מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: בעיה ב copterx
    May 2010
    ברירת מחדל בעיה ב copterx
    שלום לכל הדוקטורים למסוקים)
    יש לי בעיה ואשמח מאוד אם מישהוא יוכל לעזור לי.
    (כשהמסוק דלוק, והכל מחובר כראוי) מתי שאני מעלה קצת את מצערת הגז, המסוק מתחיל לעבוד,הלהבים מסתובבים ואז אחרי 10 שניות המקלט נכבה ואז שוב נדלק,ככה כבר יומיים וזה משגע אותי. אם מישהוא יודע מה הבעיה אשמח מאוד לקבל תשובה.
    אור.
    קרית חיים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה ב copterx
    תן פרטים ..
    איזה משדר, איזה מקלט ..
    אייל
    ___________
    May 2010
    משדר ומקלט פשוטים 6 ערוצים של esky
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    תעלה פירוט מדוייק של כל הסטאפ, כולל בקר, סוללה, דגם מדוייק של המקלט והמשדר.
    בלי פרטים קשה להבין מה קורה אצלך.
    May 2010
    בקר 25A , סוללה 2200 mah 20c ,משדר 2.4 Esky GHz , כנל גם המקלט.
    אתה בטוח שהסוללה טעונה? עם איזה מטען אתה משתמש?
    Feb 2010
    רחובות
    נסה לבדוק/ללחוץ על הפלאג שמתחבר מהבקר למקלט.. אולי יש שם מגע רופף.
    המקלט בסופו של דבר מקבל את המתח מהסוללה דרך הבקר.
    אז או סוללה דפוקה/לא טעונה, או מגע רופף, או מקלט תקול (מקווה שזה לא המקלט)
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
    Dec 2009
    אולי הבקר חלש מידי?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    כפי שגל אמר תבדוק את המגעים בין הבקר למקלט והבקר לסוללה (אפילו את אלה בין המנוע לבקר)
    בנוסף הבקר שלך הוא 25A בלבד שזה פשוט לא מספיק למסוק 450 , תשדרג לבקר 40A
    May 2010
    תודההההה ח'ברהה)
    May 2010
    הסתדר..
    מגעים בבקר היו כנראה רופפים קצת.
    פתחתי, נתתי כמה לחיצות, חזר לשיגרה.
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי GoZzlaN צפיה בהודעה
    הסתדר..
    קודם כול הבקר 25 קטן למסוק שלך כפי שכתב קודמי
    אבל אם רק לחצת פה ושם ולא בדקת הלחמות קרות
    אז לבטח התקלה תחזור ותתפלל שזה לא יקרה שהמסוק באויר
    ( אין פלאים במכניקה ובאלקטרוניקה או שתקין או שלא )
    מתפלל בשבילך :-))
  1. בעיה ב copterx
    על ידי GoZzlaN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 21:40:33
  2. copterx 500
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-05-2010, 13:36:35
  3. דגם חדש ל COPTERX ? ? ?
    על ידי shaharg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-07-2009, 20:47:47
  4. CopterX 450 SE חדש !
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2009, 17:19:27
  5. בעיה סימולטור COPTERX
    על ידי sas1972 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 29-03-2009, 18:12:16
