מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: בתכנות בקר
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל בתכנות בקר
    יש לי טיסן חשמלי עם שלט Futaba 2.4Ghz 7C, המנוע מגיב במיידיות כבר על הטיק הראשון, הטווח המקסימלי של המצערת מסרק לפול הוא עד אמצע הדרך, משם אין כל שינויים בעוצמת המנוע אלה חלל ריק כשהמנוע ממשיך להסתובב בפול עוצמה.
    ניסיתי להגדיר E/P רחוק יותר בערוץ המצערת (140%) אך ללא הצלחה, המנוע מגיע למקסימום באמצע הדרך.
    מה שנותר לעשות הוא לתכנת את הבקר (זה גם מה שהייתי צריך לעשות מלכתחילה אם לא הייתי מסתבך בתכנותו).
    הבקר הוא מדגם SP 70 Amp ESC.
    הנה המדריך איך לתכנת אותו:
    http://www.lightflightrc.com/manuals/SP_70A.pdf
    עברתי את כל התהליך של הכניסה לתחום התכנות של הבקר.
    הבעיה מתחילה כשאני מזיז את המצערת לאמצע על מנת לבחור אפשרות, אך דבר לא קורה, הוא ממש לצפצף כרגיל בין האופציות.
    בגדול אני לא מצליח להכנס ל-Sub options לתוך אחת מהאפשרויות שהבקר משמיע.
    מה הסיבה שהוא לא מגיב להוראותיי?
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 12-06-2010 בשעה 11:36:22.
    בברכה,
    תומר עינבר
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בתכנות בקר
    כי המרכז שלך כניראה 1/4 מצערת
    בד"כ לימוד המצערת מתבצע ע"י חיבור הסוללה כאשר מצערת השלט בפול
    לאחר כמה ציפצופים מורידים לסרק ומחכים שידרך
    אבל כל בקר והתיכנות שלו - R.T.F.M
    נשר
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    למה אתה חושב שלא ניסיתי?
    ברגע שאני מוריד לסרק הבקר שומר את ההגדרות ונכנס לפעולה.
    ו-I.R.T.F.M, והוא לא היה ברור מספיק.
    בברכה,
    תומר עינבר
    נשר
    המירכוז זה הסטיק בכלל לא במקום, וגם קיזוז הסטיק עד הסוף לא עוזר לפיתרון הבעיה.
    הגדרתי גם E/P הכי רחוק שאפשר 140%, ופשוט זה לא מצליח.
    למישהו יש רעיון אחר?
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 12-06-2010 בשעה 13:24:58.
    בברכה,
    תומר עינבר
    ראשית אם אתה חושב שרק שינוי מהלך לערוץ ישפר לך אתה צריך לצמצם את הEND POINT ולא להרחיק אותו (בקיצור 70% למשל).
    שווה לאפס את ערוץ המצערת , למשוך את הקיזוז חצי הדרך למטה ואז להפעיל את הבקר. היות ויש לו AUTO CALIBRATION, נסה לפתוח מצערת לפול למשך זמן מה (נגיד 10-20 שניות) ואז להוריד לאפס מספר פעמים, יתכן והוא יצליח לזהות את המהלך.
    נשר
    תודה רבה, אני אנסה.
    עוד שאלה בעניין אחר,
    הסוללת ליפו 4 תאים שלי נשארת חמה גם לאחר הטעינה והשימוש.
    תא אחד נראה נמוך יותר בשלושת התאים האחרים (ואני טועה עם בלנסר).
    האם הסוללה פגומה ומקומה בדלי מים מושרים עם מלח?
    בברכה,
    תומר עינבר
    תנסה קודם לטעון אותה במצב באלנס.
    אם לא הולך , אני משתתף בצערך
    נשר
    תודה בנצי.
    בברכה,
    תומר עינבר
  1. [שאלה] שאלה בתכנות בקר או פונקציהבשלט DX7
    על ידי roi011 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-03-2010, 19:05:22
  2. [שאלה] עזרה בתכנות בקר-מנוע
    על ידי ilyo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-02-2010, 16:38:56
  3. מהו התכנות המומלץ עם המתכנת של טורניגי'?
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 11:44:30
  4. פונקציות בתכנות בקר
    על ידי New בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-06-2009, 19:51:33
  5. [עזרה!] צריך עזרה בתכנות...
    על ידי Nlackrif בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-12-2008, 10:19:06
