מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: בעייה ב-kds 450c
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בעייה ב-kds 450c
    אני מטיס חדש, ואחרי החלטה מטומטמת להטיס
    היום עם הרוחות כמובן שהיתרסקתי ( פעם ראשונה).
    ההתרסקות היית לא רצינית כי היא היית מגובהה 30 ס"מ בערך
    ועל דשא והספקתי להוריד את הטורים.
    הנפילה היית על הצד. לאחר הנפילה בדקתי שלא היתעקם כלום ,וניסיתי להמריא שוב
    אך לצערי המסוק ישר נותה לצד .
    על מה אני צריך להיסכל ?
    אני פשוט מפחד ללכת לחנות שלא ישחילו אותי כי אני לא מבין עדיין.
    ואם ישחילו אותי אז גם האישה תזרוק אותי (גם ככה היה קשה לשכנע אותה )
    אז אני אשמח לרעיונות כי אני לא רוצה שזה יהיה התחביב שלי שיגמר הכי מהר.
    תודה לעוזרים
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעייה ב-kds 450c
    לא נשבר לך שום דבר ? תבדוק טוב טוב טוב את הלהבים ואת הגריפים שאין חופשים ... אני מציע לך לבדוק את המסוק ביסודיות על שולחן ולראות שהכל עובד חלק ...
    אם המסוק נוטה לך חזק לצד זה יכול להיות הרבה דברים ... בדקת שהסרוואים עובדים ? יכול להיות אחד נהרס לך ... יכול להיות גם לינק שהשתחרר לך ... כמו שאמרתי הרבה דברים יכולים להיות ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    עברתי בבית חלק חלק אין שום עיקומים אפילו לא סריטות(אני מכונאי) פחות או יותר אני יודע על מה להיסתכל
    הנפילה לא היית חזקה כלכך
    היה לי ליפני כמה ימים אותו דבר שהוא נוטה לצד אבל בלי נפילה של המסוק.
    אבל זה היה בעייה עם הכיוונים בשלט
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    תבדוק שוב בשלט את הקיזוזים וציר ראשי וספינדל
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    Wink תגובה להודעה: בעייה ב-kds 450c
    היי ליאור
    כל מה שהחברה אמרו לך נכון
    בנוסף..להבא תנסה לציין כמה שיותר פרטים ועם איזה שלט אתה מטיס ...כך זה ייתן לחברי הפורום יותר כיוון ואינדיקציה איך לעזור לך לפתור את הבעיות.
    בהצלחה..וברוך הבא לתחביב המופלא הזה.
    אורן
    TREX 700n FBL
    trex 700e 3gx v2 נמכר
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    אורן תודה רבה
    אני משתמש עם השלט שבא עם המסוק.http://www.tholon.co.il/17852/%D7%A7...KDS-C-aluminum
    תאמת קיזוזים אני לא יודע לעשות
    ולגבי ציר ראשי יש דרך מסוימת לבדוק?
    כי אני לא רואה שיש בעיה איתו והוא רץ חופשי.
    אם יש מישהו באזור פ"ת שיוכל רק להעיף מבט ליפני שישחילו אותי בחנות אני אשמח
    ליאור לפעמים קצת קשה לראות אם הציר הראשי עקום
    אני אגיד לך מה אני עושה אני פשוט אחרי כל ריסוק מחליף ציר ראשי וספינדל
    אם הלהבים נשברות גם הספינדל וגם הציר ראשי חוטפים מכה ומתעקמים לרוב יש מקרים יוצאי דופן
    בכל מקרה קיזוזים לפי מה שהצלחתי לראות בתמונה של השלט זה קיזוזים לא דיגיטאלים יש לך מין זרועות קטנות כאלה אתה פשוט מזיז אותם אם המסוק נוטה ימינה תקזז מעט שמאלה 3 קליקים ואם עדין לא מספיק תקזז שוב
    בכל מקרה כנראה שהמסוק שלך לא מכוון
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    edoman ערב טוב
    השלט אכן דיגיטלי אבל נראה לי שמאצאתי את הבעיה.
    יש להב אחת שכאילו היא נפתחה (יענו היתקלפה)
    אני אנסה לישלוח תמונה .
    יש מצב שזה גרם פתאום למסוק לאבד את האיזון בטיסה?
    כי אין על הלהב סימני מכה
    נערך לאחרונה על ידי nlior; 17-05-2010 בשעה 23:02:17.
    ברור שיש מצב מה זה להבי פלסטיק?
    ותעלה תמונה שיהיה קל יותר להבין
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    העלתי תמונה למעלה
    וזה לא פלסטיק זה קרבון.
    שמתי נייר כדאי שתוכל לראות יותר טוב
    קרבון לא נשבר ככה ממכה. קרבון זה לא נראה לי. לפחות לא קרבון טהור
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הלהב לא קיבל מכה
    יש קישור למסוק
    זה להבי קרבון.
    החנות תכיר בפדיחה הזאת?
    נערך לאחרונה על ידי nlior; 17-05-2010 בשעה 23:14:42.
    אני לא בטוח שזאת הבעיה ב100% אבל אם אתה אומר שבדקת את כל המסוק ואין שום דבר חוץ מזה
    אז כנראה שזה זה
    בכל מקרה אני מציע שתפגש עם מישהו אם אתה מפ"ת תלך לעודד
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    אילת
    ליאור צור קשר ואפנה אותך למומחים באיזורך שיעזרו לך !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    חברה תודה רבה
    שגיא אני אצור קשר
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    תודה רבה לכולם על העזרה
    המסוק תוקן וחזר לעוף
    מושב ליד אשקלון
    שמח שהכל הסתדר ... האם תוכל בכל זאת לשתף אותנו מה הייתה הבעיה ?
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    בעיקר כיוונים
    לא נישבר כלום ולא היתעקם
    מהמכה כנראה זז זרוע של אחד הסרוואים ושינה זוית.
    הייתי אצל עודד והיתברר שכל המסוק לא היה מכוון בכלל
    אחרי שעה של כיוונים המסוק יצא יותר חדש ומדוייק ממה שיצא מהחברה (ליפני שבועיים)
    מושב ליד אשקלון
    שמח שהכל הסתדר לך ... בדרך כלל מה שקונים מוכן לטיסה הוא לא באמת כזה ...
    חג שמח!
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    יופי שמחים לשמוע תהנה וחג שמח....
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    תודה רבה
  1. [שאלה] מטיס חדש kds 450c שאלה?
    הודעה אחרונה: 16-05-2010, 07:33:03
  2. [שאלה] בעייה בקיזוזים
    על ידי Or B בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-12-2009, 19:10:25
  3. [שאלה] שלט JR XP662 !!! בעייה !!!
    על ידי maozasaf בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 30-10-2009, 14:41:05
  4. [עזרה!] בעייה עם F-22 של H9
    על ידי AMIR בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-07-2009, 01:46:43
  5. בעייה בסימולטור
    על ידי avish בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2009, 01:10:49
