מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: ניתן להכין סוללת 5 תאים?
    Dec 2009
    ברירת מחדל ניתן להכין סוללת 5 תאים?
    זוכרים את האשכול שלי על הסוללה שנדפקה לי? אני מאמין שלא
    בכל מקרה נדפקה לי סוללת 3 תאים 2800mAh (זה הראה שמצב התאים הוא 0, 1.2, 1.3)
    לפני שהשמדתי אותה רציתי רק לעשות בדיקה אחרונה ופירקתי אותה, מסתבר שרק תא אחד מת וכל התאים האחרים היו תקינים, אבל התא שמת כנראה בלבל את מודד המתח
    בקיצור הפכתי אותה לסוללת 2 תאים, ויש לי סוללה מקבילה אליה שהייתה כמו הקודמת (3S 35C 2800mAh)
    עכשיו השאלה שלי היא אם אפשרי ולא מסוכן להפוך את הסוללות לסוללת 5 תאים בעזת חיבור בטור (כמו שהפכתי אותן בעבר ל-6 תאים)
    תודה רבה,
    נדב.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ניתן להכין סוללת 5 תאים?
    אם אתה יודע היטב מה אתה עושה
    אם אתה בטוח לחלוטין בזהות בין הסוללות
    אם אתה בטוח לחלוטין בתקינות של שני התאים שנשארו
    אם לא תעשה שום טעות בקוטביות
    אם תחשוב 10 פעמים לפני שאתה מבצע את זה
    אז כן
    Dec 2009
    אוקיי, התשובה לכל השאלות האלו היא כן, לא התבלבלתי בקוטביות אני בטוח (סימנתי איפה ה+ ואיפה ה- בכל תא לפני שפירקתי את ההלחמות)
    בכל מקרה רק רציתי לדעת שאין בעיה בין חיבור 2 תאים ל3 תאים, ואם לא אז תודה רבה
    כל תא הוא יחידה נפרדת
    גם סוללה של 3 תאים מוכרבת מ3 יחידות נפרדות
    כשאתה מוסיף תא או שניים בטור, אתה מעלה את המתח בהתאם למספר התאים שהוספת, זה בדיוק אותו דבר כמו סוללת 5 תאים, כל עוד הקפדת על חיבור טורי.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    במחירי הסוללות אצל הסיני היום?!
    לא הייתי מסתכן ומתעסק עם זה בכלל.....
    לא מבין אתכם לפעמים!
    Dec 2009
    עודד:
    אחלה, חשבתי שיש סוג של "קשר" בין התאים שמחוברים ביחד ככה שאם לא תהיה אותה כמות יהיו בעיות
    אמיר:
    דבר ראשון, הסוללה היא לא מהסיני
    דבר שני, אתה היית קונה חדשה? בכיף, עץ הכסף שלי לא פורח כמו שלך כנראה
    אני מאמין שגם אם יתרסק לך טיסן שקנית מהסיני אתה תזרוק אותו לפח ותקנה חדש כי "זה עולה גרושים" נכון?
    תמיד צריך לנסות "להציל" את מה שאפשר, גם אם זה סרוו כחול שעולה דולר ובמבה
    כאשר יש את הידע ואת הניסיון בעשייה של דברים כאלו, למה לא?
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 18-07-2010 בשעה 15:38:08.
    תיקון והנצלה של סוללות אינו דבר קל ערך, אתה מתעסק עם חומר נפץ.
    מצד שני, זה תחביב יצירתי, אנחנו לא "חייבים" להטיס. אישית אני מעדיף טיסן שלקח לי 400 שעות עבודה והמון כסף לחומרי גלם על פני טיסן מוקצף שעולה 50-100$ ואפילו אם לא היה הבדל באיכות הטיסה. ולמה זה? כי העונג ביצירה , אין לו תחליף.
    כשנדב יטיס עם הסוללה הממוחזרת שלו, הוא יהנה יותר , גם אם בשורה התחתונה היה לו יותר זול לזרוק אותה לפח ולקנות חדשה.
    כל זה רק בהסתייגות אחת, וזה הבטיחות, שם אין פשרות. צלחת את המכשול הזה, עשה כל מה שאתה רוצה ויכול בנושא
    ואם חו"ח תשרוף את הבית של ההורים שלך גם אז תעשה את חישוב ה-50 ש"ח של הסוללה החדשה?
    אני לא מאמין שבגיל שלך (מבלי לפגוע) יש לך מספיק ניסיון להתעסק עם החומר נפץ הזה!
    תחשוב בבקשה פעמיים.
    Dec 2009
    לא דיברתי על הניסיון שלי אני עושה את זה עם אבא שלי
    ותמיד כשאני מתעסק בסוללות יש לידי כלי חרסינה וקאטר (קאטר כדי לחתוך חוטים של משהו שאולי הסוללה מחוברת אליו ואני חושב שזה דיי ברור למה הכלי מהחרסינה)
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    Exclamation תגובה להודעה: ניתן להכין סוללת 5 תאים?
    שים לב רק לחיבור של הבלנסר כי כל + מחובר למינוס של הסוללה השניה בבלנסר. עשיתי זאת מ"ס פעמים אבל עכשיו כבר לא ומומלץ לעבוד ליד מטף או דלי מים וכפפות
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Dec 2009
    כמובן
    אם זה היה + ל+ ו- ל- זה היה חיבור מקביל (אני בטוח שאני לא מחדש לך :P)
  1. מהיכן ניתן לרכוש ברגים ל TREX 450 ?
    על ידי shirans בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 14-12-2010, 12:44:32
  2. [שאלה] מישהו אולי יודע איפה ניתן להשיג סוללת ליפו 4 תאים מיוחדת (מצורפת תמונה)
    על ידי nir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 08:34:18
  3. תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 08:03:03
  4. [שאלה] מהיכן ניתן להשיג בקבוק עם פיית התזה למזרז
    על ידי amnon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-11-2009, 03:26:07
  5. [עזרה!] מהיכן ניתן לירכוש
    על ידי izicopter בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 09-01-2009, 06:47:35
