מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 38
נושא: הסיני ומשלוחי סוללות מעל 2200MAH
    אילת
    ברירת מחדל הסיני ומשלוחי סוללות מעל 2200MAH
    שימו לב כולם !
    לאחר הזמנה שביצעתי אצל הסיני בצורה מרוכזת של 3 סוללות 5000Mah
    וברגע שהן נכנסו למלאי רכשתי עוד סוללה זהה וכמובן נהיו 2 משלוחים שונים
    מסתבר שהחבילה הראשונה לא רק שלא יצאה אלא חזרה לשולח.
    האבסורד זה שאת החבילה הראשונה שילמתי כבר באמצע אפריל ואת הסוללה
    הבודדת רכשתי איך שהגיע למלאי.... והמצחיק בכל הסיפור הזה שהסוללה הבודדת
    כבר הגיעה לארץ והיא נמצאת אצלי במקרר לעומת החבילה ששולמה מראש (באמצע אפריל)
    נשלחה בחזרה לסיני בגלל בעיות ביטחוניות כאלו ואחרות !
    להלן המייל תשובה ממנו :
    בקיצור לא שווה להזמין מעל סוללה אחת ובכל מקרה אתם משלמים על כל סוללה משלוח
    וחייב לציין כי מדובר על סוללות מעל נפח של 2200MAH !!!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הסיני ומשלוחי סוללות מעל 2200MAH
    על זה נאמר
    איזה באסה!
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    "והיא נמצאת אצלי במקרר"
    אפשר הסבר?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    אילת
    עדיף שלא
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    רמת גן
    חוות רונית
    אפשר הסבר?
    היות וכידוע ככל שהקור יורד הפעילות הכימית יורדת (דבר זה נכון לכל חומר) וכידוע סוללת ליתיום פולימר שיושבת ללא מעש נהרסת מהזמן יש אומרים כי לשים את הסוללות במקרר שומר עליהן לאורך זמן רב יותר מכיוון שרמת הפעילות הכימית בסוללה יורדת ובכך הסוללה נשמרת ליותר זמן, היו דיונים על כך במספר פורומים בחו"ל שחלקם אמרו כי אכן זה שומר על הסוללה. ככה או ככה להזיק לא נראה לי שזה יכול, מצד שני אני אישית לא אוהב את הרעיון של סוללה שמכילה חומרים רעילים נמצאת בסביבת אכסון מזון.
    ידוע שהטמפרטורה אכן משפיעה על רמת הפעילות בסוללות ליתיום פולימר מעדות של מטיסים המטיסים באזורים בהם הטמפרטורה נמוכה (קרוב ומתחת ל-0 מעלות צלזיוס) שסוללות ליתיום פולימר לא סיפקו את הזרם שהיו מספקות בתנאים חמימים יותר
    ואלה היו 60 שניות על כימיה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    תודה רבה אלעד שעניתה ברצינות על השאלה שלי.
    כל יום לומדים משהו חדש בתחום המרתק הזה.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    אילת
    יפה אלעד
    נערך לאחרונה על ידי sagi; 02-06-2010 בשעה 17:49:19.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Dimona, Israel, Israel
    שטויות אחינו !
    תגיד מה עם הגיירו ***ח :
    בברכה
    גל אסולין....
    Trex 700
    Trex 250 se
    protos 500
    scaedu 50 evo
    katana
    cassna
    hitec Aurora 9
    rd 8000
    מספיק לא?
    שגיא, אישש את מה שחששתי ממנו זמן רב. סוף-סוף מישהו במנהל התעופה הבנין שזה פצצה מקתקתקת מעל גודל-נפח צפיפות אנרגיה מסויימת.
    היידעתם שכאשר חברה מסודרת רוצה לשלוח סוללה מהארץ היא מחייבת במארז מיוחד שמונע תקלות ומדכא את ההתלקחות בבטן המטוס? הסוללה התמימה ל AXN שלכם יכול להפיל בוניג.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    מה נעשה עכשיו?
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    משהו אחד לא מובן לי
    הם רושמים שיש בעית עיקוב עם סוללות מעל 2200. הם לא רושמים כי יש מגבלת כמות
    כנראה שבשדה התעופה סוללה מעל 2200 נחשבת לפצצה מתקתקת ולכן מעקבים חבילות אלו
    למרות זאת קיבלת חבילה עם סוללה בודדת זהה.
    מה ההבדל בין חבילה עם סוללה אחת של מעל 2200 לבין חבילה עם 2 סוללות?
    שניהם מהווים אותו סיכון, רק שבחבילה השניה הוא כפול...
    אילת
    דניאל אתה צודק ואני כבר יומים איתם בדיונים ואני מקבל את אותם תשובות
    מה שכן כמו כל ישראלי אחר ועם קצת עיוות ביקשתי שיפצלו את החבילה ל-3
    וישלחו .... ככה זה גם מגיע מהר יותר !
    התשובה של היום הייתה שזה לא בעיה
    בגודל החבילה אלא בעיה בכמות הסוללות.....
    כנראה שלא רק אני הזמנתי סוללות אלא עוד כמה
    והמסוק פשוט היה עמוס בסוללות לכיוון מדינת ישראל
    בכל מקרה זה משבש לי כמה תוכניות כגון הגעה למרכז ליום הטסות עם חברים
    לא נשאר הרבה אלא להמתין בסבלנות ולקוות שזה יגיע בזמן ולפני
    התאריך המיועד לנסיעה שלי.... מקסימום לא נטיס
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אני הזמנתי שתי סוללות 5000mAh כאלה ב15.5, ואחרי שבועיים מייאשים הן עלו על מטוס ולפי שעה נמצאות בדרכן לארץ. סוללה בודדת דומה שהזמנתי יומיים לפני כן כבר הגיעה והספיקה לעבור שלוש טעינות בבלאנס כדי "להיכנס לכושר". בסופ"ש הזה אני מתכנן להטיס איתה.
    אני מקווה שהחבילה עם שתי הסוללות לא תבצע פניית פרסה בכניסה לארץ...
    אילת
    אייל מצבך כמעט כמוני אני רק מקווה שהן באמת
    יגיעו לארץ ולא יחזרו לסיני בחזרה
    מקסימום נקנה כרטיס טיסה אליו ביחד
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Sep 2009
    איזה באסה אני רוצה להזמין ביום שישי את כל הציוד שאני צריך לCPTERX 450 שיהיה לי
    יש דרך לעקוף את זה או לעשות משהו?
    היי שגיא
    אני הזמנתי בעבר 2 סוללות 5000 והם הגיעו בלי בעיה
    כך גם אלעד בשביל ה700 החשמלי שלו...2 סוללות על אותו משלוח
    כנראה ש 3 זה סיפור אחר
    אורן
    TREX 700n FBL
    trex 700e 3gx v2 נמכר
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    נכון, אני הזמנתי 2 סוללות ביחד שהגיעו לארץ בלי בעיה בסוף השבוע שעבר.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אני הזמנתי סוללה 4S 3000 ב-18.5 וכתוב בדואר HK שיצאה ב-30 לארץ... מקווה שאכן כך.
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    טוב אז הגיע הזמן להזמין מהסיני מקרר ******
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Or Yehuda, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי SHAHAR AB צפיה בהודעה
    ישחתו אות בעלויות משלוח
    אילת
    אורן ואלעד כפי שכבר ציינתי על סוללה אחת לא עשו בעיות וכנראה שגם
    על 2 לא עושים בעיות אבל כשמדובר על כמות של 3 סוללות ועוד ב-C
    שאני הזמנתי כנראה שיש בעיה רצינית עקב סיכון כזה או אחר...
    אני מקווה שהם ישלחו את זה כמה שיותר מהר
    לפעם הבאה אני כבר אחזיק מלאי מסחרי
    ואולי אף אשתדרג ואזמין סוללות של חברה אחרת.....
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    דרימר זה לא חלום רעי, ראה אצל היפני בראש הדף- דואר יפן לא מוכן לשנע יותר סוללות ויש צורך במשלחים כמו פדקס וכו'.
    הסוללות הולכות להתייקר לנו...
    Mar 2009
    יהוד
    נסדר לכם מקום טוב עליי
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    Mar 2009
    יהוד
    אני מתכוון עכשיו להזמין 2 סוללות 2200 25C זה בסדר לא תהיה בעיה
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    הנה קטע משיחה שהיתה לי עכשיו בצ'ט עם נציג שירות של הסיני.
    מדובר על שתי הזמנות שונות שבכל אחת סוללה. אחת של 3000 ואחת 3300.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  1. סוללות 8 תאים מפלצתיות אצל הסיני
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 18:44:01
  2. [מוצר חדש] סוף סוף גם אצל הסיני סוללות חדשות LiFePo4
    על ידי Boaz Barnea בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-11-2009, 05:45:50
  3. למכירה 2 סוללות דור 3 2200MAH 11.1V
    על ידי sharonx בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2009, 13:44:45
  4. למכירה 2 סוללות דור 3 2200MAH 11.1V
    הודעה אחרונה: 04-10-2009, 13:44:15
  5. סוללות דור 3 אצל הסיני.
    על ידי דור בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2009, 20:36:48
