מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: SETUP לכנף מעופפת, תכונות כלי, בחירת שם וסרטון
    Talking SETUP לכנף מעופפת, תכונות כלי, בחירת שם וסרטון
    היי,
    למי שלא הציץ בפורום אלפא אתן תקציר מזורז...
    לפני שנתיים בניתי את זה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=%E2%F8%E6%EF
    הוא התרסק ומאוד כאב לו:
    לפני חודש וחצי התחלתי לתקן אותו:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=22301
    וזה הוידאו של מה שיצא.. הכלי הכי פסיכי שהכרתי מבחינת תמרון-מהירות
    תודה לגברת על הצילום
    ועכשיו לדיון עצמו:
    1. אני צריך שם. "המתנקש" נשמע לא משהו..
    2. אני תוהה האם להשאיר את הכלי במתכונת ההוטליינרית שלו או לשנות SETUP לכיווין של פיילון
    3. כרגע הוא עם מנוע AXI 2628/10 גיבור עם סוללות 3S 4000 עם פרופ של 11X6 על 33 אמפר במצערת מלאה. סוחב את הכלי מאוד יפה ויש לי איות בערך 20 דקות טיסה עצבנית.
    אם אני רוצה להישאר איתו במתכונת הוטליינר אני מקסימום מגדיל פרופ או אולי מעלה תא אחד אם רוצה להפוך אוות לפיילון אני חושב שפרופ של 7X7 הוא האידיאלי:
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=7298
    יש לכם רעיון ל SETUP? מנועי HYPERION יתקבלו בברכה. יש לי מקום ל 38 מ"מ OUTRUNNER (אין בעיה של חוטים בחרטום) או INRUNNER.
    4. בפתיחת מנוע הוא ממש מרים אף. זה קשור לזוית המנוע שכנראה צריכה קצת DOWN. האם בעת הקטנת הפרופ התופעה תקטן משמעותית?
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: SETUP לכנף מעופפת, תכונות כלי, בחירת שם וסרטון
    טוב...
    הוא ממש יפה!
    אתה יכול לקרוא לו... א... The broken wing (זה שם טוב סתם לא משהוא)
    מתן.
    כנף מטורפת!
    אני הייתי משאיר אותה ביגרסת ההוטליינר. נראה לי עם מוטת כנפיים כזו בגירסת פיילון יהיה קשה לנהג אותה במהיריות גבוהות.
    לגבי השם - הגילגולים המטורפים שלה מזכירים לי את הגילגולים של חלליות האוייב ב- Star Wars, לכן הייתי קורא לה - The Force.
    תראה את הגילגולים המהירים בסביבות דקה 4:00:
    איזור השרון
    שמע , אצל הגרמנים האחים הורטון הובילו את הפיתוח
    של הכנף המעופפת , וכל כלי קיבל את השם הורטון 1 2 3 .......
    אז אם תקרא לאווירון "דרימר 1" זה יתקבל בהבנה .
    עוד ניסיון.. SETUP?
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    טיסן מוטרף למטיס הקרוע...
    יצא כזה בון-בון ש "כנפיטורה" ממש יתאים...
    הרמת אף נגרמת משינוי המומנט של הכנף בעקבות שינוי המהירות .
    אני מבין ומכיר את מה שאתה אומר אבל למה הוא מרים אף רק בפתיחת מנוע ולא בצלילה? הרי בצלילה הוא בהמירות גבוהה הרבה יותר.
    מה משקל הכנף ללא ציוד ?
    בפתיחת מנוע מהירה וסגירה (עוד לפני שהטיסן אוסף מהירות) יש לך PITCHUP ? כי אם כן אז זוית ההכוונה של המנוע לא נכונה.
    1400 גרם
    אני יודע שזוית המנוע צריכה תיקון, שאלתי היא, אם אני מקטין את הפרופ התופעה תקטן?
    זה עניין של כוחות (מומנטים) אם תוציא את אותו הדחף עם הפרופ הקטן יותר - הרי שהתופעה תשאר באותה צורה.
    כלומר עם פרופ יותר קטן הדחף יקטן וכתוצאה מכך גם התופעה?
  1. הבדל בין זאגי לכנף מעופפת?
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-04-2009, 07:15:52
  2. בחירת כנף מעופפת ראשונה
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 16:09:13
  3. שאלה על תיבנות....
    על ידי 3Disaster בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-12-2008, 12:37:40
  4. בחירת פרופיל לכנף
    על ידי ZvikaF בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 01-08-2008, 22:11:49
