מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: טיסן שלב שני...
    Aug 2009
    ברירת מחדל טיסן שלב שני...
    היי
    אני מחפש טיסן שלב שני..
    מה דעתכם על זה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...less_Outrunner
    הבעיה שאני רואה שהוא מיועד לסוללת 2 תאים מה שאומר שהוא חלש..לא ?
    מישהו התנסה בו ? אשמח להצעות לטיסן שלב שני.
    ובמקביל אני גם מחפש פאנג'ט(לאחר שהתרסק לי)איפה אפשר לקנות גוף פאנג'ט חדש
    במחיר טוב?
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסן שלב שני...
    ראיתי כזה טיסן טס ,נראה לי די מצועצע ,טס איטי ,בערך במהירות של איזי סטאר עם 60% מנוע .
    לא נראה לי שזה מה שאתה מחפש ...
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    מכיר את הטיסן והטסתי אותו מספר פעמים, לא ממולץ בתור טיסן שני, טס יופי, אמנם די לאט וזה משום שהוא עשוי קלקר פשוט- קל ובעיקר פריך ושביר, עדיף טיסן מ-epp או epo, אם אתה יכול להטיס פנג'ט אז אין טוב ממנו, בכול מקרה לגבי הטיסן הזה האבסורד שהוא מומלץ אם כבר למטיסים מנוסים, כי טעות קטנה והוא פירורים שלא ממש ניתנים לתיקון, בהצלחה!
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    שלום ,
    אמנם לא מהסיני ולא אופציה זולה במיוחד אבל ...לאחר הטריינר אני עברתי לטיסן הזה
    הוא גדול , יציב , מגיע לנחיתה עם מדפים מאוד לאט וגם ספורטיבי ומהיר כשצריך , גם היום אחרי 8 חודשים שהוא אצלי אני מאוד נהנה להטיס אותו... בעיני זו הקניה הכי טובה שביצעתי...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Aug 2009
    EPP ו EPO זה כמו החומר של מולטיפלקס ?
    בקשר לקישור שנתתי אולי באמת אני ארד ממנו כי אני רוצה משהו יותר מהיר ...
    אפשר המלצה לטיסן שלב 2 שמיועד לסוללות 3 תאים 2200 20C ...?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Mar 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    שלום ,
    אתה מזה צודק! אחלה של טיסן! היו לי שניים כאלה ומרוב הכיף נשאר אחד
    Aug 2009
    שלום ,
    מזה "מגיע לנחיתה עם מדפים" ?
    ממה עשוי מבלזה ?
    הוא ניראה לי צריך מנוע חשמלי חזק לא ?
    נערך לאחרונה על ידי yanivoz; 19-05-2010 בשעה 19:36:59.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    נראה טיסן יפה אבל גודל כזה - מוטת כנף מעל מטר - משקל 630 גרם - נראה שלא יבצע ארובטיקה.
    אני הייתי ממליץ על טיסן שעושה הכל - מדוייק - ואם זאת יציב - MINI ULTRASTICK.
    אני אישית נהניתי ממנו מאד.
    אלברטו
    המילה הצלחה קודמת לעבודה - רק במילון
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    היי
    מה דעתכם על זה :
    במחיר טוב?
    הטיסן הזה בנוי באיכות כל כך נמוכה, שכשהוא יגיע אתה פשוט לא תאמין .
    מעולם לא נתקלתי בבנייה כל כך ירודה ובאביזרים כל כך בעיתיים
    פשוט שכח ממנו ומכל מי שמיוצר אצל אותו יצרן.
    הטיסה אגב, סבירה אבל משעממת ביותר
    אלו בדיוק החומרים, אני בכול מקרה ממליץ על טיסן ממוקצפים (החומרים האלו) אם עדיין יש לך קצת בעיות עם נחיתות או אין לך ביטחון מלא בטיסה, ניתן למצוא טיסן מחומרים כאלו מכול סוג שהוא,הוא קל לתיקון ובכלל עמיד מאד, בהצלחה!
    Aug 2009
    איזה טיסנים מהחומר המוקצף(של מולטיפלקס) מתאימים לשלב שני ?(חוץ מג'מיני ומפאנג'ט)..
    אני רוצה טיסן כנף תחתית.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    קריית חיים
    כפר גלים
    ממה עשוי מבלזה ?
    הקיט מגיע עם מדפים מובנים בכנפים ,
    אכן עשוי מבלזה .
    מנוע חשמלי תואם מנוע 40. בנזין - אצלי טס עם סטאפ של 5/6 תאים ,
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    המלצה שלי לטיסן שלב שני- ג'ימיני של מולטיפלקס!
    טיסן קטן ומדהים. קל מאוד לתיקון ועמיד בפני התרסקויות.
    אם תצטרך עזרה בהתאמת סטאפ, אתה מוזמן ליצור קשר.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Aug 2009
    ניר
    לא יודע למה אבל דו-כנפי לא עושה לי את זה..
    עד עכשיו יש לי מינימג..
    איך הג'מיני יותר מהיר ממנו?
    ואיך הוא בנחיתות וברוחות כי המינימג ברוחות זוועה!!
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    הג'ימיני באותה המהירות עם המינימג.
    הוא נוח מאוד לנחיתות ומתמודד יפה מאוד עם רוחות.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Aug 2009
    אם הוא באותה מהירות ובאותה יציבות כמו המינימג אז מה ההתקדמות כאן ?
    במקום ללכת קדימה אני הולך אחורה...
    אני צודק לא ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    הוא הרבה יותר ארובטי.
    תוכל לבצע איתו תרגילים שונים עם סטאפ מתאים.
    אני אשאל אותך אחרת: איזה סוג טיסה אתה אוהב? (3D,F3A,מהירות) ?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    גם לי יש ג'מיני, אבל להבדיל מניר יש לי דעה אחרת
    הוא משמש בתור טיסן שלב שני בחוג שלי, אבל הייתי מגדיר אותו יותר בתור שלב שלישי
    1. ההמראה איתו קלה מאוד.
    2. נחיתה פחות ממושלמת, והוא מתהפך על הגב, בגלל כן הנסע הגמיש שלו.
    3. הוא מצטיין בביצוע גלגולים מהירים, סנפ רול, לופים
    4. מומלץ מאוד לצבוע את החלק התחתון שלו בשילוב אדום-צהוב, כדי להיות מסוגל להבדיל
    בין החלק העליון לתחתון במקרה שהוא מתהפך
    סה"כ טיסן מהנה מאוד, עם יכולת שרידות גבוהה
    מומלץ מנוע של 400W ומעלה, בקר 40A, ופק 3S של 2200-2500 מיליאמפר
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 20-05-2010 בשעה 17:58:55.
    Aug 2009
    תסלחו לי אבל אני לא יודע מזה F3A
    מישהו יכול להסביר? תודה.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
  1. למכירה טיסן מסוד PIRANA 3D טיסן 3D טהור
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 18:29:01
  2. ראיתם פעם טיסן מוצא טיסן?
    הודעה אחרונה: 27-09-2009, 12:50:05
