מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: שרשור הרכבה ל Pursuit החדשה שלי - P.i.m.P My Boat
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל שרשור הרכבה ל Pursuit החדשה שלי - P.i.m.P My Boat
    את הסירה הזמנתי מהובי קינג וקיבלתי לאחר 3 שבועות
    הסירה הגיעה ארוזה בקופסת " אל תפגעו בי ויהיה בסדר" , מכה אחת חזקה והסירה הייתה נפגעת
    אני אמליץ בהזדמנות זו ממי שמתכוון להזמין משם סירה לבקש אפילו בתוספת תשלום אריזה כפולה .
    הסירה עשוייה פיבר+ פוליאסטר ומאובזרת באלקטרוניקה סינית טובה יחסית לפי ביקורות של לקוחות באינטרנט , חלקי האלומיניום גם ברמה גבוהה .
    עם הסירה מקבלים סט מפתחות , ציילוטייפ, חוברת הוראות כללית וקשית לאנטנה.
    המנוע והבקר כלוללים במחיר והקונה נדרש להשלים סוללה , סרוו ומערכת רדיו .
    מה טוב לפי חקירה באינטרנט ורושם ראשוני?
    *איכות בנייה גבוהה , לא מושלמת אבל עדיין גבוהה
    *המנוע והבקר ממותקנים , מה שחוסך הרבה כאב ראש למתחילים
    *תושבת לסרוו , למקלט ולסוללות כבר מותקנות בפנים , כמו כן הפתח ניקוז , פתח אנטנה ופתח כניסת מים מותקנים והצינורות עוברים במקומם
    חסרונות?
    *באיירבראש הם לא טובים , יש אזורים שנראים כמו קליפת תפוז למי שיחפש פאקים ומבין קצת בצבע
    *התושבות לסוללה ולסרוו לא מודבקות ברמה גבוהה , הצלחתי להוציא אותם במשיכה כל כך קלה שספק אם היו מחזיקות ככה בהשטה הראשונה
    *הסטנד של הסירה קצת נמוך והסירה יושבת על הגה הכיוון . צריך להגביה אותו.
    *צריך להחליף שני ברגים שמקבעים את המדחף או לשייף אותם קצת , אם לא אז הבורג לא ינעל ועלול להרוס את ההברגה .
    * אין טיפת לוקטייט על שום בורג בסירה, יש לעבור על ה-כ-ל אחרת ההשטה לא תעבור בשלום
    תהנו מהשרשור שיגמר עד סופ"ש , מקווה שהוא ייתן רעיונות למי שמתכוון לרכוש כזאת בעתיד
ID:	27320   Click image for larger version.
ID:	27321   Click image for larger version.
ID:	27322   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שרשור הרכבה ל Pursuit החדשה שלי - P.i.m.P My Boat
    שלב ראשון - הרכבת נועל חופה
    נועל קטן מ R2H , ננעל באמצעות לחיצה וחצי סיבוב .
    התקנה דיי פשוטה עם דרמל וזאת התוצאה
Name:	P9210529 (3) (1296 x 972).jpg‏
ID:	27324   Click image for larger version.
ID:	27325   Click image for larger version.
    השלב השני - חיזוק ושדרוג התושבות בסירה
    בשלב זה פירקתי בעדינות את התושבות של הסוללה ושל הסרוו והתחלתי לעבוד עליהן
    את התושבת של הסרוו מהאלומיניום אני מרכיב במקום התושבת המקורית שהיא עץ+ אזיקון
    אתם יכולים לראות בהודעה הקודמת בתמונה מבפנים שניקיתי את שאריות הדבק לאחר הפירוק
    תושבת הסוללה היא דיקט תעופתי + ציפוי של קרבון כסוף , יש תמונות של לפני ואחרי
    תושבת האלומיניום מיוצרת על ידי חברת SeaKraft והזרוע נקנתה ב R2H
ID:	27327   Click image for larger version.
ID:	27328   Click image for larger version.
    תמשיך בסקירה ותתחדש !
    אל תשכח לשים אזיקונים על חיבורי צינור המים. אחד כזה שמשתחרר - הסירה מתמלאת במים וטובעת
    איזור השרון
    גיא , עם איזה דבק אתה מדביק את המגש של הסוללה לסירה ?
    שרון , לגבי טביעת הסירה , אני משתמש בבלונים של הסינים מהאריזה כמצוף למקרה טביעה :-)
    בתקווה שיגיע שוב בקר והסירה שלי תשוט סוף סוף .
    את הבקר המקולקל שלחתי לסינים , אין לי הרבה תקוות , נראה מה יענו .
    גיא , כל הכבוד על השיתוף .
    אני צילמתי לביד פרודקט בקר שלהם שנשרף בסירה, והם שלחו לי חדש ללא צורך בשליחה שלי. זה שרות !
    איזור השרון
    שלי לא נשרף , הגיע תקין ומשהוא נהרס במסגרת התכנות , אין פה מה לצלם .
    גם אני קיבלתי החזר מביפרודקט , אין ספק, נעים לעבוד מולם .
    הייתי קרוב לזה בטסט של הסירת קרבון , אחרי טיפול וגירוז היא חוזרת בלי טיפה אחת בפנים
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    התקדמות עם הסירה מאתמול בלילה
    את המגש הדבקתי לגוף הסירה עם אפוקסי מבני לאחר שיוף אזורי המגע
    לאחר ייבוש ראשוני עשיתי מילוי בצדדים של אפוקסי מבני עם כמות נדיבה של ארוסיל
    יצא ממש בטון, גם שהרמתי את הסירה מהמגש וניערתי אותה זה לא התפרק
    את תושבת הסרוו הדבקתי עם אפוקסי מבני לאחר חספוס האלומיניום מלמטה והפיבר באזור המגע
    עכשיו אני מתכוון לצקת קצת סיבים עם ארוסיל בחלק העליון של הזרועות ואחרי זה כבר אין סיכוי שתתפרק בעומס
Name:	P9220530 (1296 x 972).jpg‏
    Thumbs up תגובה להודעה: שרשור הרכבה ל Pursuit החדשה שלי - P.i.m.P My Boat
    סחתיין על ההשקעה נירה סוף הדרך
    בניסיון שלי עם חומרים מורכבים למדתי מספר דברים
    אחד מהם זה בדים ציבוניים הניקראים קרבון כסוף,אדום,צהוב, קבלר כחול וכו' צבעים אטרקטיביים למיניהם הם למעסה עבודה בעיניים לא יותר מעשר פיבר עם צבע אלא עם כן ישנו מסמךCOC המעיד על המעצעות סוג קרבון כול שהוא certificate of compliant
    דבר שני הוספת אירוסיל בכמויות מחלישה את ההדבקה מקיוון שאירוסיל הוא גרגירי כותנה המוסיפה נפח וצמיגות לדבק בנוסף לארוסיל מוסיפים סיבי זכוכית
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tornadon צפיה בהודעה
    היי רמי, אני מודע לזה שזה פיבר , למרות זאת הרחבת את הידע שלי עוד קצת
    לגבי ההדבקות
    אני הדבקתי בשלב הראשוני עם דבק מבני בלבד, תפקיד הדבק הנוסף עם הארוסיל הוא ליצור פנל שנותן עוד הרבה חוזק למגש ..
    ינוב
    גיא ידידי, סירה מדהימה והסיקור עוד יותר נותן חשק והמון
    רמי ידידי, תודה על ההסבר גם אני למדתי עוד משהו בחומרים מרוכבים
    חברים , אני מאוד מקווה שגמדינג'אד לא יודע איזו הפתעה גיא מכין לו
    אחרי שהתחננתי לשותפים קם צדיק בשם אלון גרינה והצטרף אלי להשטת בכורה בשבת
    השתמשתי בסוללה חלשה מידי לסירה , עד שהסיני יחליט לשלוח לי את הסוללות שהוזמנו לפני חודשיים..
    חוץ ממרכז כובד אחורי וסוללה שהתחממה קצת היה מושלם!
    hasaron
    איזה טיל, תתחדש!
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    אני בשוק שסידרת את החדר !!!!
    לא ידעתי שיש לך בכלל פרקט מרוב חלקי טיסנים שיש שם בד"כ
    תתחדש, הצי שלך נראה מליון $
    כול הכבוד הקדמתה אותי
    נירא טוב במים
    תשחק עם הטאבים(TABS) להעלמת הקפיצות המעצבנות
    אני משער תוריד אותם למטה בקפיצות של מ"מ 0.5-1 כול פעם רק חשוב שניהם ביחד
    איזה סוללות השתמשתה ?
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    אני אנסה את העניין עם הטאבים האלה אחרי שאני אקבל את הסוללות שהזמנתי בשבילה שישנו לי את המרכז כובד בצורה דיי משמעותית
    על הסירה היו סוללות 4 תאים 3300 40C של הטיסן ..
    מניסיון של אנשים עם הסירה לכולם הייתה המלצה על ה 5000 מילי 4S 40C וזה מה שהזמנתי בשבילה
    סוללות משותפות לה ולג'נסיס
    נירא טוב במים
    קוראים לזה מדפי טרים "TRIM"
    נכון השם המלא זה TRIM TABS
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    איזור השרון
    יאללה גיא/רמי תכניסו אנרגיה לענף (מנועיות ) , עוד לא ראינו תחרות אחת בארץ .
    תגיד את זה לסיני בגללו הכול בגללו
    או למכס שלא משחרר לי את הסוללות
    חקו חקו מצפה לנו הפתעה בעריכת הסרטים !!!
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    אילן, אתה חושב שאתה פטור מתחרויות? תחשוב שוב
    כולם הולכים להתחרות
    איזור השרון
    אשתתף בכיף
  1. PURSUIT
    על ידי Tornadon בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 02-06-2010, 08:56:05
  2. החלום הרטוב.........
    על ידי flyman בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 17-05-2010, 13:20:49
  3. הרכבה של מסוק חדש
    על ידי SEVEN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-05-2010, 13:47:44
  4. [שאלה] חדש בתחום עזרה הרכבה של RAPTOR 30
    על ידי marik_911 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 09-08-2009, 19:40:53
  5. [עזרה!] מדריך הרכבה ל belt cp
    על ידי eyalg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-01-2009, 09:17:54
