לאחר שדנו הרבה בנושא, לקחתי על עצמי סוג של פרוייקט לבדוק עם איזה מסוק תואם T-REX הכי זול להיכנס לתחביב.
כאשר המחשבה היא על מטיס מתחיל ולא על מטיס המחפש לקרוע את המסוק בתרגילי 3D.
המטרה היא להמליץ על ציוד שאחוז התקלות בו נמוך יחסית וכזה שהוכיח את עצמו לאורך זמן.
המחקר נעשה כאשר כל המוצרים בהמלצות עברו פיזית תחת ידי ואת רובם ככולם ראיתי בפעולה. וכמובן תוך התייעצות עם מטיסים מנוסים אשר ניסו את הציוד מספר רב של פעמים וחוו את דעתם.
אין ספק שמסוק ה-T-REX הינו מסוק ה-450 הטוב ביותר בשוק כיום, אך הוא גם היקר ביותר.
יש היום מספר תואמים שמחירם זול בהרבה מהמקור ובעלי איכות טובה מאוד.
טוב אז ככה:
את קיט המסוק עצמו, לאחר בדיקה של לא מעט תואמי T-REX, צימצמתי לשניים. כאשר הם מהווים את התמורה הטובה ביותר של איכות מול מחיר:
1. COPTER-X 450 AE עלות בארץ: 480 ש"ח
2. HK 450 MT עלות בחו"ל כולל משלוח לארץ: 264 ש"ח
מנוע:
יש מספר מנועים טובים אך, אלו הנותנים את התמורה הכי טובה למחיר הם מנועי חברת TURNIGY.
1. Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 2100KV עלות כ-12 דולר
2. VTurnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv עלות כ-18 דולר
בקר מהירות:
גם כאן התמורה הטובה ביותר למחיר הייתה של חברת TURNIGY.
1. TURNIGY Plush 40amp Speed Controller עלות כ-22 דולר
2. TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller עלות כ-23 דולר
סרוואים לסייקליק:
הסרוו שנתן את התמורה הטובה ביותר למחיר וכן עמד במספר הטסות קשות, שמר על מרכוז טוב וכולל גלגלי שיניים מתכת:
1. Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft servo עלות כ-8 דולר
סרוו זנב:
אלו שנתנו את הביצוע הטוב ביותר ביחס למחיר היו אלו של MKS.
1. MKS DS545 Digital Rudder Servo 2.3kg / .07sec / 15g עלות כ-25 שולר
2. MKS DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g עלות כ-25 דולר
*לחברת TURNIGY יש סרוו זהה ל-DS480 של MKS, בעל אותם ביצועים ובעצם מדובר באותו הסרוו:
Turnigy DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g
עלות כ-25 דולר
סוללות:
כאשר מטיס מתחיל הוא המחשבה העיקרית וכמובן חיסכון בעלות, אין ספק שהסוללות הטובות ביותר הנותנת תמורה מול תועלת הן הסוללות הבאות:
1. Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack עלות כ-8 דולר
2. ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C עלות כ-8 דולר
מטען לסוללות:
זה שנותן את התמורה הטובה ביותר הוא ללא ספק המטען של TURNUGY.
1. Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger עלות כ-23 דולר
ג'ירו:
טוב, אז למי שמוכן קצת להשקיע, הגי'רו שנותן את התמורה הטובה ביותר למחיר הינו הג'ירו של LOGITECH 2100. ניתן להשיג אותו כחבילה עם ג'ירו זנב בעלות של כ-110 דולר.
עוד אופציות זולות יותר לג'ירו טוב להתחלה:
1. ASSAN GA-410 עלות כ- 50 דולר
2. Assan GA-510 עלות כ-60 דולר
עוד חיקוי של הג'ירו 401 של פוטאבה, הינו של HOBBY-KING:
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
יש הטוענים שהוא בעצם אותו הגירו כמו ה-ASSAN-GA410 רק שמיוצר עבור HOBBY KING. בדיקה של הג'ירו מראה שהוא שומר על הזנב יציב והוא גם עשה עבודה טובה בהטסת 3D בסיסית.
בהחלט יכול להוות ג'ירו זול לשלבים הראשונים. מחיר כ- 13 דולר.
מערכת רדיו:
יש כיום 2 מערכות רדיו 2.4GHZ שנמכרות במחירים מאוד נמוכים.
בדיקות של המערכות בחו"ל מעלה כי מדובר במערכות די טובות עם אחוז תקלות מאוד נמוך. הם לא פוטאבה וגם לא ספקטרום אך הם יתנו למטיס המתחיל מערכת דיגיטלית, 2.4GHZ הניתנת לתכנות במחירי רצפה.
בקיצור, הם יעשו את העבודה ואפילו טוב.
1. RADIOLINK T6EHP-E 2.4G 6Ch Transmitter
מדובר על משדר 6 ערוצים שהועתק מפוטאבה, בעל טווח של כ-300 עד 500 מטר. עלות למשדר ומקלט כולל משלוח לארץ, כ-240 ש"ח.
2. FLYSKYFS 9CH 2.4Ghz Transmitter
מדובר על משדר 9 ערוצים מצוין, הכולל מקלט של 8 ערוצים, מגיע בד"כ עם מקלט בעל טווח של כ-500 מטר. עלות למשדר ומקלט כולל משלוח לארץ, כ-350 ש"ח.
* לשני המערכות ניתן לרכוש גם מקלטים בנפרד ובמחיר נמוך.
חשוב לי לציין כי המטרה של מחקר זה הייתה להמליץ על מסוק ואלקטרוניקה בעלי עלות נמוכה, אך יחד עם זאת שיהיו אמינים ויתפקדו עם כמה שפחות תקלות.
אין ספק שקיים ציוד הרבה יוצר טוב שייתן ביצועים הרבה יותר טובים, אך אלו ישמשו בעיקר את המטיס המתקדם יותר ובעלות הרבה יותר גבוהה.
אין ספק שלחלקכם יש ניסיון טוב עם ציוד אחר ואתם יכולים להמליץ על ציוד אחר.
שוב אני מזכיר שהציוד הוא בגדר המלצה בלבד.
אני רוצה להודות למספר חברים ב-RC GROUPS וב-HELIFREAK שעזרו בבדיקת הציוד ונתנו חוות דעת.
אני רוצה לציין שלצורך הבדיקה, כל הציוד נרכש מכספי ומכספם הפרטי של בודקי הציוד, כדי לתת בדיקה אמינה.
בברכה,
ניסים
