מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: איזה באסה ריסוק!!!!!!!!!!!!
    ברירת מחדל איזה באסה ריסוק!!!!!!!!!!!!
    לצערי היום לאחר שנתיים של רומן עם הרפטור 30 שלי ,נפרדתי ממנו בריסוק הראשון שלי במסוקים!!!!!!!מבאס וכואב!!!!!ניסיתי להפוך את המסוק בפעם הראשונה באיידל בזמן ההיפוך המנוע עיבד כוח לגמרי שמעתי בום!!!באוויר וראיתי אותו צונח לעולמו.
    לאחר תעופה בחקירה ראיתי שניבר הגג"ש המתחבר למנוע כנראה באוויר.
    לא נשאר הרבה מהמסוק,מה שנשאר זה להתארגן על כמה לירות לחפש משהו גדול יותר,
    מוכן לקבל המלצות למסוק הבא ??????????
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה באסה ריסוק!!!!!!!!!!!!
    לא נורא, תתעודד... מי שלא מטיס לא מרסק...
    hasaron
    לא נורא או כמו שאומרים בקטנה, אולי זה באמת הזמן לחדש למרות הבאסה של הריסוק הכל לטובה
    Mar 2010
    חיפה
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    תעבור ל600 ולא נורא חלק מהתחביב או עם יש טיפה כסף תעבור 700 שבוע טוב
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    Castle Creations Phoenix 160HV
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    בטריות זיפי 45c 5000ml
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    וכל האלקטרוניקה מקורי של אליין
    המטען הכי טוב שיש היפריון 7תאים הטענה כפולה
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    חבר יקר
    ראשית הרשה לי להביע צער על הריסוק אבל מי שלא מרסק לא לומד חבר.
    שנית סיבת הריסוק שלך לא הגיונית הדבר פשוט בלתי אפשרי או שאתה מתאר משהו לא נכון.
    שלישית:
    רפטור 30 הוא כלי נהדר ועושה הכל בצורה אלגנטית אני לא הייתי רץ לקנות משהו "טוב יותר" כי ככה אוטמרים לי אלא מנסה לסדר אותו, להפגש עם מישהו שיודע ויכול ללמד אותך בצורה מיקצועית.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    חבר יקר
    שלישית:
    נכון אני מסכים איתך שזה מוזר,אבל כך היה בדיוק ,באותו שניה שהמסוק החל בהיפוך המנוע עיבד כוח ואז שמענו רעש מוזר באוויר עדיין !!!
ID:	28825   Click image for larger version.
ID:	28826   Click image for larger version.
ID:	28827   Click image for larger version.
ID:	28832   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי sudi9; 18-07-2010 בשעה 11:41:50.
    חבר יקר
    שלישית:
    אני גם חושב שהוא כלי נהדר,האם כדי להשקיע בתיקון,לאחר בדיקה מעמיקה ראיתי שהשד לא נורה כל כך? האם כדי להפוך אותו ל50 ולתקן ? חלקים יש בשפע באינטרנט וגם אצל דקלו!!רק צריך לבדוק מחירים ??
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי sudi9 צפיה בהודעה
    לפי התאור, פשוט נראה כאילו לא היית באיידל - אולי המפסק כן אבל הכיוונים לא.
    אני אסביר את עצמי...
    אם ניקח את התיאוריה שהמסוק לא באיידל, אז ברגע שהפכת את המסוק גם הפכת את המצערת, הכוח ירד בבת אחת, קיבלת "בום סטרייק" מה שיכול להסביר את הבום שהיה לך - בתמונה השלישית רואים אחרי הכיפוף של הבום לכיוון הזנב, פס שמתאים לפגיעת להב.
    היתכן שזה המקרה?
    אסף
    ממבט שני אומר את דעתי.
    הרצועה שלך כנראה היתה מתוחה מידיי ושחקה את הגלגל שיניים של התמסורת הראשית וכך נראה כי הוא התפרק באמת.
    נראים גם סימני שחיקה של הרצועה והפלסטיק זה נראה כמו אבק כזה..
    כן תקן אותו ובוא ללמוד להטיס חבר זה אחלה מסוק
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    לי זה נראה שהגלגל שיניים שלך פשוט נשבר, אם זה מעייפות חומר, או תופעה אחרת שלא מובנת לי.
    אגב, אסף אם נשבר לו הגג"ש הוא יכול לקבל אחלה בום סטרייק.
    אני לא הייתי מתקן... כבר עדיף להשקיע במסוק חדש.
    זו דעתי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    היתכן שזה המקרה?
    אסף
    אני אישית לא כיוונתי אותו גם מפני שאני לא יודע,אבל הוא היה באיידל וכן בהפוכה שהמצערת הייתה למטה פשוט עבד המנוע,בטיסה רגילה במצב איידל המצערת הייתה נראת בסדר מעלה ומטה אך כנראה שמשהו בכיוון לא היה נכון,הכיוון בוצע ע"י אדם מנוסה בתחום ומוכר ???
    Mar 2010
    חיפה
    אני גם לא הייתי מתקן שומר בצד וקונה משהו חדש ויש לחבר שלי עסקה שאתה לא יכול להגיד לה לא טירקס 600 שלח הודעה עם אתה רוצה
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    שווה לתקן, אתה יכול להשיג גוף של רפטור בהשקעה של 500-600 ש"ח ואתה באוויר, יש כאלה בהצעות מכירה בפורום.
    נערך לאחרונה על ידי amiteini; 18-07-2010 בשעה 14:52:24.
    מה דעתך על רפטור 60 חדש ,כולל מנוע 70 THUNDER TIGER
    בדיל טוב ?
    לא יודע למה אבל יש לי חולשה לרפטורים !!!
    Feb 2009
    מצטרף לדעתו של עמית,
    ראפטור 30 הוא מסוק מצויין וההחלטה על איך מתקדמים מבחינת כלי הטיס צריכה לנבוע משיקולים אישיים שלך בלבד (רמת טיסה, תקציב וכו..).
    לעיניין ראפטור 60 עם מנוע 70 - על קצה המזלג
    מסוק טוב, ביצועים טובים (כשהוא מכוון כראוי) ואמין.
    שים לב!
    עלויות הריסוק גבוהות יותר - תוספת של דרייב שאפט לרשימת החלפים + להבים ארוכים יותר וכו..
    צריכת דלק גבוהה יותר - מיכל דלק גדול יותר
    יש מספר שיפורים בסיסיים על מנת שתוכל להטיס 3D אגרסיבי בבטחה: בלוק אלומ' ודאמפרים של CX
    בנוסף עליך לשדרג את הסרבואים לכאלה בעלי מומנט של 7 קילו לפחות.
    כמו כן יתכן שתצטרך להחליף גם את הג'ירו
    בברכה
    רואי.
    תל אביב
    הכפר הירוק
    העניין פשוט
    תעשה השוואת עלויות לטווח הארוך ותראה מה כדאי
    ממליץ לך בחום מינסיון ללכת על מסוק שיש לו זמינות חלקים (זולים בשוק) ושיש מספיק אנשים שמכירים אותו.
    אם בכל זאת החלטת ללכת על חדש כנראה שטירקס יהיה הכיוון הנכון....
    לא ממליץ על ראפטור 60 וצפונה (אולי על 50....)
    שמוליק
    Futaba 10CHG
    Raptor 90
    Raptor 50
    Sukhoi 29 140S Sebart
    EF Extra 300 91
    אם תרצה יש לי גוף של 50 במצב מעולה.
    600 ש"ח וזה שלך...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    הגג"ש נראה ממש מוזר - גם התפרק מהמרכז וגם נטחן הגלגל של הרצועה, נראה שהגזמת עם המתיחה.
    קח בחשבון שה50 אומנם חזק יותר אבל צרכן גדול יותר של דלק, לשלבים ראשוניים יספיק לך גם ה 30 עם מנוע טוב.
    במידה ויש פגיעה בשלדה וצריך להחליף גוף הרי שיש עדיין רפטורים יד שנייה שייצאו לך יותר זול מאשר לקנות חלקים (גם אנחנו מחזיקים כזה לחלקים).
    מה הכוונה מנוע טוב?
    ה TT 39 יותר חזק מOS ,אף פעם לא עשה ליבעיות עובד שעון!!!!
  1. [זהירות!] איזה באסה........
    על ידי gil43 בפורום פורום טיסנים חופשיים
    תגובות: 160
    הודעה אחרונה: 28-10-2017, 10:00:24
  2. [אוף!] איזה באסה...
    על ידי gil43 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 12:26:39
  3. [אוף!] איזה באסה
    על ידי gil43 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-12-2009, 15:34:30
  4. [אוף!] איזה באסה..
    על ידי gil43 בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 31-12-2009, 11:24:21
  5. איזה באסה עם הסיני
    על ידי אמיר ו בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-12-2009, 17:54:29
