מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: הלך המנוע
    חיפה
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל הלך המנוע
    היום המסוק החשמלי שלי T-REX600 הפך לרגע קט את עורו....
    והמנוע התחיל להוציא עשן ( מנוע מקורי )
    כדי להמשיך צריך מנוע, אם כבר קונים מה מומלץ מבלי להשתגע במחיר .
    נערך לאחרונה על ידי dikoz; 03-07-2010 בשעה 10:25:16.
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הלך המנוע
    אתה חייב להשתגע במחיר אחרת תשתגע, מהמנוע. ממליץ לך בחום על סקורפיון תקח משגיא את
    הדגם יהיה לך שקט ומנוע קר. לא חושב שיש מנוע זול מהמקורי שיעשה את העבודה.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    אילת
    איציק תודה
    דיקו המנוע המומלץ והטוב
    שיעבוד בצורה מעולה עם הבקר
    המקורי ללא צורך שידרוג של הבקר
    הינו מנוע הסקורפיון 1100KV דגם 4025
    ישנם כמה אתרים שאפשר להזמין דרכם ...
    אני אישית הזמנתי מהיפני כי זה מגיע תוך שבוע לארץ.
    תיקח בחשבון עם החלפת המנוע עוד כמה דברים.
    תצטרך להתחיל עם פיניון 15 ולקדוח בו.
    להחליף לציר 6 מ"מ או לקנות ישר עם הציר הזה.
    שימון של המיסבים בזמן להבדיל מהמנוע של אליין.
    אם תצטרך עוד עזרה אל תהסס לפנות אלי יש ניסיון מועט.
    שיהיה שבוע טוב ובהצלחה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    אל תשכח גם להזמין בקר..
    ברגע שהמנוע מקצר(זה מקור העשן) הרכיב הבא שנשרף אחריו הוא הבקר.
    את הסקורפיון 4025-1100 ניתן וכדאי להטיס עם פיניון 16-תקבל מהירות גבוהה
    יותר(רצוי אם אתה מטיס 3D),אם אתה מטיס ספורט ורגוע פיניון 15 יעשה את העבודה.
    פיניון של מיקדו מגיע בכמה קדחים כך שתוכל לבחור את המתאים מבלי להיכנס לסרט של קדיחות והתאמות.
    לגבי בקר ממליץ על ICE 100 של CC.
    ערן.
    נערך לאחרונה על ידי eranb; 03-07-2010 בשעה 13:40:34.
    חיפה
    שגיא..
    הכונה למנוע הזה
    http://www.flying-hobby.com/shop/ind...oducts_id=6041
    אם קונים מנוע סוקרפיון , האם הוא מגיע עם פניון ?? ואיזה
    האמת שאם אמצע מנוע מקורי של אלין וחדש אני אלך על זה
    נערך לאחרונה על ידי dikoz; 03-07-2010 בשעה 12:22:11.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אם אתה רוצה יש לחבר מנוע חדש של אליין. 052-8663412
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    ציטוט נכתב במקור על ידי dikoz צפיה בהודעה
    שגיא..
    הכונה למנוע הזה
    מנוע של ALIGN יגרום לך להודעה דומה עוד חודשיים....
    אם אתה מטיס אגרסיבי ו/או גר באיזור חם הסיפור יחזור על עצמו.
    מנוע סקורפיון לא מגיע עם פיניון,איזה? כתבתי לך מקודם.
    תשאל את אלון מהובי ניטרו,אולי יש לו פיתרון עבורך.
    0545978586
    אילת
    שגיא..
    הכונה למנוע הזה
    כן דיקו זה המנוע והבקר שלי (של אליין) עובד יפה מאוד עם הסקורפיון.
    ואם כבר לשדרג בקר בטח לא 100 אמפר אלא יותר !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הרחק בצפון
    אני אמנם לא מומחה, אבל אם אני לא טועה אתה לא בדיוק מטיס כמו שגיא ולכן לדעתי אין לך שום צורך במנוע אחר, אלא אם אתה יכול לקנות אותו באותו המחיר.
    גם כשאני קניתי את ה 700 כל מיני מומחים יעצו לי לשדרג חלקים כי של אליין לא מספיק טובים. למרות זאת אני מטיס עם כל החלקים המקוריים ואין שום בעיה (מלבד הגג"ש שנטחן לי בגלל MESHING לא טוב).
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אילת
    אלעד עד כמה שזכור לי כששידרגתי את המנוע שלי עקב שריפת בקר
    הרמת הטסה שלי לא הייתה גבוהה כל-כך אבל השיקול
    היה עלות מול תועלת ולא אני ולא אתה נוכל להכנס לכיס של אף אחד.
    אני מבין את הרצון למכור ואני מכיר את זה אבל אני בטוח שאם זה היה
    תלוי בך ועובדתי ששידרגת את המנוע שמגיע עם המסוק.
    לגבי יועצים ו"מומחים" כמו שאתה קורא לזה ... זכותך להקשיב
    וזכותך לא שורה תחתונה כל אחד עושה מה טוב לו ולפי יכולת הכיס.
    ועכשיו לשאלת השאלות למה אתה לא מטיס עם המנוע שמגיע עם ה-700 ?!
    שיהיה שבוע טוב
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הרחק בצפון
    קודם כל למה אתה חושב שאני מוכר משהו?
    דבר שני, מי אמר שאני לא מטיס את ה 700 עם המנוע המקורי??
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אילת
    אלעד זה עונה על השאלה ?
    ואם אתה מטיס עם המנוע המקורי
    אני יכול להגיד לך רק שיש לך הרבה אומץ !
    כל המסוקים הבאים שלי של חברת אליין
    והדגש על החשמלים אוטמטית אני מחליף להם מנוע.
    וכל זה על סמך ביקורות מחו"ל ובארץ ובמיוחד בגלל
    סגנון ההטסה שלי היום. יתרה מכך שוחחתי עם פותח
    השרשור והסברתי לו את המשמעות של מנועי אליין לעומת סקורפיון.
    ואם תבדוק טוב טוב מחיר של מנועים חדשים ולא מיד שניה אתה
    תסכים איתי שלא כדאי לקנות אליין אלא את העקרב וכמובן שהדגש
    על עלות מול תועלת לפני שנכנס למפרט טכני ולאורך חיים וכדומה.
    לגבי המנוע של ה-700 אני ממליץ לך לדבר עם רון טוסמן ששידרג
    את המסוק שלו לחשמלי עם מנוע מאוד חזק
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הרחק בצפון
    לא, זה לא עונה על השאלה מכיוון שהמנוע לא שלי אלא של חבר וגם מכיוון שהחבר הזה גם מטיס עם אליין..
    השירשור קצת גולש ממה שהתכוונו אליו אז בוא נעבור לשירשור משלנו.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 04-07-2010 בשעה 14:08:40.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. איך המנוע הזה?
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-11-2009, 20:15:11
  2. הלך המנוע?
    הודעה אחרונה: 14-08-2009, 12:12:29
  3. למכירה במחיר מצחיק...בקר ומנוע מהיפני+בקר ומנוע מהסיני
    על ידי geft בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 30-07-2009, 00:30:40
  4. [שאלה] הלך המנוע
    על ידי bop999 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-02-2009, 19:32:05
  5. במנוע חשמלי האם kv מייצג את עוצמת המנוע ???
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 15-08-2008, 23:35:00
