מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: החלק החשוב בזמנה שלי, מה אתם אומרים על הסטאפ?
    ברירת מחדל החלק החשוב בזמנה שלי, מה אתם אומרים על הסטאפ?
    טוב אז ככה.
    מי שלא יודע הזמנתי את המקלט והמשדר כולל המוד 2.4 וכ'ו הזה :
    http://www.leadershobby.com/product....=9394001220239
    (כבר בדרך אלי).
    מסוק שאני הולך להזמין זה את זה :
    http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=5579
    ואת הסטאפ כולל הקונקטורים וכל מה שקשור ואני הולך להזמין אני ארשום כאן
    שתגידו מה דעתכם על הדברים הללו. :
    מנוע :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...00W_Heli_Motor
    (המנוע הזה מומלץ או שעדיף משהו אחר במחיר הזה + -?, פשוט חשוב לי הקטע של המנוע.)
    בקר מהירות :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
    3 סרבואים מאותו מסוג :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
    (עדיף את אלה ביגלל הביקורת הטובה שיש עליהם או עם גיר מתכת אלה שעולים 5.99 ליחידה מהאשכול של עודד?? קישור אליהם :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...2.5g/_0.13sec_)
    ג'יירו :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10113
    סרבו זנב :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2148
    סוללה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10279
    כבל USB :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...for_Win2000/XP
    כרטיס תיכנות לבקר :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ogramming_Card
    מטען :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...w/_accessories
    קונקטור לחיבור בין המנוע לבקר מהירות :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...10_PAIRS_(20PC
    שרינק 5 מ"מ צבע אדום :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ct_Name=Turnig y_5mm_Heat_Shrink_Tube_-_<b>RED</b>_(1mtr)
    קונקטור בין הסוללה לבקר מהירות :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...emale_(5_pairs
    ספק כח :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6256
    מה אתם אומרים? דברים טובים יחסית? אם יש לכם משהו להציע במקום משהו שהוא על אותו
    מחיר לפני שאני מבצע תהזמנה הגדולה הזו אז אני אשמח לקבל תהמלצה כאן בתגובה אבל
    שיהיה על אותו מחיר בערך, עם זה חורג מעל קצת לא נורא העיקר שיהיה משהו טוב.
    נ.ב אם שכחתי משהו אשמח שתרשמו אותו כאן לפני שאני מזמין.
    תודה רבה רבה רבה.
    נערך לאחרונה על ידי RoVal; 11-05-2010 בשעה 00:10:12.
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: החלק החשוב בזמנה שלי, מה אתם אומרים על הסטאפ?
    אני יודע שאתה מוגבל בתקציב, אבל מאוד מאוד מאוד כדאי שתחסוך עוד כמה שקלים ותשקיע בג'יירו הבא:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10061
    ג'יירו טוב משפיע על ההתנהגות של כל המסוק, לא רק הזנב. זה יעשה לך חיים כלכך קלים ונוחים כמתחיל לעומת ג'יירו נחות. זה הג'יירו הכי טוב - או לפחות מהכי טובים - בשוק, שעד לפני כמה חודשים עלה 180-200 דולר. ג'יירואים לא נשחקים ולא נהרסים בהתרסקויות (טוב, כמעט ולא), כך שרוב הסיכויים שהוא יעבור גם למסוק הבא, והבא אחריו.
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 11-05-2010 בשעה 01:00:28.
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    1+
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    כבל הUSB שציינת מיועד לתכנות שלט ה6 ערוצים של HobbyKing בלבד. זהו אינו כבל סימולטור (במידה וזו היתה כוונתך).
    ואם אתה מנסה לחסוך כמה גרושים, אז המטען הבא זהה לזה שרצית רק חסר בו המאוורר (לטענת היצרן לא משמעותי):
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...1060&aff=67252
    כמו כן, הסוללה מעבר לצרכייך (ולמנוע שנבחר, שהינו מעולה). עם סוללה 20C תשיג את אותו האפקט בפחות משקל (וכסף):
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...8932&aff=67252
    אם אתה רוצה ללכת על בטוח קנה 25C :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8934
    בנוסף, אני מאד מסכים עם מה שנאמר בנוגע לג'יירו (היות וזה בדיוק שיש על הCopter שלי).אך זה מצריך החלפה של סרוו הזנב.
    בקיצור, נזק של בערך 130 דולר ביחס לSetup הנוכחי.
    ולכן, קנה מה שבחרת. אם תראה את עצמך נמשך לתחום ורוצה להישאר בו שדרג את עצמך בעתיד. כך תהנה פעמיים, גם מהמסוק (עכשיו) וגם מההבדלים בין הג'יירו (אחרי שתזכה בלוטו).
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    עוד שתי נקודות ששכחתי לציין:
    1. לגבי ההזמנות, אני מציע לך לפצל לדברים כבדים ודברים קלים. רוב הסיכויים שהחבילה הכבדה יותר תעצור במכס, כך אתה תמזער נזקים.
    2. הבקר שציינת עובד בסדר, אבל מנסיון עם הגרסה הגדולה יותר שלו, אין לו Slow start נורמלי (ואם מישהו יודע לתכנת כזה, שיסביר לי). זה אומר שאם בטעות תעביר את המסוק לאיידל אפ על השולחן וכו', תהיה לך בעיה מאוד גדולה. מציע לך להסתכל על בקרים אחרים, אולי סדרת הK-force או הסופר-בריין, יתכן והם עובדים טוב יותר. בכל מקרה, תוודא את מה שכתבתי לך כאן, זה מבוסס על נסיון עם בקר אחד ספציפי ואולי הבעיה הייתה בתכנות (למרות שהפונקציה הופעלה בוודאות). הslow-start נמשך בערך 2 שניות לעומת 6-7 בבקר כמו סקורפיון.
    3. דווקא כי אתה מתחיל בתחום, אני מציע לך לקחת את הג'יירו היקר יותר. מאוד קל להתייאש כשנלחמים בסטאפ או בזנב, וג'יירו לא מתפקד זו הסיבה הכי משמעותית לעזיבת התחביב מוקדם. באמת. תראה את זה ככה - אם אכן תפרוש, אתה תוכל למכור את הג'יירו הזה בכמה שניות במחיר קרוב למה ששילמת. מר מרסק, מדוע הג'יירו הזה מצריך סרבו זנב אחר? למיטב ידיעתי הוא עובד גם עם סרבואים אנאלוגיים (אולי אני טועה?).
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 11-05-2010 בשעה 02:58:22.
    אכן עובד בסדר, אך מאבד את רוב הערך המוסף שלו.
    תודה רבה, התייחסתי ברצינות לכל התגובות כאן.
    אני מאוד רוצה להזמין את הג'יירו שנתתם לי כאן והמלצתם ממש עליו ואני ינסה להשקיע עליו תכסף!, במידה ולא ממש ילך אני יקנה תג'יירו בתגובה הראשונה שלי הרגיל..
    דרך אגב, על איזה 3 סרבואים מאותו סוג ללכת?
    גיר פלסטיק? :
    או גיר מתכת :
    דרך אגב (המרסק) במידה ואני ילך על הסוללה היותר חזקה שציינתי בתגובה למעלה
    ה - 40C זה באמת יהיה מכביד בצורה דרסטית? אני פשוט רוצה זמן פריקה באוויר קצת
    יותר ארוך כי הבנתי שהמנוע הזה די חזק וצריך סוללה די חזקה.
    נ.ב הכבל USB ששמתי הבנתי שהוא לא מתאים לשלט שלי, אז פשוט לא להזמין כבל USB? אתם אומרים לא צריך?.
    תודה רבה לכם, מעריך מאוד את כל התגובות כאן.
    צריך קצת פרופורציות באיפיון סט אפ למסוק
    אין בכלל ספק באיכות של הג'יירו, אבל בן אדם קונה סרוואים כחולים וסרוו זנב ב5$.
    וזה בגלל שהוא הולך על תקציב נמוך מהסיבות שלו
    אם לשדרג, צריך להתחיל מהשלט שיהיה יסוד טוב
    כל השלטים האלו בסופו של דבר רק גורמים לקשיים ועוגמת נפש.
    לא נראה לי נכון לעשות חצי מסוק הכי זול והחצי השני הכי יקר
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    את מרבית הסט אפ הזה יש כבר בנעוץ בזכות עבודתו הברוכה של עודד יש לי את הסט הזה אבל כמו שנאמר זה ה-דיפולט
    למסוק הבא אני מקווה לשדרג את עצמי.
    בינתיים אני אלך על הסטאפ שרשמתי וזהו...
    מי שיוכל לענות לי על שני השאלות הבאות אשמח.
    אפילו עם הסוללה שאני מזמין 40C קצת כבדה וחזקה כפי שנאמר כאן ואני אזמין
    אותה זה לא אמור ליצור בעיה כלשהי אלה רק להיות לטובתי?
    איזה 3 סרבואים להזמין?
    גיר פלסטיק? :
    או גיר מתכת :
    אם יש סרבו זנב עודד שהוא קצת יותר מ 5$ ועושה עבודה יותר טובה כמובן אשמח שתיתן לינק כי להוסיף עוד כמה
    דולרים ולקנות סרבו זנב אני חושב שיותר כדאי לי.
    אפילו גם 3 סרבואים אני מוכן לעלות קצת במחיר ולקנות 3 סרבואים קצת יותר טובים מהלינקים שנתתי.
    שוב תודה.
    נערך לאחרונה על ידי RoVal; 11-05-2010 בשעה 16:19:33.
    Dec 2009
    ההגיון אומר שפלדה תחזיק יותר טוב בהתרסקויות אני הייתי הולך על המיטל
  1. [שאלה] למישהו יש את החלק הזה ?
    על ידי tamir_250 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 26-11-2009, 22:45:12
  2. [עזרה!] למשהו יש את החלק הזה ל500???
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2009, 13:34:29
  3. צריך בדחיפות את החלק הזה...
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-09-2009, 12:30:55
  4. מה זה החלק הזה ?
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-06-2009, 16:55:13
