מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: לגביי סוללה 6 תאים
    Dec 2009
    ברירת מחדל לגביי סוללה 6 תאים
    האם הסוללה מחוברת 6 תאים בטור
    או מחוברת שלוש ושלוש במקביל ?
    תודה !
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לגביי סוללה 6 תאים
    איזה סוללה? למה הסוללה? תן יותר
    פרטים ותהיה יותר ספציפי
    בעיקרון רוב הסוללות 6 תאים היום מחוברות כאשר כל התאים מחוברים בטור כדי להשיג מתח של
    22.2V והקיבולת של כל הסוללה היא כמו הקיבולת של תא אחד
    הכל כתוב על הסוללה ידידי
    לרוב זה בטור, אבל יכול להיות אחרת
    תמיד כתוב את השורה הבאה:
    6s1p
    זה אומר טור של 6
    אם היה כתוב כך:
    6S2P
    זה היה אומר שני טורים של 3 תאים לכל טור והשניים במקביל
    S=serial
    P=Parallel
    Dec 2009
    6s1p
    זה אומר טור של 6
    אם היה כתוב כך:
    6S2P
    S=serial
    P=Parallel
    לי אין סוללה כזו כך שאיני יודע מה כתוב
    אבל תודה עזרתם לי
    רק רציתי לדעת להשכלה כללית
    במקרה והחליט לחבר שני סוללות של שלוש תאים ..
    פשוט חשבתי ש24 וולט זה גבוה מדיי לבקר מהירות ..
    תודה !
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אופטימי10 צפיה בהודעה
    אבל תודה עזרתם לי
    תודה !
    סוללות 6 תאים זה אומר - 6 תאים בטור.
    בשביל להרכיב סוללה כזאת משני פאקים של 3 אז הן חייבות להיות בטור.
    אם תחבר במקביל זה נשאר 3 תאים..
    ולא, 24 וולט זה לא גבוהה מדי תלוי כמובן במסוק ובבקר, 3 תאים זה בד"כ למסוקים קטנים 450 ו6 תאים זה למסוקים בינוניים כמו 500.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי bartovmoti צפיה בהודעה
    כן הכן חיבור במקביל יתן 3 תאים אבל כפול
    באמפר שעה
    החשש שלי היה בוולטים שזה מגיע לסוללה טעונה מלא
    25 וולט
    ואני שואל את עצמי אם הבקר עומד גם ב25 וולט
    מה עדיף לי לטיסה ארוכה יותר ?
    6תאים 12 וולט 4.4 אמפר שעה
    או 6תאים 24 וולט 2.2 אמפר שעה
    בכל מקרה תודה! על התגובה השכלתי ..
    נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 30-06-2010 בשעה 14:11:22.
    רמת גן
    חוות רונית
    באמפר שעה
    25 וולט
    תספק לנו יותר מידע..
    איזה מסוק? איזה בקר? איזה מנוע?
    ראשל"צ
    באמפר שעה
    25 וולט
    מנסיון על TRex500 שפעם חיברנו כמו שאתה אומר 2 פאקים של 3 תאים במקביל בטעות..
    המסוק יטוס אבל הוא יטוס כמו סוסיתא..
    כאילו אחרי שאתה עובר מהתצורה הזאת ל 6 תאים שזה מה שאמור להיות,
    זה כאילו המסוק עובר ממצב של חיה פצועה לחיה רעה!
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Dec 2009
    כן , אני מבין את עניין הכוח כאשר הוולטים
    מתפסים ל סביבות ה20 וולט +
    ב 500 זה חובה כדי להפעיל את המפלצת הזו :-))
    אני חושב לעשות את הנסיון על T-REX 450
    פשוט נשאר לי מלאי של סוללות ישנות
    2200 מילי אמפר .. את ה BELT CP אני מצליח להטיס כ 5 דקות
    בטיסה רגועה
    את הטירקס אני מצליח להטיס דקה בלי לפגוע בסוללה :-))
    אז חשבתי לחבר סוללות (פשוט לנצל אותן עד הסוף )
    לפני שנחדש את מלאי הסוללות ..
    זה יקרה אחרי שאצבור שעות הטסה ושדרוג הרקסי לטיסות עצבניות ..:-))
    תודה על התגובות ..
    רמת גן
    חוות רונית
    בטיסה רגועה
    תודה על התגובות ..
    אי אפשר כל כך להריץ טירקס 450 עם 6 תאים, כלאמר אפשר, אבל עם סוללות בעלות קיבולת קטנה, בקר שמותאם לכך ומנוע שמותאם לכך
    לגבי לחבר את הסוללות במקביל:
    אתה אמנם תכפיל את הקיבולת שיש לך, אבל לא תוכל לסגור את החופה, והמשקל של המסוק יעלה דראסטית, ככה שהמנוע יתאמץ מאוד ויצרוך המון זרם, כנראה שאפילו תפסיד זמן טיסה
    פשוט תקנה סוללות חדשות, היום עם הסיני זה כבר כל כך זול שזה לא בעייה
  1. תל אביב והסביבה למכירה סוללה 4 תאים
    על ידי ללו בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 09:51:07
  2. תל אביב והסביבה למכירה סוללה 4 תאים
    על ידי ללו בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-03-2010, 09:50:11
  3. [שאלה] לגביי סוללה מתאימה
    על ידי דוד פלד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-02-2010, 21:30:57
  4. מחפש סוללה 4 תאים
    הודעה אחרונה: 13-01-2010, 12:35:01
  5. מתח סוללה LIPO 3 תאים
    על ידי srdromy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-06-2009, 12:30:40
