האם למישהו יש ניסיון עם המוצר הזה?
האם יחלץ פיניון שהבורג אלן שלו נטחן?
http://www.clubheli.com/Walkera-Univ...LER_p_437.html
אמיר
אמיר
למרות זמני הקצר בענף בברגים אני קצת מבין אז לצערי לא ,חולץ נועד לחלוץ חלקים אשר יושבים בלחץ לדוגמא פניון יושב במסילות שנים ולכן יש צורך בחולץ על מנת לחלוץ אותו מהשניים, האפשרות לחילוץ בורג טחון קיימת ע"י פלייר פטנט אם ראש הבורג חשוף ואם לא ישנה אפשרות אם הוא טחון חלקית לנסות להכניס מפתח הלן טיפה יותר גדול .
כלל ברזל בברגי הלן להכניס את המפתח עד הסוף ממש עד כדי דפיקה קלה על המפתח ורק לאחר מכן לסובב בצורה יציבה מבלי להטות את המפתח.
אני מגיע מעולם האופנועים ובמכונאות אופנועים כאשר נתקלים בסרבן רציני לפעמים קודחים דרכו ומבריזים מחדש ואו מבריגים בורג עם הברגה מאסיבית .
אני מקווה שתחלוץ את הבורג
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
אני אישית פשוט חתכתי את הפיניון עם קטר לאורך,
לקח לי בידיוק שתי דקות.
יותר קל להחליף מאשר להילחם לקדוח את הבורג ולעשות הברזה.
היי אמיר,
יש לי את המוצר הזה, וכן הוא יחלץ את הפיניון מנסיון.
יש רק לוודא שהפיניון לא מושחל על הציר עד הסוף אלא קצת גבוהה.. על מנת שה"מזלג" יוכל להיכנס בין הפיניון לגוף המנוע .
לי הייתה קצת בעייה כי הפיניון שחילצתי ישב עד הסוף ולא היה לי מקום להכניס את המזלג (החלק במוצר שנתפס בין המנוע לפיניון).. אז הייתי צריך במאמצים למשוך אותו למעלה קצת עם ג'בקה
אבל אחרי שזה ניכנס במקום..יש לו כוח עצום והוא ימשוך את הפיניון החוצה בקלות!!!
bLaDe MsR, mCx
450se v2, pro
אם הבורג של הפיניון סגור חזק אל תנסה בכלל לחלוץ, אתה רק תגרום נזק
החולץ נועד רק למקרה שבו הפיניון נכנס בלחץ על הציר ולא ננעל עם בורג אבטחה
אם אינך יכול לחלץ את הבורג , קיבלת כאן את העצה הכי טובה: תחתוך את הפיניון או תשייף-תשחיז אותו
שתי דקות וזה בחוץ
חילוץ בכוח עם החולץ יכול לגרום נזק במקרה שיש מיגרעת בציר, אתה תעקם אותו או תפצע אותו.
אם אתה מתקשה בחילוץ, בוא אלי הביתה ואחרי 60 שניות בדיוק זה יהיה בחוץ
ברוך שובך עודד
היית חסר
