מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: סוף סוף סיימתי לבנות - Windrider Fox
    ברירת מחדל סוף סוף סיימתי לבנות - Windrider Fox
    אהלן,
    קניתי אותו לפני קצת יותר מחודשיים להערכתי... ובין לבין השבתות שאני חוזר מהצבא סיימתי לבנות אתמול את הדאון הנפלא הזה.
    קודם כל קצת נתונים:
    הדאון: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6113
    סטאפ:
    מנוע RCTimer 2830-8
    בקר 25A SS
    סרוואים בכנפיים HXT 500
    סרוו הגה כיוון HITEC HS-55
    סרוו הגה גובה גג"ש מתכת RCTimer MG 15g
    פרופ מתקפל 9x6 של גראופנר.
    משקל סופי: 590 גרם כולל סוללת 1300
    כמה היה נדרש להוסיף בזמן כדי לאזן? רק 10 גרם!
    הבנייה קלה אבל לוקחת מעט זמן... את החוטים של הסרוו בכנפיים ואת הסרוואים הדבקתי עם דבק בד אדום מאופיס דיפו, גם מדביק מצוין וגם מוסיף צבע וראות. עם זה גם הדבקתי את שאר הסרוואים.
    את קצוות הכנפיים והזנב צבעתי עם צבע ספריי רגיל, אחרי שבדקתי כמובן על חתיכת EPP שזה לא אוכל את החומר. בטסט פליי מסתבר שהצבע מעט מתקלף בנחיתות.. לא ממש מפריע לי.
    לסרוו הגה גובה והגה כיוון אין חורים מוכנים מראש, יש רק קו שמציין איפה לחתוך... עשיתי בשיטה שקראתי פה - חתכתי את הקו, שלפתי עם פלייר ושיטחתי את התחתית עם מלחם.
    המנוע היה מעט גדול יחסית לחיתוך שעשיתי באף, לכן הייתי צריך לחתוך את המיקום של התושבת ב-EPP מעט אחורה מהמקורי, זה אמנם עניין של מילימטרים אבל בסופו של דבר זה גם עוזר למרכז כובד שגם ככה כולם מתלוננים שהיו צריכים להוסיף הרבה משקל בזנב.
    עם כל העסק הזה הוספתי רק 10 גרם בזנב - וגם כמובן בזכות הסרוו מטאל גיר ששמתי להגה גובה, גם מהמטרה הזאת, וגם כדי שאם כבר אני מוסיף משקל, שלא יהיה מבוזבז... (אז אפשר לומר שהוספתי 15 גרם... ) שזה אגב מצוין, שמעתי על אנשים שהוסיפו יותר מ-70 ו-100 גרם........
    הכול - מגנטים, גלגל ומנוע מודבקים עם אפוקסי רק לאחד הצדדים של הדאון - כדי שלא אצטרך להדביק את שני הצדדים בצורה כזו שלא אוכל לשנות כלום אח"כ. את הצדדים הדבקתי עם דבק סיבים מלמעלה ומלמטה.
    את הצירים אגב לא חתכתי וחיברתי מחדש עם דבק סיבים כמו שרשום בהוראות... רק על המאזנות עברתי על הציר עם סכין מעט כדי לגמש את הציר.
    אחרי טסט פליי - טס מצוין, מלבד כמה דברים קטנים: הכנפיים לא היו מוחזקות מספיק טוב עם המגנטים שמגיעים - הוספתי עוד שלושה מגנטים. עכשיו אמור להיות מצוין!
    קצוות הכנף מאוד מאוד שבירות בגלל שמוט הקארבון נגמר מעט לפני סוף הכנף. שמתי דבק סיבים בקצה כדי לחזק את המקום...
    המנוע סוחב מצוין ואפשר לעלות אנכית אפילו עם חצי-שלוש רבעי המצערת, שזה צורך מעט מאוד זרם יחסית. דואה גם כן נהדר!
    טיסן מדהים, מקווה שישרוד אצלי הרבה.
    פבל.
    [/URL]
Name:	05042010006 (800x600).jpg‏
ID:	25441   Click image for larger version.
Name:	05042010007 (800x600).jpg‏
ID:	25442   Click image for larger version.
Name:	05042010008 (800x600).jpg‏
ID:	25443   Click image for larger version.
Name:	05042010010 (800x600).jpg‏
ID:	25444   Click image for larger version.
Name:	05042010011 (800x600).jpg‏
Name:	05042010012 (800x600).jpg‏
ID:	25446   Click image for larger version.
Name:	09042010032 (800x600).jpg‏
ID:	25447   Click image for larger version.
Name:	09042010033 (800x600).jpg‏
ID:	25448   Click image for larger version.
Name:	09042010034 (800x600).jpg‏
ID:	25449   Click image for larger version.
Name:	09042010035 (800x600).jpg‏
Name:	15052010084 (800x600).jpg‏
ID:	25451   Click image for larger version.
Name:	15052010085 (800x600).jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי Enn0L; 15-05-2010 בשעה 18:47:41.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוף סוף סיימתי לבנות - Windrider Fox
    תתחדש!
    נראה מצויין.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    תתחדש! כל הכבוד.... אני עוד לא מצאתי את הזמן לבנות אותו...
    הקישורים שלך לא שולחים למקומות הנכונים - מנוע וסרוו MG לדוגמה.
    תוקן... מקלדת דפוקה..
    יש לי טיפ חשוב עבורך
    הסרוואים ששמת בכנפיים פשוט חרא של סרוו
    לא נתקלתי אף פעם בסרוו כל כך גרוע
    תלחיף אותו, או לסרוו HXT900
    או לסרוו הזה שהוא מצויין ונועד לכנפיים:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...tra-Thin_Servo
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    נראה טוב , אבל! - החיבור של הסרבו לכנף לא יחזיק הרבה זמן בצורת ההדבקה הזו...עם הזמן הסרבו יפתח חופשים בגלל היחלשות הדבק.
    בשביל השקט הנפשי שלך - שים נגיעה של דבק חם.
    לגבי הסרוואים, האמת שהשתמשתי בהם בגלל שהם היו היחידים בבית עם חוט קצר שמתאים לתושבת בכנפיים לאיפה שמתחבר המאריך. כמובן שזאת לא סיבה מוצדקת, וחתכתי בטיסן הזה עוד מלא חורים כאלה שהייתי צריך למאריכים, אבל לא חשבתי שהם עד כדי כך גרועים... אם יעשו בעיות, אחליף.
    וכאן בהקשר להדבקה של הסרוואים - זאת הסיבה העיקרית שהשתמשתי רק בנייר דבק, כדי להחליף סרוואים במידה וצריך. שיהיה קל ונוח. בכל מקרה, תודה על העצה, אחזק את החיבורים. בהגה כיוון הבאתי נגיעה של דבק מהיר בנקודה החלשה של הטייפ. אולי אני אעשה את זה גם בשאר המקומות עם ציאנו וזרז, חוסך משקל יחסית לדבק חם... למרות שדבק חם ניתן להסיר ביתר קלות אם ארצה להחליף משהו.
    העיקר שאלו יהיו הצרות שלי... כבר בטסט פליי הראשון התפרקה החתיכה הקיצונית של הכנף, מה שרשמתי שממש חלש, איפה שאין מוט קארבון. כמובן שהדבקתי עם ציאנו בצורה כזו שגם לא רואים בכלל שזה אי פעם התפרק, וגם לדעתי זה אפילו חזק יותר מקודם.
    אני מניח שכל אלו שכותבים כאן חוו"ד טועים ואתה צודק....
    יחד עם זאת אני מסכים שהסרוו הנ"ל עדין מדי לדאון הספציפי במיקום הזה.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    תתחדש
    ירושלים והסביבה
    +1
    אכן גם לי יש נסיון מעולה עם אלו , אבל רק במקומות להם נועדו , ואלו לא מאזנות דאונים...
    טוב, שכנעתם אותי להחליף את הסרוואים של המאזנות...
    במה כן להשתמש? 9 גרם? מטאל גיר?
    באמת יש עד כדי כך הבדל בין 5 גרם ל-9 גרם וזה יהיה לא טוב במאזנות של דאון?
    ירושלים והסביבה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Enn0L צפיה בהודעה
    כן , ההבדל ניכר לא במשקל של הסרבו - אלא בעומס שיכול לשאת...0.8 ק"ג לעומת 1.6 בהתאמה.
    ה500 נועדו לעבוד בעיקר בטיסנים במישקלים נמוכים הרבה יותר מדאון באורך 2 מ'.
    אני מדבר מנסיון מאד רע איתם
    ולא עם אחד...
    ולא עם אחד...
    אתה כנראה לא יודע לעבוד איתם - תתקשר אני אסביר לך......
  1. תל אביב והסביבה למכירה דאון סקייל/אווירוברטי Windrider Fox
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 13:12:27
  2. [רעיון] סיימתי לבנות מער קירור
    על ידי דוד פלד בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 20-03-2010, 14:34:37
  3. sdx סוף סוף סיימתי
    על ידי הבוררר בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 08-08-2009, 03:13:50
  4. סיימתי לבנות את האיזי סטאר
    הודעה אחרונה: 30-11-2008, 22:46:55
  5. סיימתי את הEZ החדשFPV!
    על ידי guylihi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 23-10-2008, 00:31:22
