טיסן מעולה יציב מאוד הטסתי אותו בשבת בעזרתו של רון ג'רסי
כושר דהייה מדהים!
הטסתי אותו בלי שום מאמץ
טס בחצי מצערת ועוזב סטיקים מעביר בין החברה...
http://www.fastup.co.il/images/17244820.jpg
כושר דהייה מדהים!
נערך לאחרונה על ידי שרון2785; 13-06-2010 בשעה 21:46:09.
תתחדש. אתה יכול להעלות את התמונות ל eFly ולא לאתר אחר..
גם לי יש מנטור חצי בנוי שמחכה לציוד מ HK
מנוע
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3889
עריכה: כנראה שהקוטר גדול מידי. מישהו רוצה לקנות את המנוע הזה? אמור לקבל אותו לקראת סוף השבוע.
מקסימום ארכיב אותו חיצונית, המנוע ירוויח קירור. קיר האש של מולטיפקס מונע כמעט לחלטין איורור מהמנוע.
שרפתי כבר 2 מנועים על הג'מיני עד ששמתי את השלישי מחוץ לגוף
עם בטריה 4 תאים ופרופ 13X7 אמור לתת מעל 800W
בקר
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
בטריה (4 תאים)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8580
סרוואים למאזנות
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9392
סרוואים הגה כיוון וגובה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8778
הולך להפוך גם אותו לטיסן לילה...
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 14-06-2010 בשעה 13:57:38.
דניאל "קצת" הגזמת בבחירת המנוע, זה בשילוב סוללה 4 תאים (גדולה מדי ל890KV!) עולה במשקל ובאף כבד, אתה האחרון שצריך להסביר לו את המשמעות.
הטיסן הזה טס מעולה בשלושה תאים ומנוע 35-48. למה לך מנוע 50 ממ (יש בכלל מקום לקוטר הזה בגוף?)
דניאל דקל קונה מנוע סיני
אני מבולבל...![]()
קניתי מנוע גדול בגלל שהמנועים הסינים ידועים ברגישותם לגודל פרופ וקירור
כמו כן צריך עודף דחף בגלל שאני הולך לגרור עם הטיסן דאונים
באפרנטיס יש לי POWER 15 שנותן 1.8 ק"ג דחף, שזה יחס דחף משקל של 1.5
שילוב מעולה. מאפשר המראה קלה ע" זריקה ביד.
המנוע הזה אמור לתת דחף של קרוב ל 3 ק"ג עם בטריה 4 תאים. שוב יחס דחף משקל של 1.5 (המנטור שוקל 2 ק"ג)
למעשה חיפשתי מנוע משקביל ל POWER 32. מבחינת קוטר? יוסטון, ווי הב אפרובלם... (50 מ"מ באמת לא נכנס בגוף של המנטור)
מדוע סיני? ניסיון נוסף ואולי אחרוו למצוא מנועים במחיר שפוי...
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 14-06-2010 בשעה 07:42:31.
אם בגרירת דאונים אתה מעוניין היית צריך ללכת על הפאן-קאב. יש לו מתקן יחודי לגרירת דאונים (מגיע בקופסה) ומדפים (=עלוי) שעוזרים לטיסה איטית דבר המקל על הגרירה.
גם למנטור יש מתקן לגרירה/שיחרור דאונים.
דניאל וכל היתר, קיבלתי היום מנוע מעניין ל"אפליקציה" אמנם הזמנתי אותו לפרוייקט עבור מכשיר רפואי () אבל הוא עושה ממש רושם טוב, המגנטים שלו כ"כ חזקים שאי אפשר לסובב את הציר ביד.והבונוס יש לו מניפת קרור מובנית והוא אינראנר עם 810KV
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9449
שימו לב שהוא מגיע בלי שום אביזרים (גם בלי בולטים)
ויש את הסדרה:http://hobbycity.com/hobbyking/store...&search=v-spec
לינק תוקן
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 14-06-2010 בשעה 21:52:08.
בנצי, האם בחברה בה אתה עובד אין כסף למנועים רציניים?
אני מכיר מישהו שמפתח מערכת נגד הקרחה למזל"ט, והוא לא חוסך בכלום
מתעסק רק עם מנועי PLETENBERG
ובקרים של KONTRONIX
בכל זאת, לא מדובר כאן על איזה קלקר מעופף![]()
אתה טועה ובגדול.
אםהסיני יביא COC (והוא יביא, ואם לא הוא אז היצרן שמספק לו) על חומרים וביצועים אין חברה מסחרית בעולם שתקנה פלטנבר ולא קונטרוניק!
תבין, בעולם המסחרי כל סנט נחשב, זה לא מוצר צבאי שעולה COST+ והס מלהזכיר על תכנון לתקציב ותכנון לדרישות עלות, ולכסות את עלויות הפיתוח ממכירה למגזר האזרחי.
המודל העיסקי המסחרי פשוט, כל סנט שתחסוך בייצור ילך לך לכיס ויאפשר לך להציג הוזלה בעתיד.
בתור מהנדס שחי בשני העולמות (הצבאי והאזרחי), אני יכול להבין את ההצמדות שלך ל"איכותי" אבל זה עדיין לא מצדיק את זה.
באלביט כבר שנים לומדים את הכשלון במכרז השבחת F5 לחא"א. לא תמיד הטוב יותר והיקר יותר חשובים.
בשביל להניח את דעתך ודעת אחרים, המנוע שישמש במוצר יבחר ויבחן לאחר שלבי האב טיפוס עם הסיזלים, זמינים , זולים וברי תחליף בצורה פנטסטית.בהחלט המנוע שישב במערכת יהיה בעל תעודות ויוסמך ע"י הFDA.
נכון, אבל עדיין יש מקום למערכות אחרות
זה כמו להגיד שיש מכונית מסוג מזדה, וכל השאר לא חשוב...
לפני שעה קלה קיבלתי את המנוע
להפתעתי שוקל רק 200 גרם, בדיוק כמו משקלו של מנוע ה HIMAX המקורי הדרדל'ה
המנוע הזה אמור לתת למעלה מ 700 וואט, לעומת 450 וואט ב HIMAX (באפרנטיס שלי ששוקל 1.2 ק"ג בלבד יש מנוע של 450 וואט, לא מבין איך זה אמור לסחוב טיסן של 2 קילו)
למזלי המנוע השמן (קוטר 50 מ"מ) נכנס לתוך הגוף "על הקשקש". היה צורך בשינוי קל בפייר-וואל
יש לו פתחי קירור גדולים במיוחד, אני אופטימי לגביו...
לאחר התקנה, אחזור לדווח על ביצועים
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 18-06-2010 בשעה 12:48:10.
תזהר, הטורק של מנועים כאלו מטורף, יש מצב שתפתח מנוע מהר מדי והפרופ ישאר לעמוד והטיסן יגלגל על הקרקע![]()
אקח את זה בחשבון
בחרתי במנוע הזה כיוון שאני צריך המון דחף
לצורך רעיון מסויים...
חדשות רעות
הפעלתי את המנוע והוא שרף לי את הבקר (בקר 60A שיש לי כבר לפחות שנה)
לא עברתי אפילו 300W כיוןן שעבדתי עם מד הספק
בא לי לחנוק עכשיו סיני קטן
למישהו יש בקר 50-80A שמעוניין למכור? מוכן גם משומש...
אתה מדברים על המנועים של טורניגי כאילו הם הזבל של הזבל....
הם מנועים מעולים וחוויתי איתם רק דברים טובים, לא חימום יתר או השרפות עקב פרופ גדול
פרופ מתאים ולאוויר, רק אמינות ומחיר ברצפה
