מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: טיסן חדש בהוביסיטי - עוד תשובה למתחילים?
    ברירת מחדל טיסן חדש בהוביסיטי - עוד תשובה למתחילים?
    לדברי HK מדובר בגירסה מוגדלת לסדרת טיסני הEPP הבלתי שבירים שלהם, במוטת כנף של 1.2 מ' זה כבר מתקרב לגודל של טריינר.
    לכנף יש פרופיל סימטרי, למנוע הסרוואים וההורנים יש תושבות עץ, וזה "טיסן עם גלגלים" שאולי יענה על חלק מהניג'וסים.
    "דלג לתוך עצים, התגלגל בCartwheel למורד המסלול ופקשש כל המראה, ועדיין תוכל להמשיך להטיס." - מתוך עמוד המוצר.
    בצד השלילי - הוא מגיע בלי אלקטרוניקה כך שהמחיר שלו קצת גבוה (91.15$), שזה מילולית פי 17 מאקסטרה מקאפה, והוא מעט כבד.
    עשיתי נסיון לסט אפ, אבל אשמח אם מישהו יעשה לי בנצי:
    המנוע המומלץ: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3883
    פרופ: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6248
    (מגיע עם אריזה מיוחדת אבל היא נכנסת באותה קטגוריית משקל)
    בקר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6458
    X4 סרוואים: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8497
    סוללה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8932
    סה"כ כ. משלוח: 87.5$
    ובשורה התחתונה - 178.65$ ~ 670 ש"ח לפני מיסים, כך שלסיכום זה יוצא טיסן לא כל כך יקר, גדול ובלתי שביר כך שיתכן שזו השקעה משתלמת.
    עריכה:
    אה, כן - מאוד כדאי להוסיף לחבילה אחד כזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8241
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 08-05-2010 בשעה 06:41:39.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסן חדש בהוביסיטי - עוד תשובה למתחילים?
    מהנסיון שלי כדי ש3D ששוקל קילו יטוס טוב הוא צריך 400-500W כך שבספק רב אם המנוע והבקר יזיזו את הטיסן .
    הפרופ שצרפת הוא לא מתאים.
    זהו פרופ SF והטיסן הזה צריך פרופ E .
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 08-05-2010 בשעה 06:45:57.
    צור יגאל
    איך בדיוק הטיסן הזה מתאים למתחילים? הוא אמנם גדול כמו טריינר ולכאורה לא שביר
    אבל הוא לא יציב כמו טריינר.
    גם EPP אפשר לשבור (או לקרוע) ובנחיתה לא עדינה הגלגלים לא בדיוק ישארו במקומם
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    אייל שפירא
    ובשורה התחתונה - 178.65$ ~ 670 ש"ח לפני מיסים, כך שלסיכום זה יוצא טיסן לא כל כך יקר, גדול ובלתי שביר כך שיתכן שזו השקעה משתלמת.[/RIGHT]
    אז תיקנה מה אתה משגע אותנו על הבקר
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסן חדש בהוביסיטי - עוד תשובה למתחילים-אולי תשובה חדשה?
    בשעה טובה הגיע להוביסיטי דמוי מרלין (אני מניח) עשוי EPP המחיר שלו 57.99 (המחיר ללקוחות קיימים) משקל החבילה הוא 659 גרם כך שהמשלוח הינו 14.99 והוא מכיל סט חלפים שלם. אני בהחלט שוקל לקנות אותו, אבל קודם כדאי לראות מה הפידבקים עליו. עכשיו שאני חושב על זה שני אנשים יכולם לקנות אותו כשאחד מגיע ללא אלקטרוניקה והורנים וכו' כך שאפשר לשים עליו איזה סט-אפ שרוצים.
    קישור :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11306
    נערך לאחרונה על ידי liorz055; 08-05-2010 בשעה 10:56:31.
    ק.שמונה
    קישור :
    אני רשום וכמובן שהתחברתי והמחיר שמופיע לי הוא אותו המחיר:
    $69.99
    Mar 2010
    גם לי ):
    קישור :
    מוזר הוא לא מופיע בNEW ITEMS
    ציטוט נכתב במקור על ידי טל2 צפיה בהודעה
    נכון, אבל גם מוגי, אקסטרה מקאפה, טיסני כנף עילית קטנים וכמעט כל דבר שנראה כמו מטוס קרב לא מתאים למתחילים. זה לא מפחית מהפופולריות של ההתרסקויות שלהם בשטח בידי מתחילים.
    מודיעין
    קישור :
    כאשר ממשיכים בתהלך הרכישה יורדת האופציה ל"רשום" ונשאר רק EMS ב-40$.
    נכון, כי זה היה בback order הרבה זמן (ראה בבלוג). רק היום נכנס המלאי הראשון.
    באר טוביה
    כשמוסיפים לעגלה הוא יורד ל59$
    אצלי ה"מרלין" מופיע כ57.99 אבל המשלוח שלו הוא רק EMS.
    הדרך להימנע מזה היא לעבור את ה1KG ואז יחזור המשלוח אויר הרשום, רק שבטוח יהיה צורך לשלם מכס.
    אפשר להתארגן ולהזמין אותו בשלישיה, ואז יוצא המשלוח 31.16$ ומתחלקים במיסים (בערך 200 שקל).
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 08-05-2010 בשעה 14:44:18.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    הגיוני שבמחיר הנקוב מקבלים 2 גופים לטיסן?...
    לא אהבתי במיוחד את השיטה של הסרבו מאזנות...נראה חלש במיוחד - לא?
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    לדעתי אם HK משווקים אותו הם בדקו אותו והוא יטוס מעולה
    מי הזמין כבר?
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    איפה רואים את הסרוו מאזנות?
    הסרוו ממש בסדר. אין בעיה עם המיקום שלו.
    הוא ממקום בדיוק כמו בסוויפט 2.
    ניתן ליצור מכסה שסוגר את הסרוו ולא ייתן לו לברוח.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    אתם מדברים פה על 2 טיסנים שונים ואי אפשר להבין מי מדבר על מה
    Nov 2009
    הרצליה
    הכי טוב , נראה לי זה להוסיף כל מיני כלים שעולים פחות מדולר ושוקלים הרבה , כמו לדוגמא :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...ar_Clamp_Tool_
    ולגבי מכס אולי כדאי להשיג נקודות ספייר ע"י לקנות דברים שבטוח לא יגיעו בשבועיים הקרובים ואז לבטל את ההזמנה ולקבל את הכסף בתור נקודות.
    אתה ממש גאון קרימינלי!
    זה לא רק טוב לנקודות זה גם יגרום לחבילה להיות גדולה מקילו ואז לא יהיה EMS...
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 08-05-2010 בשעה 14:53:23.
    אייל ,
    אני שואל לגבי הטיסן שאתה הראתה בתחילת השרשור...
    אייל ,
    לטיסן שהראיתי בתחילת השירשור אין שום דבר מיוחד במאזנות, חשבתי שאתה שואל לגבי המקסי-סוויפט בגלל מה שמריו אמר.
    נראית תושבת איכותית מאוד.
    אהבתי את החיבור לעץ ולא ישירות ל EPP.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    לי דווקא נראה הרבה יותר איכותי הטיסן שאייל הראה ,לדעתי הדמוי מרלין יהיה קשה מאוד לשליטה עם רוח .
    Nov 2009
    הרצליה
    אמנון, זה קטגוריות שונות פשוט תפסתי טרמפ' על השרשור של אייל.
    נראה לי נחמד שב 58.99 מקבלים טיסן דמוי פוקס + טיסן נוסף שלם ללא אלקטרוניקה.
    דרך אגב ההימור שלי על פריט שיקח לו יותר משבועיים לחזור למלאי:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9163
    מהסיבה הפשוטה שחיכיתי להם שבועיים ובסוף ביטלתי , לכן היום יש לי נקודות ספייר. במקרה הכי גרוע מקבלים את הסוללות.
    ואני שואל את עצמי למה ?
    קשה היה לפתוח שרשור משלך במקום ?
  1. איזה טיסן הכי טוב למתחילים?
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 12-09-2012, 21:41:42
  2. בקאי קטנטן - חדש בהוביסיטי
    הודעה אחרונה: 20-04-2010, 21:43:08
  3. מה דעתכם על טיסן הזה למתחילים?
    על ידי biggate בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-12-2009, 05:47:10
  4. למכירה טיסן למתחילים
    על ידי אבא11 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-09-2009, 09:45:34
  5. תשובה סופית: מהו המסוק הכי טוב למתחילים
    הודעה אחרונה: 03-02-2009, 21:58:01
