מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: הטיסן עושה קאטים
    Jun 2010
    איזור השרון 054-4791111
    ברירת מחדל המנוע עושה קאטים
    יש לי טיסן חדש והרכבתי לו מנוע של ASP ועשיתי לו הרצה ,
    הטיסן עדיין לא עלה לאויר , הבעיה מופיעה שאני מחזיק את הטיסן כשהו מונע באויר ומנענע אותו הוא נחנק
    וכשהו עומד ישר על הריצפה אין שום בעיה ....!
    השאלה אם משהו במשקולת שמיכל דלק שלא עשיתי כראוי ( השארתי חצי סנטימטר מהקרקעית של המיכל )
    אולי צריך בתוך המיכל צינורית מיוחדת ויותר גמישה?
    חוץ מזה אין נזילות משום מקום ואין חורים .
    אשמח אם מישהו שיש לו נסיון עם תקלה מאין זו ייעץ לי מה לעשות וכיצד לפתור את הבעיה
    נערך לאחרונה על ידי שי טל; 15-07-2010 בשעה 13:35:44.
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הטיסן עושה קאטים
    שי, זה יכול להיות מה שכתבת - שהצינוריות הורכבו לא נכון, או לא גמישות, אבל זה יותר נראה כמו כיוונים של הקרבורטור - כיונת אותו עני מידי, כשמכוונים את הטורים הגבוהים אף פעם לא משאירים את המנוע במקסימום הסל"ד שהוא יכול להגיע, תמיד פותחים מעט את הסיכה הגדולה כשמינית עד רבע סיבוב כדי שהתערובת תהיה עשירה יותר, כך אתה גם מאריך את זמן חיי המנוע.
    בעיקרון תן למישהו בשטח ההטסה שמבין יותר שיכון לך את המנוע.
    Jun 2010
    תודה גבי
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    דבר נוסף, לגבי מנועי asp, וודא כי אין "בריחות" של שמן ממקומות ש"לא צריך", למשל אגזוז או אפילו בברגים של ראש מנוע, לפעמים זה קורה עם המנועים האלו שהם חדשים, זה לא בעיה לפתור את זה אבל אם זה קיים - זה בהחלט משפיע על תפקוד המנוע.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    הסיכוי רב שהבעיה נעוצה בכיוון הסיכות. כאשר הטיסן נמצא על הקרקע במצבו הטבעי והמנוע פועל, פתח מצערת מלאה, כוון את הסיכה לקבלת סל"ד מכסימלי. מנקודה זו פתח כ-3 עד 4 קליקים. הורד לסרק, נמוך ככל שהמנוע מסוגל להחזיק. בנקודה זו פתח או סגור מעט את סיכת הסרק לקבלת סל"ד מכסימלי (מצערת עדיין בסרק). סובב לכיוון פתיחה מעט מאד. חזור על הבדיקה במצב מצערת פתוחה לרווחה ותקן לפי הצורך. הורד שוב לסרק והמתן זמן מה (10 עד 15 שניות). פתח את המצערת במהירות וראה אם המנוע מחיש היטב. במידה וכן, המנוע מכוון היטב, עלה וטוס. אם המנוע אינו מחיש טוב, בדוק וראה: אם יוצא עשן מהמשתיק במהלך ההחשה, צמצם את סיכת הסרק. אם אין כלל סימן לעשן בהחשה, פתח מעט את סיכת הסרק. נמצב הרצוי הוא עשן דליל בהחשה ועלית סל"ד מהירה וללא היסוס.
    כל האמור מתייחס למנוע תקין. הקורבורטור, ראש המנוע והמכסה האחורי של בית גל הארכובה מהודקים היטב למקומותיהם ואין דליפות מכל סוג שהוא.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 26-07-2010 בשעה 21:04:46.
  1. [שאלה] איך אני עושה הרצה למנוע ASP 60
    על ידי שי טל בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-07-2010, 00:32:12
  2. "קאטים" בגעש
    על ידי odedb בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-01-2010, 21:15:13
  3. [שאלה] מי כאן עושה את הבעיות?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-12-2009, 13:45:00
  4. זה מה שאני עושה בגשם
    על ידי alonnavon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-11-2009, 10:12:28
  5. זה מה שסלין עושה בחורף
    על ידי איהאב בפורום גלריה
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 01-03-2009, 01:53:18
