מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 47
נושא: סיקור כלי שיט אישיים
    איזור השרון
    ברירת מחדל סיקור כלי שיט אישיים
    הוסיפו לפה איזה כלי שיט יש בידיכם , תארו אותו בכמה מילים על מנת לשתף את כולנו ,
    מנועיות , מפרשיות , משוטים , כל אחד והעדפות שלו .
    איזור השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סיקור כלי שיט אישיים
    המפרשית שלי : CENTURY 750 מפרשית סינית .
    אין מנוע עזר , נטו מפרשים .
    המשקולת (באלסט) , מגיעה מלאה בעופרת .
    לא כל הסירות מגיעות עם העופרת , ויש צורך לצקת .
    גובה התורן : 1400mm .
    אורך הסירה : 750mm .
    משקל הסירה : 1800g .
    גוף הסירה (HULL) : פיברגלס .
    מפרשים : בד דקרון , המפרשים אינם איכותיים .
    הסירה מיועדת למתחילים , בתור מתחיל , ההנאה מובטחת , מעבר לזה , אכזבה .
    הסירה מסוגלת לנוע מרוח קלילה ועד רוח בינונית , מתמרנת בצורה יפה גם במהירות איטית .
    ככלל , החומרים מהם בנויים הסירה זולים ושבירים , אך ברגע שמשדרגים את החומרים ,
    הסירה עומדת יפה במשימה שלה , כלומר מאיצה ושומרת על הכיוון , פונה במהירות .
    מוצרים זולים : תורן פלסטיק/דמויי קרבון זול ושביר תוקן עם קצת סיליקון ,
    וונטות/חבלים , סבירים , חיבורים לגוף הסירה , שבירים , תוקנו עם קצת סיליקון ווי תלייה לקיר .
    לסיכום : לאחר שדרוג קל , נהנה להשיט אותה , מומלצת למתחילים .
ID:	18048   Click image for larger version.
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    מפרשית זה משעמם לא?
    לי יש את TOP SPEED2 של AQUACRAFT
    סירה מהירה וזריזה מנוע OS MAX XM מנוע מרין חזק מאוד "מטיס" את הסירה
    חבל על הזמן.
    ויש לי עוד סירת היבריד חשמלית עשויה מפלסטיק(כרגע עוברת שידרוג לפיבר)
    לאחר החיזוקים ישב עליה מנוע של טירקס 600 עם סוללה 6 תאים אני מחכה כרגע לציר ומייסבים
    חדשים.
    לאחר ההתקנה שלהם הסירה תקבל מדחף חדש וגדול בעל פסיעה גדולה יותר מהמקור
    אין לי שמץ של מושג מה הולך להיות עם הסירה הזאת בסוף אני רק יכול לומר שזה נראה מפחיד
    בהצלחה עם הפורום החדש
    תומר
    Team Zion
    איזור השרון
    "מפרשית זה משעמם לא?" , כשאין רוח , אין ספק שזה משעמם
    אשמח אם תשים תמונות של המנועיות שלך .
    דרך אגב היכן האילתיים משיטים ?
    מפרשית זה משעמם לא?
    חבל על הזמן.
    חדשים.
    תומר
    הדרך הנחונה לשדרג ל גוף פיבר היא עלידי תבניות ו סקינים
    ו לא לעטוף את ה פלסטיק ב פיבר !!!
    בניתה תבניות ?
    Bait Dagan
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tornadon צפיה בהודעה
    בניתה תבניות ?
    מניסיון קודם זה עובד בכלל לא רע רק אסור לסמוך על מישהו אחר שיכניס את הסירה לרכב והכי חשוב לא כדי לנהוג לאחור (רוורס)על הסירה (:
    בינתיים קבלו תמונות של הסירת ניטרו
    ודרך אגב האילתים משיטים בלגונה או בים הפתוח
    ערב טוב לכולם
    תומר
    Team Zion
    מה המהירות ש היא שטה
    ו איך אתה מטפול ב סירה לאחר השטה ב מי מלח
    אני דפקתי 2 מנועים חשמליים באילת פשוט היחלידו בטרוף
    מהז ניגמלתי מהשטה בים
    תמונות ענקיות רצוי להקטין
    Bait Dagan
    לגבי המהירות לא מדדתי לעולם אבל היא מהירה מאוד
    היא בקרוב עומדת לעבור אוברול קטן ואז אני יבדוק את המהירות שלה
    אני יכול לומר לך שבימים הטובים שלה במהירות גבוהה היא היתה מתרוממת מעל המים מבצעת לופ באויר
    וחוזרת חזרה למקום שלה על המים (ולא זה לא קטע מסרט ).
    ובמי המלח מטפלים בשטיפה כל ביקור בים
    ואיך הגיעו מים למנועים חשמליים?
    Team Zion
    איזור השרון
    טוב קיבלתי גם תשובה איפה האילתים משיטים
    יצא לך להתחרות איתה ?
    יפה
    הסירה שלי לא היתה עטומוה טוב חדרו מיים לגוף
    מה עם ה חשמלית שלך מתי נירא אותה?
    שלום לכולם אני משטף אותכם באחד מהסירות הטובות שלי
    הסירה היחידה שה לא דופקת השטות פשוט מדהימה
    בניה הצמית גופ בלזה מצופה קרבון
    מנוע AXI קטן בקר 30A
    בטריה 2800MA 3S LIPO 30C
    פרופ 30 ממ
    +תמונות
ID:	18291   Click image for larger version.
ID:	18292   Click image for larger version.
ID:	18293   Click image for larger version.
ID:	18294   Click image for larger version.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Bait Dagan
    החשמלית שלי בהליכי שידרוג
    מיד לאחר סיום העבודה יגיעו תמונות
    שבת שלום לכולם
    Team Zion
    גם תמונות של ה תהליך ה בניה יתקבלו בברכה
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    הודה 9 פעמים ב 6 הודעות
    חשבתי להסב מנועים חשמליים של מסוקים אצלי לסירות. האם הספיד קונטרול והמנוע צריכים קירור ?
    זה תלוי בגודל המנוע
    אני מריץ מנוע מטיסן בלי קירור מיים ו גם הבקר ללא קירור עם בטריות ליפו 2800MA
    זה מתחמם קצת אבל
    למנועים גדולים זה חשוב בהרצות ערוכות זה מתחמם ללא קירור זה יכול לגרום נזק למנוע
    הז דבר איתי עם עדיין אתה מעוניין בקרור מיים לא סיפור
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Bait Dagan
    לילה טוב
    לבקשתך ידידי גם השידרוג יצולם
    ולגבי הקירור מים ממליץ בחום על הצעד הנ'ל
    במיוחד במקומות החמים.
    המחיר של בניית קירור מים הוא נמוך מאוד והעבודה פשוטה ביותר
    תומר
    Team Zion
    לילה טוב
    תומר
    שלום תומר תגיד במנועית ה צהובה איך עובד ה קירור עם משעבה או בלי ?
    ו עם אפשר גם תמונות של ה מנוע בתמונות שיש לא רועים טוב את המנוע
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Bait Dagan
    הקירור בלי משאבה
    מעל הפרופ ישנה צינורית מתכת שהקצה שלה חתוך בזוית 45 מע'
    בזמן שהמנוע מסתובב (וזה קורה כל הזמן) וגם בזמן תנועת הסירה
    המים ניזרקים דרך הצינורית עד לראש מנוע משם הם נעים בתוך תעלה
    עד לצידו השני של המנוע ושם הם יוצאים.
    סלח לי ידידי אבל אין לי אפשרות לצלם את המנוע נכון לאתמול הסירה נמכרה
    לבחור חביב שראה אותה מרחפת מעל המים.
    שבוע טוב לכולם
    תומר
    Team Zion
    משהוא בדק כמה מיים זורמים ב צינוריות ו בשרוול קירור
    רעיתי עוסים עם משעבה קטנה שמזרימה בלחץ קבוע ו אפילו ש הסירה לא בתנוע
    בסירה שלי יש שתי צינוריות של 4 ממ קוטר פנימי צינור אחד למנוע צינור שני לבקר ו שתי יציות מיים
    בהרצה ערוכה ניתן עדיין לגעת במנוע
    הצינוריות שלי בניתי עם רדיוס של 20 ממ כיפוף לקיוון הנסיע ו לא צינורית ישרה חתוכה ב 45 מעלות
    נ.ב.
    המחבר על המנוע הוא 2.5ממ
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    חברך החביב מוזמן להירשם לפורום ו להשטתף במשובים ללמוד ו ללמד אחרים על ה תחביב הנחמד הזה
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    הגולם נולד
ID:	18750   Click image for larger version.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    אצלי יש כרגע 2 כלי-שייט :
    הראשונה היא אופנוע-ים/JETSKI סקייל של חברת ABCHOBBY שאתמול התחדש בסולל הנוספת וירד לשייט אחרי זמן השבתה ארוך.
    השנייה היא סירת AIRFORCE של AQUACRAFT שכרגע נמצאת בתיקונים בשאיפה להחזיר אותה לכושר שייט כמה שיותר מהר.
ID:	18949   Click image for larger version.
ID:	18950   Click image for larger version.
ID:	18952   Click image for larger version.
ID:	18953   Click image for larger version.
ID:	18955   Click image for larger version.
ID:	18956   Click image for larger version.
    Flying is the second greatest thrill known to man.
    Landing is the first...
    באר שבע
    שלום לכולם,
    בשנים האחרונות בניתי 2 מפרשיות, אחת היא אורקו 2 והשניה היא לונה רוסה. הבניה נעשתה מעץ בלזה בעובי של כ- 2 מ"מ אשר צופה בסוף התהליך באפוקסי (עם בד). כל הבניה מתבססת על ייצור עצמי לחלוטין.
    תהליך הבניה של הראשונה מתואר בפורום אחר , שניסגר בהמשך.
    במפרשית הראשונה הנעת המפרשים נעשית באמצעות סרוואים משודרגים ל- 180 מעלות (2) ובסירה השניה באמצעות סרוו אחד יעודי (וינץ). שתי הסירות מוכנות להשטה אולם עד היום לא מצאתי מקום שיתן לי חשק לנסות, למעט המאגר של לטרון שניראה לי מזמין.
    מצ"ב תמונות של המפרשית השניה.
    שלכם
    יאיר
ID:	19192   Click image for larger version.
ID:	19193   Click image for larger version.
ID:	19194   Click image for larger version.
ID:	19195   Click image for larger version.
    ציטוט נכתב במקור על ידי yacobi99 צפיה בהודעה
    שלום לכולם,
    שלכם
    יאיר
    שלום יאיר אתה מוזמן להשיט איתנו באגם של פרק הירקון
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    בניה יפה מאוד!
    אם אתה בקשר עם החברים האחרים מהפורום הקודם שנסגר, אתם יותר ממוזמנים להמשיך את הקהילה שלכם פה. תקבלו את כל העזרה שאנחנו יכולים לתת. אני מבטיח לך שכל עוד יש אויר בריאות שלי EFLY הנמצא בבעלות פרטית של 2 מכורים לתחביב בנשמה ובכיס לא יסגר ולא יפגע.
    אילן, בקצב גידול של הפורום שלך אתה תזדקק לעזרה עוד חודשיים
    בברכה
    קהילת EFLY
