אשמח לקבל תגובות בקשר לבחירת בקר מנוע לטירקס 500
מה ההבדלים בין הבקרים היקרים לזולים?
האם זה מורגש בזמן טיסה? או שזה עניין של אמינות בלבד?
יש לאליין מנוע חדש, גם כן 1600KV אבל מספק 1400W במקום כ 700W שסיפק הקודם.
מנוע מעולה לדעתי, יש לי שני 500 עם שני סוגי המנועים.
אישית הזמנתי סקורפיון 1600kv במפרט כתוב שהוא מוציא 1470W ואפשר למצוא אותו סביב ה 60$ ללא משלוחה ...
בקר זה כבר עולם אחר ... אבל כמו שרוב האנשים המליצו לי בפורום ובחו"ל ללכת על ה ICE 75 שהוא מצויין למנוע הזה גם ב 3D עצבני ביותר ...
אבל יש גם אנשים שאומרים שהם מריצים את הסקורפיון ובקר סטוק ללא שום בעיות ( והיו גם כאלו שנרפו להם בקרים בגלל זה )
הכל החלטה שלך ... רק שתדע שבקר טוב מתחיל ב 100$ ++
גיא
ההסבר מאוד פשוט מניסיון של ה-600 שלי![]()
המנוע של אליין כולל הבקר מתחממים וברגע
שזה קורה צריכת הזרם עולה והבקר לא עומד בטמפרטורה
ואם יש לך מזל כמו שלי היה הבקר נשרף/מתפוצץ כשאתה נוחת.
לעומת זאת מנוע סקורפיון עם בקר של אליין זה שילוב טוב אבל לא מעולה
ואני מדגיש בקטגוריית ה-600 לגבי ה-500 הבקר סטוק לא עומד
בצריכת הזרם של המנוע ולכן הוא עלול להתחמם ובסוף להשרף/להתפוצץ.
לכן מומלץ להתאים בקר לצריכת הזרם של המנוע או להזהר ולכוון את המסוק
לפי חוברת יצרן ולא לפי אלופי 3D ומומחי חלם למיניהם.
כפי שגיא כבר רשם אם תחליף בקר אולי שווה לך כבר להחליף מנוע לסקורפיון
ולהנות ממערכת הנעה מעולה שחוזרת קרה לאחר טיסת 3D ועוצמה מדהימה של סקורפיון.
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
יש לנו 3 מסוקי 500 שטסים כמה פעמים בשבוע עם בקר ומנוע סטוק.
מעולם לא היתה אפילו הרגשה חמימה על המנוע או על הבקר.
