מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: Pinion 11T למי יש ?
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל Pinion 11T למי יש ?
    שלום
    אני בשלבי ההרכבה של הcopterx קיבלתי עם המנוע שהזמנתי פיניון 13 שיניים ובשביל ההתחלה
    אני מעדיף לשים 11 שיניים, הזמנתי מהסיני ... והאיכות איך לומר ... סינית !
    ההברגה נהרסה בשנייה הראשונה שחיברתי למנוע
    למישהו יש אולי פניון 11 שיניים נורמלי למכור/להלוות ? לא בא לי לחכות להזמנה שבועיים בלי אפשרות להתקדם בהרכבה.
    עדיפות לאיזור הצפון (חיפה) או איזור המרכז.
    תודה ושבת שלום
    האם פיניון 13 שיניים יהווה בעייה בהתחלה ? כי אם לא, אז אתקין אותו וזהו ... (מנוע 3600Kv)
    נערך לאחרונה על ידי SEVEN; 28-05-2010 בשעה 20:48:24.
    קרית חיים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Pinion 11T למי יש ?
    איזה מנוע הזמנת ???
    אם זה ה E500 מהנעוץ, מהירות הראש תהיה גבוהה מידי עם 13T..
    יש לי פתרון זמני בשבילך .. תפחית את הערכים ב t. curve לכדי 80 אחוז מערכם הנוכחי ..
    עשיתי זאת לפני מספר שבועות בקופטר שלי והתוצאה היתה מצויינת .. בינתיים הגיע הפיניון עם 11T
    אייל
    תודה אייל ...
    זה מה שאעשה בינתיים, כרגע אני גם ככה לא יכול להטיס כי אין לי שלט.
    המנוע הוא לא המנוע מהנעוץ, אלא מנוע אחר של Hobbymate. עדיין מהירות הראש תהיה מאוד גבוהה כי אני מתקין את להבי העץ.
    הזמנתי פיניון פלדה 11 שיניים, נקווה שיהיה יותר מוצלח.
    שבת שלום
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אם אתה רוצה יש לי בבית פניון 11 אבל רגיל לא פלדה ...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    אתה יכול להטיס זמנית עם ה13, לא ייגרם נזק, אבל זמן הטיסת ייתקצר והעומס על הסוללות יגדל.
    11 שיניים יעשו יופי של עבודה עבורך.אבל קח בחשבון שבהחלפת פיניון תצטרך לעדכן את התיכנות בשלט
    תודה לכולכם, התקנתי בינתיים 13 שיניים.
    השלט עדיין לא אצלי ולכן התמונה הכוללת לא הכי ברורה, אני מניח שיהיה יותר ברור כשהוא יהיה מולי.
    אני מבין את קיצור זמן הסוללה והעומס המוגבר, חששתי קצת מהתגובות החריפות שעלולות להיות למסוק ומלהבי עץ מעופפות לכל עבר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    ניתן לשלוט בRPM של הראש דרך השלט ולא להיות מהיר מדי, זה לא מזיק, רק מוריד מיעילות המנוע.
    וכמובן שניתן לשלוט גם בפיטץ' ולעדן את תגובות המסוק כמה שרק תרצה עד 0 תגובה
  1. חולץ pinion!
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-01-2010, 15:35:48
  2. PINION T11 + T13למכירה
    על ידי gavriel בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-10-2009, 16:39:18
  3. כלי נהדר ל PINION
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-05-2009, 21:20:32
