מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מנוע O.S 50 הלך לעולמו !
    Mar 2010
    ברירת מחדל מנוע O.S 50 הלך לעולמו !
    שלום לכולם !
    בשישי האחרון בעת שהמסוק היה רגע לפני המראה, נשמע לפתע רעש מוזר מהמנוע והוא הפסיק לעבוד.
    המנוע מורכב על ראפטור 50 כאשר הסיכה הייתה פתוחה כ 1.9 סיבובים והטמפרטורה נעה בין
    90-100 מעלות . כשפתחתי את המנוע גיליתי שהבוכנה "פצועה" בקצוות והרינג מסביב לבוכנה שבור.
    צירפתי תמונות, יש למישהו מושג למה זה קורה ואיך ניתן למנוע זאת בעתיד?
    תודה מראש,שי.
ID:	26970   Click image for larger version.
ID:	26971   Click image for larger version.
ID:	26972   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Shai_B; 07-06-2010 בשעה 18:40:13. סיבה: הוספת נתונים
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע O.S 50 הלך לעולמו !
    יש לך פילטר דלק?
    יתכן והיה סתום, המנוע התחמם, ולכן קרה מה שבתמונות.
    עושה גם רושם שהבוכנה שרופה מאוד ושלא הגיע מספיק דלק לשימון וקירור הבוכנה
    אצלי במסוק זיהיתי טפמרטורה גבוהה למרות פתיחת סיכה והסרת הפילטר פשוט פתרה את הבעיה לפני שיפגע המנוע.
    May 2010
    גם לי קרה הדבר בעבר בדיוק אותו תמונות
    זה קורה או מהתחממות או מחוסר שמן בדלק
    בדוק את הדלק שאתה מישתמש
    זה גם יוכול להיות בלאי של המנוע או גוף זר שנכנס למנוע קשה לדעת מה בדיוק גרם לזה
    חשוב מאוד !!! להחליף 2 מיסבים של הקראנק
    May 2010
    דבר נוסף בדוק בטלפון את המחיר המקורי של הבוכנה והרינג בטיסני חיפה לפני שאתה קונה ממקום אחר שלא תשלם יותר הם היבואן
    ראש-העין
    שי,
    בדוק אם כלוב הכדורים במסב האחורי, שלם ונמצא במקומו...
    הנזק נראה כמו מה שיכול להגרם מהתפרקותו של אותו כלוב.
    אסף, סבורני כי אתה טועה. הבוכנה לא נראית שרופה ואין נזק (סימני היתפסות בשרוול) המעיד על התחממות-יתר שלה.
    חלקו של השמן בקרור הבוכנה; אפסי (המתנול בהתאיידותו תורם מעל 95% לקרור).
    שברי טבעת-הבוכנה עלולים להעיד כי מרווח הקצה היה קטן מדי, מה שיכול לגרום לשבירת הטבעת בטמפרטורת עבודה.
    עלות החלקים הדרושים לתיקון המנוע, גבוהה. אני מקווה שהוא עדיין באחריות היצרן...
    כמות החומר המוצק העוברת דרך מסנן-הדלק ונתפסת בו, לא צריכה להפחית באופן כל כך קיצוני את ספיקתו...
    מסנן דלק רגיל אמור להספיק עבור מנוע 1.60 אינצ' מעוקב (26 סמ"ק)...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    שי,
    עם איזה דלק אתה מטיס ?
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    שי,
    +1
    בכל מקרה תחליף את המייסבים
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 07-06-2010 בשעה 19:53:46.
    Mar 2010
    אני מטיס עם דלק 30% של טיסן חיפה, בדקתי את פילטר הדלק והוא נקי ונראה בסדר, קשה לי להאמין שזה נבע מהתחממות יתר מכיוון שבדקתי טמפרטורה באופן קבוע והחום היה יציב ועמד סביב ה 90 מעלות.
    דבר ראשון המכות על ראש הבוכנה מעיד על משהו מתכתי במנוע שהיתפרק וגרם לך לכל
    הנזק במנוע . כניראה מאחד המיסבים במנוע יכול להיות שהיה רעש מקדים לנזק ולא שמת
    לב . דבר שני אני חושב שטמפרטורת עבודה של מנוע כזה 90 מעלות זה גבוה . אצלי
    בערך 60 והמסוק טס מצוין לא דועך באיידל אף .
    Mar 2010
    ברירת מחדל תגובלהודעה: מנוע O.S 50 הלך לעולמו !
    שלום כולם
    ראשית תודה רבה על הנכונות לעזור :)
    פירקתי את המנוע וכל המיסבים נמצאים במקומם ולא עושה רושם שזה נבע מהם.
    יכול להיות שזוהי תוצאה של עייפות החומר והתפרקות של הרינג שמסביב לבוכנה כי השבר נמצא על הטבעת, זוהי האפשרות הכי הגיונית לדעתי.
    נערך לאחרונה על ידי Shai_B; 08-06-2010 בשעה 21:13:11.
    מוזר מאוד, הנזק שיש על הבוכנה מתאים לפגיעה מחלקיקים שפגעו בה מלמעלה, איך נראה הראש ?
    בכל מקרה תוציא את המיסבים החוצה ותסתכל טוב, ואם אתה משפץ את המנוע - תחליף אותם.
    תבדוק עלות החלפת בוכנה/סליב/מיסבים כנגד מנוע חדש.
    May 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תגובלהודעה: מנוע O.S 50 הלך לעולמו !
    ציטוט נכתב במקור על ידי shai-raptor30 צפיה בהודעה
    שלום כולם
    זה בדיוק מה שרשמתי בהתחלה
    בלאי של המנוע,קשה לקבוע בדיוק מה גרם לזה
    אבל בלי קשר רצוי מאוד להחליף מיסבים...
    Feb 2009
    שלום רב!
    1. 1.9 סיבובי סיכה?? זה מצב די עשיר, הבוכנה לא נראית כאילו עבדה עם תערובת עשירה בכלל שלא נדבר על 100 מעלות - משהו כאן לא מסתדר.
    2. יתכן מאוד שהטורים שלך היו גובהים מידי.
    3. יתכן שנכנס גוף זר מאיזור הפעמון\קלצ' לחור יניקת אויר של הקרב' -בדוק את שלמות המייסבים שם.
    4. נסה להחליף דלק לCOOL POWER
    בברכה
    רואי
    ראש-העין
    מהי טמפרטורת עבודה של מנוע? מישהו מוכן לחזור על זה?
    במנוע בוער דלק בטמפרטורה של קרוב ל-900°C; אז, האם מישהו חושב ש-60°C היא טמפרטורה סבירה?
    קודם כל, מד-טמפרטורה אינפרא-אדום מרוחק (remote IR thermometer), יתן קריאה שונה לכל נקודה שונה במנוע אליה 'תצביע' איתו... אז, על איזו מהן לסמוך? מהי טמפרטורת 'המנוע'?
    לכן, על קריאתו של מכשיר כזה אין לסמוך כלל - המכשיר מיותר בעליל. בבחינת 'מלכודת שוטים'...
    אם יש קריאה עליה ניתן לסמוך, היא כזו של צמד-חומני הממוקם על האטם של המצת.
    אפשרות נוספת - EGT, או טמפרטורת גזי הפליטה.
    אין הרבה (בלשון המעטה) מכשירים כאלה בנמצא (המיועדים לטיסנים), אז ה-'קריאה הנכונה' עבור רובנו היא: האם המנוע נשמע כאילו עבודתו תקינה? והאם הוא נותן את הכוח המצופה ממנו?
    אם התשובה חיובית לשתי השאלות, הטמפרטורה נכונה (ולא משנה מה הערך המספרי והמדויק שלה).
    אם התשובה שלילית לאחת, או יותר מהשאלות; הטמפרטורה אינה נכונה...
    מנוע מקורר-אויר פועל כשחלקיו הפנימיים חמים יותר מנוזל הקרור של מנוע המכונית שלכם (זו בה אתם נוסעים). האם 60°C עדיין נשמעים לכם כמו טמפרטורה תקינה?
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    בוכנה פצועה זה מילה קלאסית ליד הבוכנה הזאת
  1. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:45:51
  2. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:44:12
  3. מחפש מנוע 61 אואס גמור או ראש מנוע ל61
    על ידי רוקטיר5 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-05-2009, 17:46:38
  4. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 16-01-2009, 22:27:37
  5. מנוע edf55 כולל מנוע בראשלס c20
    על ידי אוהד בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-09-2008, 10:55:38
