום אני לא יודע איפה ניתן להשיג.
    אפשרות טובה לקנות מפירוק\מגרש אבל רק אם הרדיאטור עמד עם מים בתוכו אם לא רוב הסיכויים שהוא ינזל או הפלסטיק יסדק אחרי כמה זמן.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    מנוע חדש (או משומש) עולה הרבה יותר - את זה אני אומר לך מנסיון של הרבההה כסף...
    מכיר את האמרה שאתה לא מספיק עשיר כדי לקנות דברים בזול ?
    תחליף רדיאטור ותחסוך כסף.
  1. [עזרה!] בעיה
    על ידי rc airplane בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 26-02-2010, 11:55:02
  2. [עזרה!] בעיה במערכת שלט.
    על ידי Reiematza בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-11-2009, 11:37:02
  3. בעיה
    על ידי עופר157 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2009, 11:04:07
  4. בעיה
    הודעה אחרונה: 05-09-2008, 12:54:46
תגיות בנושא זה
