מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: להבים
    May 2010
    ברירת מחדל להבים
    שלום לכולם יש להבים יותר ארוכים בקצת מ325 שמתאימים לבלייד 400?
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: להבים
    כבר רשמו לך בפורום השכן שהמסוק לא מתאים ללהבים הגדולות מ325 מ"מ.
    המלצתי אליך כרגע היא להתמקד בטיסה כמה שיותר.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    למה אתה צריך?
    אני מניח שיש באיביי
    מתן.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    האמת שיש
    מספר אנשים השתמשו בלהבי אליין 335 ממ' (לא 325) כדי להשיג עוד קצת עילוי ויציבות
    איך הבקר והמנוע המקוריים יתמודדו עם זה?
    זה כבר עניין אחר
    May 2010
    לא אין לי בקר ומנוע מקוריים
    יש לי בקר 36mah של hobbyking ומנוע x500-4000 של טורניג'י המנוע בצבע כתום למי שרוצה לדעת
    רמת גן
    חוות רונית
    אוקי
    קודם כל אני בטוח שיש לך בקר 35A (ולא mah)
    ואם כך אתה יכול לנסות את הלהבי 335ממ' של אליין
    אבל מאוד חשוב שהלהבים יהיו של חברת אליין!!
    May 2010
    סליחה 35A ולמה חייב את של אליין מה הבעיה עם אלו?
    http://cgi.ebay.com/335mm-Fiber-Glas...#ht_3524wt_911
    תראו איזו חופה יפה
    http://www.helidirect.com/fusuno-com...ex-p-17183.hdx
    רמת גן
    חוות רונית
    בעיקרון להבים בלי שם מאיביי זה לא דבר מומלץ, במיוחד לא מפיברגלס
    ולמה אליין?
    קודם כל הלהבים 335 של אליין הם מעץ ולכן הם לא עולים יותר מידי
    הסיבה היא כי אליין מודדים את המרחק של הלהב מקצה לקצה, לכן זה לא באמת 335 ממ'
    בניגוד לחברות אחרות שהרבה פעמים מודדות מהחור דרכו עובר הבורג לקצה הלהב, כך מתקבל להב ארוך יותר
    והיות ועל הבלייד לא כדאי לשחק עם הקטע הזה כדאי ללכת עם אליין
    May 2010
    אה טוב תודה עזרת לי מאוד תודה על ההסבר
  1. [מדליק] מדהים
    על ידי titleman בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 02-05-2010, 13:22:16
  2. מעבר מפרופ' 2 להבים לפרופ' 3 להבים !
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-01-2010, 16:25:27
  3. להבים 690
    על ידי שחר לזרוב בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 03-11-2009, 10:50:05
  4. להבים רבותי להבים!!!
    על ידי bendisar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 22:38:05
  5. [שאלה] מה היחס בין פרופ 2 להבים לפרופ 3 להבים או יותר ?
    על ידי b1yossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 08:11:59
