מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: מצאתי פתרון לספק כוח
    Dec 2009
    ברירת מחדל מצאתי פתרון לספק כוח
    יש לי מערכת הזעקה ישנה
    את חיבורי הסוללה חיברתי לבלנסר
    נותן טעינה מצויינת ומבוקרת
    המערכות האלה בנויות להטעין סוללות 18אמפר שעה
    ומספקת זרם לפי דרישת הסוללה
    סוללה מלאה לא יספקו זרם
    וריקה יספקו זרם גבוה
    המערכת אמורה לשמור על הסוללה שנים .
    אתמול ניסיתי 2 סוללות והיום עוד אחת ..
    בשעה טעינה בבדיקת המתח נתן לי 13V
    סוללות MAH 2200 V11.1
    זה טוב .? מה אומרים המומחים ?
    נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 04-07-2010 בשעה 15:58:13.
    Dec 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מצאתי פתרון לספק כוח
    תעיתי בהגדרת הכותרת
    במקום דיון לחצתי על מוצר חדש
    סליחה ..
    כמה שאני יודע אזעקות מטעינות מצברי עופרת, אתה מנסה להטעין ליפו??
    אם כן , פיצוץ נעים לך, רק תזהיר את השכנים שיעזבו את הבית.
    Dec 2009
    אני משתמש בוא רק כספק כוח
    מחבר דרך בלנסר
    מחובר במקביל לאוםמטר שומר על מתח יציב
    אין אפילו סימן קטן של התחממות
    ממש לא ברור לי על מה אתה מדבר ...
    הספק לא יודע למי הוא מספק זרם לליפו או עופרת
    הוא מספק זרם X במתח X
    לפי דרישת הצרכן בתנאי שהוא יכול לעמוד בהספקת הזרם ..
    מי שקובע את השוני בליפו זה הבלנסר שתפקידו לשמור על איזון בין התאים ..
    זו דעתי אם אתה חושב אחרת
    בבקשה נמק ..
    נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 05-07-2010 בשעה 15:52:43.
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    אתה מחבר סוללת ליפו ישירות לספק ?!!!
    דרך מטען או ישירות לספק ???
    עוזי
    Dec 2009
    עוזי
    כתבתי , לא ישירות לספק
    הספק מחובר לבלנסר שמאזן את המתח בין התאים
    כנראה שאתה לא מכיר את המערכת שאני מדבר ..
    המערכת כוללת ספק שמספק כוח לחיישני ההזעקה
    לצופרים ולשאר האלקטרוניקה , בתוך המערכת יש מערכת טעינה
    שטוענת ושומרת על הסוללה ..
    וזה לא משנה למטען איך קוראים לסוללה הוא שומר זרמים ומתחים
    ומספק לסוללה זרם רק שהיא צריכה
    כשהיא מלאה הוא מפסיק לספק זרם ..
    כדיי שסוללת ליפו תתפוצץ חייב להיות מגע בין החומר הפעיל
    לבין חמצן כדיי שזה יקרה צריך לחורר את המעטפת
    הפיצוץ נגרם רק שהוסללה מתחממת ומתנפחת למצב שקורע אל העטיפה
    טענתי כבר חמש בטריות וכול המערכת קרה כולל הסוללה
    אגב ,, בבדקות שעשיתי מתח הספק נותן 12V ללא עומס
    לאחר החיבור לבלנסר והסוללה המתח יורד ל5.5 עד 6וולט
    בדקתי גם אמפרים הבלנסר והסוללה מושכים בין 0.3 ל 0.5 אמפר שעה .
    שזה נראה לי אפילו נמוך אבל בערך תוך שעה ממלא לי סוללה של 2.2
    הספקים האלה מתוכננים בצורה קפדנית כדיי לשמור על סוללה למשך חודשים
    אגב יש לי סוללה 1200MAS וזה הפעם הראשונה מאז שיש לי את הבלנסר
    הקיים שהמנורה בבלנסר כבתה כשהסוללה התמלאה ..
    בספק המקורי הייתי חייב לבדוק כול הזמן מתח ..
    נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 05-07-2010 בשעה 17:56:28.
    Dec 2009
    רעיון נחמד, אני לא מבין כזה גדול אבל אני לא חושב שיש בעיה אם אתה מחבר דרך המטען
    פרופיל הטעינה של סוללות LIPO וסוללות PB הוא דומה פרט להבדל של מתח המטרה.
    בעוד שבליפו מתח המטרה הוא 4.2V לתא
    בסוללות PB הוא 2.4V לתא
    סוללת 3 תאים שאתה משתמש בה מתח המטרה הוא 12.6V
    ואולי סוללות PB שישה תאים מתח המטרה הוא 14.4V
    במילים פשוטות המטען הזה מקצר משמעותית את אורך החיים של הסוללה ואולי אם הסוללה תשאר מחוברת מספיק זמן גרוע מכך.
    להבנתי הבחור הסביר עצמו היטב :
    הספק מחובר לבלאנסר - הבלאנסר מחובר לסוללה, אין זה שונה ממה שכל אחד מאיתנו "המבינים" עושה הלכה למעשה.
    סוג הספק אינו חשוב כל עוד הוא מספק את המתח והזרם המתאימים\דרושים לבלאנסר.
    הבאלנסר בסך הכל דואג למתח שווה בשלושת התאים
    ע"י פריקה שלהם כדי שהמתחים יהיו שווים
    (אם מחברים באלנסר חיצוני - לא של המטען)
    אם הדברים היו פשוטים כל כך אז למה אנחנו משקיעים כסף במטענים י??
    אם תשימו לב מטענים חדשים נשלטים ע"י תוכנה שיודעת להטעין את הסוגים השונים של הסוללות
    אם תעקבו אחרי מהלך הטעינה תראו שמידי פעם מופסק המתח לסוללה
    לקראת סוף הטעינה מתח הטעינה יורד ועוד כל מיני דברים שאני לא מבין בהם
    יכול להיות שאני טועה אבל לא הייתי מסתכן - קרו יותר מידי דברים לא נעימים עם סוללות הליפו
    עד כדי שריפות של בתים שלמים !!!!
    המטענים של היום לא כל כך יקרים כך ששווה להשקיע במטען יעודי
    אחרי שקראתי שוב את מה שהאופטימי כתב זו מסקנתי:
    הוא לקח מטען למצבר עופרת המיועד למצבר 6וולט וחיבר סוללה דרך באלנסר ו/או מטען והטעין את הסוללה שלו.
    אם השתמש במטען , לא ברור לי איך המטען המשיך לעבוד . ואם דרך באלנסר אז הסוללה היתה אמורה להטען רק ל6 וולט.
    בכל מקרה הכי טוב שתשאר אופטימי כי סלט המושגים שרשמת, המראה שאתה ממש לא מבין בחשמל, יביא אותך לתוצאות מלהיבות (מלשון להבה)
    Dec 2009
    בוגל, אתה ממשיך להגיד את זה אבל עוד לא כתבת מה הסיבה, אני בטוח שהאופטימי שלנו וגם אני נשמח להבין למה
    מה לא ברור? כל פיצוצי הליפו בטעינה קורים בשל מתחים וזרמים לא נכונים. שימוש במערכת טעינה מאולתרת הוא הקדמה לאסון.
    זכור :
    עודף ביטחון עצמי הוא היסוד לכל אסון.
    (אני מרשה לך להשתמש במשפט הזה בחתימה שלך)
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    אופטימי, אתה יכול להעלות תמונה של סטאפ הטעינה שלך?
    מהכרותי עם מערכות אזעקה - השנאי שלהם + הדיודות מתוכננים לטעינת מצבר עופרת 12 וולט בהספק מקסימלי של 50 וואט, אני מבין שסוללת העופרת הושארה מחוברת לגיבוי זרם פריקה גבוה יותר (שזה גם פתרון לטעינת סוללות עם קיבולת גדולה).
    אני מניח (ומקווה) שהבחור התכוון שהוא מחבר מטען ליפו ולא רק את הבלאנסר לספק האזעקה.
    תשאר אופטימי
    סוללת עופרת של 18 אמפר שעה מכילה 18000 מיליאמפר ....
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב בועז צפיה בהודעה
    הסיבה היא
    14.4V
    במקום
    12.6
    שבמקרה הטוב רק תקצר את חיי הסוללה.
    תל-אביב
    וכל מילה מיותרת !!!
    דרך אגב לידיעתך , סוללות ליפו אכן כן !!!! מתפוצצות כתוצאה מטעינת יתר .
    אני מקווה שאתבדה , אבל , בלשון המעטה , לא נראה לי שזה כל כך בריא לסוללה ולא לסובבים אותה.
    עוזי
    אני מקווה שאני לא יוצא כאן טמבל, אבל לדעתי מר אופטימי ביצע חיבור כשר למהדרין.
    יש בלאנסרים עצמאיים כגון זה, וגם זה, לי יש את הדגם הראשון והוא עושה עבודה מצויינת אם כי חסרת מידע...
    Dec 2009
    ספק מתח שנמצא על הקיר
    או כול ספק שהוא
    לא מבין שפות ולא יודע למי הוא מספק זרם
    המשתמש בספק צריך לדעת עם הזרם והמתח מתאימים לו ..
    אם הספק היה נותן יותר זרם או מתח גבוהים מדיי הסוללה הייתה מתחממת
    אם הספק היה חלש מדיי הוא היה מתחמם ואולי גם נשרף ..
    כי הסוללה מושכת כמה שהיא צריכה
    אין כול הבדל בין הסוללות השונות
    אנחנו משתמשים בבלנסר בסוללות ליפו
    מאחר ויש הפרדה בין התאים כך שהבלנסר מתפקד כצומת עם שוטר
    המחלק את התנועה בין התאים לפי הצורך ..
    בסוללות שסך הקיבול נמצא בתא אחד אין צורך בבלנסר
    כי האלקטרונים מסתדרים לבד ...
    Dec 2009
    וכל מילה מיותרת !!!
    עוזי
    סוללת ליפו תתפוצצת אם תשאיר אותה ותשכח אותה
    לפני שהיא תתפוצץ היא תתחמם תתנפח ואז תתפוצץ
    כאשר העטיפה לא תעמוד בלחץ
    אבל מי משאיר סוללה בטעינה ללא השגחה צמודה ?
    גם אם היה לי את הספק הכי יקר בשוק
    והכי משוכלל לא השאיר סוללת ליפו בטעינה ללא השגחה ..
    ובכלל כול סוללה גם אם היא לא ליפו שנמצאת אצלי בטעינה נבדקת מפעם לפעם ..
    חשמל וחומרים כימיים זה לא משחק ילדים ..
    נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 07-07-2010 בשעה 16:42:05.
    Dec 2009
    תשאר אופטימי
    אתה צודק .. אבל אתה שוכח דבר חשוב שרוב הזמן היא מלאה
    והיא לא צורכת כלום ,, וגם שהיא מתרוקנת זה רק אמפרים מעטים
    ולכן בנו לה מעגל חכם שמספק זרם במסורה ולפעמים שלא מספק כלום
    בדקתי מספר פעמים את הזרם שהסוללה מושכת ובודק גם את המתח
    היום טענתי עוד סוללה ותאמין לי עובד 10 ..
    וחוץ מזה הספק לא למכירה :- ))
    סחתיין על התאוריות, חלקן נכונות חלקן .... נו
    אופטימיות זה כנראה הסוד.
    התחליף לאופטימיות הוא ידע, שנראה שקצת חסר לך ואז אתה מגבה את החוסר באופטימיות זהירה.
    כדאי שתשקיע בללמוד להבין ולוודא עם מישהו שמבין שאתה הבנת, אחרי שיפוג העשן רק אופטימיות תחלץ אותך.
    אני פה סיימתי, נראה שאתה לא ממש רוצה להפנים אז בהצלחה
    Dec 2009
    תאמין לי ממרום שנותיי הקצרים
    חשמל זה לא המקצוע המרכזי שלי אבל
    נסיון עם חשמל ואלקטרוניקה יש לי שעות מנוע רבות :-))
    אגב , לפני שבועיים הזמנתי בלנסר מ ,RC TIMER ,
    26 דולר עם תצוגה (עד היום השתמשתי בבלנסר המקורי של ESKY )
    היום הוצאתי אותו מהדאר בדקתי אותו עם מספר ספקים
    ספקים חזקים יותר וחלשים פחות ..
    וזה של ההזעקה נתן את הנתונים היפים ביותר ..
    עם נתונים אני לא מתווכח
    הבלנסר החדש ממש אוהב אותו :-))
    נערך לאחרונה על ידי אופטימי10; 08-07-2010 בשעה 16:40:46.
    איזה יופי , למה שניתן לעובדות לבלבל אותנו.
    מתי תפנים?, ליפו חייבים לטעון בCCCV הבאלנסר רק שומר על מתח שווה בין התאים , אם תזרים זרם גבוה מדי הסוללה תתפוצץ!!!
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אופטימי10 אתה טועה ובגדול.
    כמו שבוגל ניסה להסביר לך הבאלנסר רק שומר על האיזון בין התאים.
    תפקידו של המטען שונה בתכלית מתפקידו של ספק כוח רגיל, הוא בניגוד לספק כוח מטעין את הסוללה באופיין טעינה של מתח וזרם המתאים לחומר ממנו הסוללה בנויה.
    מה שאתה עושה זה מטעין סוללת ליפו עם באלנסר שמחובר למטען במוד PB , ללא בקרה וזה ידידי מסוכן ביותר.
    לסוללות ליפו אופיין טעינה מיוחד שלא ניתן להשגה בשימוש בספק כוח פשוט.
    לא הזרמים ולא המתחים מתאימים לסוללה אותה אתה מטעין וגרוע מכך אתה מסכן את עצמך ואת הסובבים אותך.
    הדבר היחיד שאתה משיג בטעינה שכזו הוא הסתברות שווה לכשל בו זמני בכל התאים של הסוללה (אחרי הכל אתה בכל זאת שומר על איזון הקטסטרופה).
    מה אתה מנסה לחסוך כאן ? כמה עשרות דולרים? האם הסיכון שווה?
    אני לא ממליץ לך לגלות.
  1. זקוק לספק כוח לבאלנסר
    הודעה אחרונה: 03-07-2010, 17:53:49
  2. שאלה בקשר לספק כח שיש לי של לפטופ.
    על ידי RoVal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-05-2010, 11:51:15
  3. [שאלה] חיבור שני מטענים לספק כח אחד
    על ידי יאיר1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 07-09-2009, 20:14:56
  4. [שאלה] רוטור זנב לא מספק מספיק כוח
    על ידי המרסק בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 22-02-2009, 13:44:30
  5. עזרה בהרכבת ספק כח ביתי מספק של מחשב ישן
    על ידי moshiko_a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 07-08-2008, 20:45:00
