מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: האם ניתן לגרום לשני סרוואים לנוע לאותו כיוון ב Y
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל האם ניתן לגרום לשני סרוואים לנוע לאותו כיוון ב Y
    יש לי שני סרוואים המחוברים בY קונקטור ואני מעונין לגרום להם לנוע באותו הכיוון (הגה גובה)
    האם ניתן לעשות זאת
    יש לי שלט FUTABA ואם זה ניתן כיצד
    תודה מראש
    גל
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם ניתן לגרום לשני סרוואים לנוע לאותו כיוון ב Y
    Usa
    תודה אבל האם יש משהו מעט מנומק יותר?
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    האם ניתן לעשות זאת
    תודה מראש
    גל
    אילו היה לך DX7 אז היו מאות אנשים שיכלו להסביר לך...(הנה הדלקתי אש)
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    גל, חפש מיקס Dualevator בתפריט המתקדם תחבר את אחד מהסרוואים לערוץ 2 ואת השני לערוץ AUX פנוי.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    האם ניתן לעשות זאת
    תודה מראש
    גל
    איזו פוטאבה?
    Or Yehuda, Israel
    T8FG
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    האם ניתן לעשות זאת
    תודה מראש
    גל
    מהפך סרוו לא יקר ומומלץ.
    ישנו עוד פיתרון שלא ניסיתי מעולם:
    http://www.rcsoaringdigest.com/OTW/o...oReversing.pdf
    שלט מדהים שעובר את ה DX7 בכל קנה מידה!!
    לגבי המיקס המדובר, ניתן לבצעו במס' דרכים - המועדפת עלי היא ביצוע PROG MIX.
    בתפריט המודל (MDL MENU) בחר באפשרות ה PROG. MIX, שם תכנס לפריט המיקסים.
    שעבד את אחד ערוצי ה AUX שאליו חיברת את הגה הגובה השני לערוץ ה ELE אליו מחובר הגה הגובה הראשון, קבע שטווחי המיקס יהיו +/- 100%, ע"מ לקבל טווח תנועה מלא לשני הכיוונים.
    אל תשכח לאקטב את המיקס במסך השני (2/2), ע"י העברת הסטטוס שלו ממוד INH למוד ACT - במקרה שלך (שני הגהי גובה) אין צורך לשעבד אותו למפסק, אלא רק לאקטב אותו.
    בנוסף לכך הגדר לו מצב TRIM ON ע"מ לדאוג שהקיזוז יופעל בהתאמה בין שני הגהי הגובה - רק וודא שערוץ ה MASTER הינו הערוץ של ה ELEVATOR ולא ה AUX.
    Usa
    יש למישהו מהפך סרוו כזה במלאי הקבלאז שלו אולי ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Observer צפיה בהודעה
    אין שום צורך במהפך או בביצוע מודינג כזה או אחר לסרוואים, מדובר במיקס פשוט שניתן לבצע בשלט.
    ראה הסבר שלי מעלה.
    Usa
    ראיתי הבעיה שלי היא שהכול כבר עובר בגוף והגוף מודבק להוציא את המפצל הקיים זה סיפור מההפתרה בגלל זה לפני שאני מתחיל לחפור בטיסן אני רוצה לראות האם יש פתרון אפשרי בנתונים הקיימים
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    הכי טוב זה להפוך סרבו אחד לצד שני. לדוגמא: אם שני הסרוואים הלינקים שלהם מופנים לכיוון ההגה גובה אז אחד מהם תפנה את הלינק לחלק הקידמי של הטיסן ואז יהיה לך פושורד טיפה ארוך יותר בסנטימטר אחד מהשני אבל זאת לא בעיה מה שטוב זה שאם הולך לך סרבו אתה יכול להחליף בקלות ללא הכנה מראש של כמה סרוואים שעברו שינוי חיווט. או לחבר לשני ערוצים שונים ולעשות מיקס
    חיים גיל תעשה תרגיל
    1. אם הבעיה שיש כבר Y מחובר מהפך סרוו לא יעזור.
    2. מהפך סרוו מחליף, למעשה, את הY הקיים.
      השימוש במהפך הוא כאשר אין ברשותך ערוץ פנוי ואז בדומה לכבל Y אתה משתמש בערוץ בודד להפעלת שני סרוויים (כמו במדפים).
    הפתרון היחיד במצבך ,כפי שהוצע, הוא להפוך את הסרוו
    Usa
    אין לי בעיה להפוך אותו אבל עדין שני הסרוואים יעבדו בכיוונים מנוגדים לא ?
    ליאור, מה לא מדוייק במה שכתבתי?
    אתה ההוכחה לזה
    הכוונה להפוך אותו פיזית.
    כך ששני הסרווים יהיו באותה התנוחה בדיוק.
    ולא מקבילים, כך ששניהם פונים אחד לשני.
    אתה ההוכחה לזה
    מה לא מדוייק? שהשענת את הטענה ש"אין" מי שיעזור לו עם השלט, כי הוא בחר פוטאבה ולא DX7.
    אני ההוכחה? למה? לזה שאתה מתרץ את הבורות שלך בשלט אחד לכמות משתמשי ה DX7?
  1. יצד גורמים לשני סרבואים לעבוד באותו כיוון
    על ידי david si בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 23:54:10
  2. [מדליק] המראה מהדשא של פאנג'ט
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 14:28:42
  3. [מדריך] ניתן להפוך כיוון ציר במנוע - וזה אפילו לא כואב...!
    על ידי guyst בפורום מאמרים וסקירות
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 21:13:35
  4. [עזרה!] קנייה באי ביי של מספר פריטים שונים מאותו המוכר
    על ידי ultras בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-01-2010, 15:54:58
  5. [שאלה] היכן ניתן להשיג סרוואים של חברת Seiko?
    על ידי Pinion בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 11:53:37
