מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: קופטר X
    ברירת מחדל קופטר X
    היי,
    החלטתי לקנות מסוק חשמלי לאוסף,
    אני מתלבט בין לקחת קיט ולהוסיף אלקטרוניקה משלי - או לקחת בתצורת RTF (כמובן ללא שלט ומקלט).
    מה דעתכם ?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קופטר X
    אתה מוזמן להתקשר אלי ואעזור לך להבין את המשמעויות של כל אפשרות
    0525-454380
    עודד
    ליד גדרה
    התשובה די פשוטה: אם אתה מתחיל- שווה לקנות את המסוק עם האלקטורניקה המוצעת איתו, אין לך צורך ביותר מזה וזה טוב גם לשלב הראשון של ארובטיקה קלה.
    מקצוען כבר- שווה לקנות את הקיט ולשדרג לאלקטרוניקה העדיפה עלייך בכדי להוציא את המקס' מהמסוק (והוא נותן!!)
    בגדול מה שאני מחפש זה טיסה נטו- אולי קצת ארובטיקה.
    אבל לא משהו להשתולל.
    עלתה גם מחשבה לשים עליו גוף סקייל...
    השאלה היא מבחינת עלות - מה יהיו ההפרשים בין מה שמגיע בקיט לבין לשים אלקטרוניקה לבד.
    ליד גדרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי szgal צפיה בהודעה
    אם בטיסה נטו עסקינן לך על האלקטרוניקה הפשוטה והזולה (שאגב היא לא מאכזבת)
    הפרשי המחירים הם משמעותיים - מה שמגיע בקיט זה מקס' 200 שח למנוע + בקר.
    ומנוע + בקר איכותי יותר מתחיל מ- 130$.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניר לקריף צפיה בהודעה
    לא מסכים איתך ידידי... תוציא פעם אחת על ציוד טוב?! וזהו...
    זו הגישה שלי!
    לי אישית יש בעייה עם בינוניות! כך שאני לא ייאבזר את המסוק שלי באלקטרוניקה זולה!
    (לא כלכלי אם תחשוב על זה לעומק אולי ההוצאה הריאשונית היא זולה אבל?! למה להסתכן ולהזמין לך בעיות מההתחלה ולבזבז אחר כך על אלקטרוניקה טובה יותר, או על חלקי חילוף עקב תקלה מפגרת בגלל ציוד אלקטרוניקה זול!!!)
    מצד שני חברים , לרסק מסוק עם סרווים של HITEC65MG ולשבור להם גג"ש או לשרוף סרוו,
    בהנחה והוא לא היה נחוץ לך (לא מטיס 3D) זה גם בזבוז !
    במחיר שלו ניתן לרכוש 4 סרווים , שלמען האמת די מוכיחים את עצמם בשוק !
    כל אחד צריך להבין את צרכיו ואת מידת ההשקעה הנחוצה.
    עוד דוג' : למטיס מתחיל לא אמליץ לרכוש להבי קרבון - בשביל מה שהריסוק הראשון יעלה לו כבר 110 ש"ח
    מקווה שהבהרתי נק' כלשהי.
    ליד גדרה
    זו הגישה שלי!
    אני מסכים אם זה שאתה לא מסכים, אבל בוא נסכם.
    הכל עניין של תקציב ודרישות ושמדובר בציוד סיני גם מזל - על זה אין וויכוח.
    לי אישית יש גם ציוד זול וגם יקר יותר, נכון שהזול פחות איכותי אבל עושה את העבודה FIX בהתחלה והאמת פחות כואב הלב לרסק ולשבור סרוו שעולה 3$ מאשר סרוו שעולה 40$.
    אבל שוב הכל תלוי בהסכמה של המסכימים...
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי copterx.co.il צפיה בהודעה
    אני אשאל אותך שאלה...
    כמה פעמים לא עליתה לאוויר בגלל תקלה, או חשש לתקלה?
    כשהתעסקתי בטיסנים היה לי ציוד זול.. אתה יודע כמה פעמים בדקתי שהכל עובד בבית, עבד FIX
    הגעתי לשטח ו?!... הפלא ופלא אי אפשר לעלות, למה? סרוו מרצד פתאום!!!
    מנוע מסרב להניע, סוללה מתנפחת אחרי טיסה... והרשימה עוד ארוכה!
    זה מבאס ת'תחת! ובמיוחד בתחום המסוקים שה"מרווח" שלך לטעות הוא מינימלי ועניין של שניות!
    אז על סרוו עלוב אתה תיפול?
    לא יודע, ככה אני רואה את הדברים.. אני לא בא לשכנע אותך שדעתי היא הצודקת! אלא סתם נותן לך
    פרספקטיבה נוספת!
    ליד גדרה
    איך גנבת לי ככה את ההודעה...
    אין מתכון אונברסלי
    איש איש וצרכיו
    איש איש ותקציבו
    איש איש וכישוריו
    כדי להמליץ למישהו על סט אפ מתאים, צריך להכיר את האדם, את כוונותיו,את תקציבו ואת כישוריו
    המון פעמים נשאלת כאן השאלה הזאת בדיוק, ומספר התשובות הן כמספר העונים
    לא כל מה שנכון לי, נכון גם למישהו אחר, ולדעת להטיס היטב עדיין אינו ערובה להבנת צרכי הזולת
    לעיתים דווקא המומחים הגדולים נותנים עצות שאינן מתאימות למתחיל,וזה כי מהמקום שבו הם נמצאים הדברים נראים אחרת, ודי קל לשכוח איך מרגיש מישהו שעוד לא הטיס בכלל.
    וזה לא כל כך נורא לרסק מסוק, זה חלק מהלימוד והתגברות על החשש הזה, מה שמאפשר בעתיד יותר ביטחון בהטסה,שלא לדבר על כך שגם לומדים לתקן שזה חלק בלתי נפרד מהמסוקאות
    הדבר היחיד החשוב זו הנכונות לעזור לאנשים חדשים להיכנס לתחום המדהים הזה, ולעיתים קורה (וכבר ראיתי את זה) שבעקבות יעוץ כזה או אחר האדם נרתע והתרחק כי זה היה נראה לו גדול ומאיים
    בקיצור, ידידי המנוסים, נסו להקל ככל האפשר על שלב הכניסה,מי שכבר ייכנס, יתמכר (בדיוק כמו סוחרי סמים )
    ואסיים בברכת "עם קופטר איקס תטיס פיקס"
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 06-11-2008 בשעה 09:27:01.
    ליד גדרה
    אין מתכון אונברסלי
    אלוף..!!!
    דודי?
    אני רואה פה לוגו חדש....?
    עם קופטר-איקס , תטיס פיקס
    עודד אתה גדול.
    ליד גדרה
    עודד אתה גדול.
    יש לי יש לי יש לי....
    קופטר איקס תטיס ולא יכאב בכיס....
    פההההה פהההה פהההה
    טוב, אין ספק שהגיע הזמן ללכת לישון.
    לילה טוב.
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    כמה שתיתים
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
