מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: בירור לגבי מנוע המגיע עם דאון
    קרית חיים
    ברירת מחדל בירור לגבי מנוע המגיע עם דאון
    שלום לחברי הפורום.
    דבר ראשון התחדשתי בדאון חדש בשם HAWK מבית SUPER FLYING MODEL
    הדאון מגיע עם מנוע שרשום עליו SUPER MOTOR 600 . הדברים הנוספים
    הרשומים על המנוע הם שם החברה שמייצרת את הדאון - SUPER FLYING MODEL
    וטווח מתחים של 8.4 וולט עד 9.6 וולט.
    קישור לאתר החברה בעניין המנוע שקיבלתי עם הדאון :
    http://www.mth.com.tw/en/products/?method=detail&aid=44
    בחוברת הוראות הבנייה המצורפת לדאון מצויין שמומלץ להשתמש בבקר (SPPED CONTROL)
    של 30 אמפר וסוללת ליפו 3 תאים של 2100 מיליאמפר.
    כמו כן מצויין בעזרים אופציונלים שניתן להשתמש ב- 1000kv 12-pole brushless motor
    מכיוון שלא הצלחתי למצוא מידע מפורט יותר על המנוע שהגיע עם הדאון רציתי לשאול האם באמת
    אוכל להשתמש בבקר מהירות של 30 אמפר ובסוללה 3 תאים כפי שצויין בחוברת הוראות הבנייה ?
    ק.שמונה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בירור לגבי מנוע המגיע עם דאון
    המנוע שמגיע עם הדאון הוא בראשד ,תיצטרך בקר בראשד.
    ממה שהצלחתי לברר בקישור לדאון, מדובר במנוע בראשד המיועד לעבוד במתח של 8.4V (במקור סוללות NICD).
    ניתן להשתמש בסוללת ליפו 2 תאים כתחליף בעל קיבול גדול יותר באותו המשקל.
    לא ניתן להפעיל את המנוע עם סוללת 3 תאים - הוא יישרף (כמו כן נדרש בקר בראשד כמובן).
    ניתן להחליף את המנוע במנוע בראשלס 1000KV (יש המלצה באתר) ואז ניתן להשתמש בסוללת ליפו 3 תאים ובקר בראשלס כמובן.
    קרית חיים
    תודה לעונים. מחר אני אוודא את משקל הטיסן ואתחיל לחפש מנוע ברשלס מתאים
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    תתחדש
    מאחר וסביר להניח שתזמין מנוע "אאוטרנר" שים לב לקוטר המנוע כך שיתאים לחרטום של הדאון ושיהיה גם מספיק מקום להעברת החיווט המחבר את המנוע. אני מניח שמדובר במשקל המראה של 900 עד 1000 גרם (די סביר לדאון בסדר גודל זה). מנוע של 1000KV שיסובב מדחף 6*9 יעשה בהחלט את העבודה.
    בהצלחה. תמשיך לעדכן
    גיל ברקאי
    קרית חיים
    המנוע במקרה הזה הוא inrunner. כשקיבלתי את הדאון הוא הגיע עם מנוע brushed כשהמנוע
    יושב בתוך הדאון ורק הציר שלו יוצא החוצה.
    לפי חוברת הוראות הבנייה משקל הדאון הוא 900 גרם עד 1000 גרם.
    בכל מקרה לפני שאני אקנה את המנוע אני אבדוק את משקל הדאון
    קרית חיים
    שלום לכולם !
    ובכן שקלתי את הדאון. משקל הדאון כקיט ARF עם סוללת 3 תאים 2200 מיליאמפר ומקלט
    הוא כ - 1000 גרם
    מכיוון שיש לי כבר בקר BRUSHLESS של 30 אמפר חשבתי על המנוע הבא :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_Inrunner
    האם מנוע זה מתאים לי ?
    אם לא אני אשמח לקבל הצעות (וביחוד אם זה יהיה המסגרת סוללה 3 תאים ובקר 30 אמפר)
    איזה פרופ אתה רוצה לסובב?
    ההערכה שלי שהפרופ המתאים יהיה 10X6
    INRUNNER בעל KV גבוה לא יוכל לסובב פרופ בגודל כזה, אתה צריך מנוע עם KV בסביבות ה 1000
    שייתן כ 250 וואט עם הפרופ הזה או קצת יותר גדול (נגיד 11X7)
    זה לדוגמא מנוע שיכול להתאים (לא במלאי)
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5690
    וגם זה (גם לא במלאי כרגע)
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2106
    ערן
    המנוע ממש לא!! מתאים. מדובר על "אינרנר" בעל KV גבוה יחסית. המנוע מיועד לסובב מדחפים בעל קוטר קטן יחסית במהירות גבוהה.
    כפי שכתבתי לל חפש לך "אאוטרנר" של כ 1000KV שיסובב לך מדחף 6*9 או אפילו 6*10 (אבל גם יותר קטן יהיה בסדר) ותקבל אחלה דאון שיעוף לך (לא אנכית, אבל) כמעט אנכית לשמיים. יש עשרות!! מנועים שיתאימו לך.....
    הנה לדוגמא אחד (יתאים יותר ל 4*8 או 5*8)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...trunner_20-20L
    נ.ב - סוללה 2200 כבדה מידי ומיותרת חפש לך משהו בסדר גודל של 1300 או 1500 לא יותר. אין צורך. חבל על המשקל, אל תשכח, זה דאון.
    קרית חיים
    האם בקר 30 אמפר יספיק בשבילו ?
    קרית חיים
    אני לא מבין מדוע אתם מתעקשים להמליץ על מנוע outrunner לדאון שהצגתי באשכול זה
    כאשר החברה המיצרת אותו מציידת אותו עם מנוע inrunner ?
    הסיבה לכך שאני מחפש מנוע היא שהמנוע המסופק הוא מנוע brushed ששוקל כ 210 גרם.
    ולכן חיפשתי מנועים תחליפיים כגון שני אלו :
    מה דעתכם ?
    הסיבה פשוטה למדי:
    מנוע אאוטראנר מסוגל לסובב פרופ באותו הגודל בהרבה פחות משקל ובצריכת זרם נמוכה יותר, או פרופ הרבה יותר גדול באותו המשל ובצריכת זרם דומה.
    בשני המקרים אתה רק מרוויח.
    ציטוט נכתב במקור על ידי yukuzuna צפיה בהודעה
    מה דעתכם ?
    אתה טועה, החברה לא מספקת "אינרנר". מנועי מברשות (ברשד) אינם inrunner. זה לא אומר שאתה לא יכול לבחור מנוע "אינרנר" אלא, שפשוט המנועים, שאתה כל הזמן מפנה אליהם לא מתאימים. כאשר אתה בוחר מנוע עשה עבודה קצת יותר יסודית קרא מה כותבים עליו אלו שקנו אותו וביצעו מדידות ותראה בעצמך שהם לא מתאימים.
    אל תתבלבל
    בהצלחה גיל
    נערך לאחרונה על ידי gillb; 30-06-2010 בשעה 21:24:50.
    קרית חיים
    לאחר שהסתכלתי על המנועים המוצעים ועל מגוון המנועים בסיני ניתקלתי במנוע הבא :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._(Eq_AXi_2808)
    מה דעתכם עליו ? האם folding prop בגודל 10x6 יתאים למשקל טיסה של כ 1000 גרם ?
    לא בטוח שהוא יתאים, הקוטר שלו 35 ממ, אני חושב שהמקסימום שתוכל להשתמש בו הוא 28ממ
    אם יש מקום זה מנוע מתאים
    ערן
    המנוע מתאים. צודק eran k שיהיה עליך לבדוק שיש לך מקום בחרטום הדאון. כמו כן, אל תשכח להשאיר מקום לחיווט. ניראה כי מדחף מתקפל 6*10 יעשה יופי של עבודה. את המדחף קנה אצל היפני, כאן: http://aircraft-world.com/shopdispla...=folding+props
    גיל ברקאי
    קרית חיים
    תודה לכם על התשובות.
    הדאון הגיע עם מנוע brushed בקוטר של 35 mm ולכן מבחינת קוטר המנוע
    מתאים.
    תודה על תשובתכם. אני כבר מזמין אותו.
    מתאים.
    זה בהנחה שאתה מתקין אינראנר, אם תחליט להתקין אאוטראנר צריך לבדוק שיש מקום גם לחוטים.
  1. [שאלה] בירור על אישור משרד התקשורת להזמנת שלט מחול
    על ידי udiarcus בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 12-02-2010, 10:34:39
  2. טיסן מנוע + דאון גדול למכירה
    על ידי dror_c בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-01-2010, 14:21:40
  3. מישהו אמר מוגי גדול ?
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 17-12-2009, 06:56:37
  4. איזה דבק ומאיץ לקנות???
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 09:27:37
  5. הסיני עוזר לארגוני הטרור
    על ידי Shahar_Hz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-12-2008, 22:08:41
