עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 56
נושא: מנועי Hyperion ב 8$, הנחה של 88%! לרוץ!
    Thumbs up מנועי Hyperion ב 8$, הנחה של 88%! לרוץ!
    היי
    במהלך חיפוש מנוע ל Pylon נתקלתי בזה:
    http://www.aircraft-world.com/shopdi...cts.asp?page=2
    היפני מצא אצלו ארגז ישן מסדרך X22 של מנועי inrunner.
    הוא מוכר אותם ב8$!! הנחה של 88%
    מהר, לפני שיגמר! הזמנתי 6.
    זה יותר סיני מסיני.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנועי Hyperion ב 8$, הנחה של 88%! לרוץ!
    תודה !!
    הזמנתי בצירוף של גיר לטובת האומגה
    שלום
    אני מעוניין להחליף מנוע ספיד בראש 400 בתוך גיר
    יש שם מספר מנועים עם KV שונה
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2814
    איך אוכל לדעת מה הכי מתאים עבורי ?
    נערך לאחרונה על ידי shaloma; 14-04-2010 בשעה 09:40:10. סיבה: הוספת לינק
    באר טוביה
    הלינק לא עובד, זה נגמר?
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    איזה בקר הם צריכים מכיוון שראיתי שיש להם שני חוטים בלבד
    באר טוביה
    מישהו יודע קצת על הנתונים שלהם?
    מה הקוטר וכל זה? ולאיזה גירבוקס זה מתאים?
    אני מחפש משהו בשביל דאון מסוג talon, אני צריך מנוע מאד צר בשבילו
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    לטאלון לא כדאי מנוע כזה, עדיף OUTRUNNER לדעתי.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    היפאני מגדיר את המנוע ב8$ הארוך כמחליף למנוע SPEED 400, אז כנראה שהנתונים הפיזיים שלו דומים למקור:
    Speed-400 Motor
    Weight: 2.55 oz
    Diameter: 27.6mm
    Length: 38.1mm
    Shaft: 2.3mm diameter
    בקוטר הזה הוא אפילו יכול להישתחל לאיזיסטאר...
    באר טוביה
    קשה למצוא outrunner בקוטר של עד 20 מ"מ זאת הבעיה שלי
    חוץ מזה למה עוד טובים המנועים האלה, זה נראה כמו עסקה משתלמת, אני סתם לא יודע למה אני יכול לייעד אותו
    דרימר אתה גדול !
    הזמנתי את הKV הנמוך מהמנוע הקצר ואת כל ה KV חוץ מה 4400 מהארוך.
    אחד מהם יילך לפיילון SUNRACER V2
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    תודה על השיתוף דרימי.
    נערך לאחרונה על ידי מר מתוק; 14-04-2010 בשעה 18:08:53.
    ---Mayor of Happyville---
    איזה מנוע מומלץ שם לפאנגט ?
    איזו מנוע מומלץ לשים על הswift 2 אם בכלל מומלץ ?
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
    זה נראה מהתמונות שיש למנוע רק שני כבלים.
    הוא יצטרך בקר בראשד, או זוית צילום חדשה?
    ברשלס
    ברשלס
    אז יש לו שלושה חוטים או שצריך לקצר שניים מהבקר בחיבור אליו?
    Aug 2009
    איזה מהמנועים האלו מתאים לפאנג'ט ? או למינימג ?
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    מעיין
    מנהל הבנק שלי מודה לך....
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaloma צפיה בהודעה
    שלום
    מה האפליקציה. עם איזה פרופ אתה מטיס מה?
    דרימר אתה גדול !
    נראה לי קצת אנמי לפילון אמיץ-גיבור כזה. אולי זה יהיה טוב להתחלה ללימוד.
    2650KV 400 LONG
    זה מנוע בראשלס רגיל עם 3 חוטםי בינו לבקר
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    לדעתי אף אחד מהם לא מתאים לפאנג'ט או למוגי. אולי ה 2650KV LONG 400 למוגי מאוד רגוע למישהו שיודע לזרוק טוב. אולי אתבדה - הרי תוך שבוע יהי פה איזה 200 מנועים כאלו.
    מעיין
    תמסור למנהל הבנק שלך:
    מה עם מנוע הHACKER שלי?
    ברצינות.. מה קורה איתו?
    2650KV 400 LONG
    יש לך עוד המלצות, דעות עליו ?
    למשל איזה פרופ לשים, בקר, והאם הוא יותר טוב מהRCTIMER?
    לא. לא קיבלתי אותו עדין-הזמנתי אותו רק אתמול בלילה. כשאקבל יהיו לי.
    אוקיי תודה רבה.
    אני אחכה לעוד חוות לדעת לפני ההזמנה .
    לפי הובי-לובי ה"ספיד 400" (מנוע הבראשד שהמנוע הארוך אמור להיות גירסת הבראשלס המקבילה לו) מתאים לטיסנים ששוקלים עד ~710 גרם (25OZ), דאונים עד ~1.3 ק"ג (45OZ). נשמע לי מעט מופרז...
    מישהו יכול בבקשה להסביר לכל ההדיוטות מה זה Two Pole ?
    הנה קצת מידע לגבי הסידרה הקצרה (S) שהם מוכרים ב7$: http://aircraft-world.com/prod_datas...p/x22/x22s.htm
    והרבה השוואות של אותה הסדרה עם פרופים וגירבוקסים שונים:http://www.newheading.com/prods/docs/HP_X22.pdf
    וזו טבלה שגנבתי מאיזשהו אתר בשם RobotBirds:
Name:	X-22 (Large).jpg‏
    לגבי מצבו לא אפרט.
    רק אומר שאני שוקל אם להביא את החלקים שלו למפגש ?
    קצת המוני, לפגישה איטימית כזו.....
    אתה אוהב טיזרים לא ?
  1. בקרוב בקופטר-איקס , סדרת מנועי HYPERION HS
    על ידי copterx.co.il בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 04-11-2009, 08:16:51
  2. בהלידירקט - 10 אחוז הנחה עד יום שני הזה
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-09-2009, 17:52:33
  3. יש לי הנחה מי שצריך...
    על ידי Nlackrif בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 14:02:47
  4. [מדליק] מרוץ טיסנים T-34
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-10-2008, 19:01:27
  5. מרדף נואש אחרי איזיסטאר של חבר ...
    הודעה אחרונה: 12-10-2008, 11:22:17
