כל מילה מיותרת
http://www.horizonhobby.com/Products...dID=JRPS8717HV
הערה קטנה.כדי לשלם על הסרוו הנ"ל אפשר בשלוש צורות.
1. למכור כליה ב EBAY.
2. למכור את ההורים לקרקס.
3. להיות משענת ולקבל אותם בחינם.
כל מילה מיותרת
נערך לאחרונה על ידי אורח; 17-10-2008 בשעה 23:32:27.
"With its new aluminum case, SuperSteel gears, a high voltage motor and improved electronics, the 8717 takes helicopter servos to a whole new galaxy of performance."
לא יכולתי לבטא את זה טוב יותר בעצמי.
פשוט קובעים את הסטנדרט מחדש פעם אחר פעם!
הדבר היחיד שקצת מוזר לי הוא שנושא מנועי הברשלס לא תפס....
נערך לאחרונה על ידי אורח; 17-10-2008 בשעה 23:57:57.
מי המשוגע הראשון שהולך לשים 200$ פר סרבו למסוק שלו רק כדי לקבל את אותם נתונים שכבר מקבלים היום מ-8717 הנוכחיים ?
אני לא לגמרי משוכנע שאני מבין את המהלך. אמנם 8717 לא מתוכננים ל-8 וולט אבל ניסויים בשטח הוכיחו כבר שהדבר בר ביצוע ללא כל בעיה.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
מסכים עם ליאור. יש על זה שירשור די נחמד ב RR, חוץ מאחריות שעכשיו כלולה גם ב 8 וולט, הביצועים הם אותם ביצועים ב 90$ יותר לסרוו
http://www.runryder.com/helicopter/t466895p1/
אבל מצד שני אתה אומר בשירשור אחר
הנה קישור לשירשור המקורי.
אני קצת התבלבלתי.....
לעבוד או לעבוד לפי הספר? או שהתשובות שלך הן כראות עינך "והצ'י" הפנימי לך.
כנראה שאני לא מדבר מספיק ברור, אז אני אפיג לך את הבלבול.
סרבואים 8717 נוסו ע"י מאות אנשים עם 8 וולט והסטאפ הנ"ל הוכח כיעיל ובטיחותי.
בשרשור על הגוברנור, ניסן המליץ לעשות משהו שהיצרן לא ממליץ עליו, וכן שהנסיון שלי מוכיח שהוא שגוי. לכן ההערה ניתנה דווקא שם.
אני מעולם לא ממליץ לחרוג מה-SPEC של היצרן, אך כידוע לך אפילו מטיסי מפעל של JR מטיסים 8717 בתח גבוה ללא כל בעיה. לי אישית נראה שמדובר בטריק שיווקי יותר משיפור אמיתי בהנדסת הסרבו.
נ"ב - אהבתי את עבודת המחקר שלך עם ציטוטים משרשורים אחרים בכל תגובה - כנראה יש לך הרבה זמן פנוי לחפור![]()
ליאור זהבי
גם לי נראה יותר טריק שיווקי- עובד אצלי מצויין ב8V.
מה שכן, נטען בעבר שב8V אם עושים הרבה וובלינג זה הורס את הסרוואים לאורך זמן, אבל נראה לי מאינטואיציה שהשינוי שהם עשו קטן, והמחיר המופקע מגלם את האחריות.
בקרו בגלריה שלי:
