שלום לכולם רציתי לנסות קצת את תחום הטיסנים אף פעם לא הטסתי אז אם אפשר המלצה לטריינר חשמלי או דלק יש לי 1500 תקציב אם זה משנה
אני כן בתחום המסוקים אם זה עוזר במשהו תודה
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=7886
קרא וחזור אם יש שאלות, נשמח לעזור.
בהצלחה.
Futaba 10CHP 2.4GHZ
E-Flight T34 Mentor
SebArt Angel S 50E
Multiplex Easy Star
Multiplex Easy Glider Pro
Multiplex Cularis
אם יש לך כבר נסיון בהטסת מסוקים, ויש לך כבר ציוד רדיו, ויש לך סוללות ומטען ואת כל המסביב - אתה יכול בסכום כזה לקנות טריינר חשמלי גדול ואיכותי כמו "אפרנטיס" של Eflite או "מנטור" של מולטיפלקס למשל. אלה טיסנים עם מוטת כנף של מטר וחצי, וזה אומר שהם יציבים הרבה יותר מכל טיסן קטן, והם בולטים יותר בשמיים כך שתוכל לעלות איתם מאוד גבוה או להתרחק ולהצליח לשמור על אוריינטציה.
אם תבחר ב"אפרנטיס" אז יש כאן לא מעט חברים בפורום שיוכלו לתת לך עצות לשידרוג (ואני ביניהם).
זו הפעם השניה שהטסתי את האפרנטיס בחיים שלי:
יש לך תקציב מכובד, אבל אין צורך בו בטיסן ראשון
קנה לך AXN מהסיני, עשר דקות עבודה לאחר פתיחת הקופסה ועד לאויר, סוללה ולהטיס
היתרון הגדול שלו זה שאתה יכול להטיס אותו כמעט בכל שטח,וזה בכלל שאין לו גלגלים והוא לא זקוק למינחת, כל שדה מתאים לו. כל הטיסן כולל משלוח בסביבות 400 ש"ח. טס מצויין ואפילו דואה , מה שמאפשר לך זמן הסתגלות נפלא, וכל זה בהוצאה מינימלית שעוזרת לך להבין את הנושא .
יש עוד אפשרויות כמו שנאמר לך כאן, אבל לדעתי הן שלב שני ולא ראשון
תודה על העזרה
אני כמוך התחלתי במסוקים, אחרי 10 חודשים החלטתי שבא לי גם טיסנים, קניתי את ה AXN ואני מטיס אותו עד עצם היום הזה...
יש לי אותו חודשיים![]()
מתן.
