מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: מטען Accucel-6 מסוכן!
    Exclamation מטען Accucel-6 מסוכן!
    היי,
    דבר ראשון אני מתנצל על מה שאני הולך לעשות ל 90% מהפורום.
    לאחרונה רכשתי את המטען הנ"ל כדי לטעון את הסוללות של המרלין FPV בשטח. יש לי איזה 8 אלו סוללות קטנות וזולות (3S - 750mAh, 500mAh, 600mAh...) ולא היה איכפת שמטען לא איכותי יקצר להן את החיים. אז רכשתי את ה Accucel-6 הכל כך אהוב על רבים פה.
    לאורך זמן השימוש היה לי נדמה שהוא מטעין יותר מהר מהמטען ה ProPeak היוקרתי והאיכותי שלי ולא הבנתי איך. הטעינה בשניהם בוצעה עם BALANCER וב ProPeak לקחה 79 דקות וב Accucel-6 לקחה 60 דקות - זה היה מוזר. אני חוזר, ביצאתי בשניהם טעינה עם איזון - בוודאות
    אני יודע שיש בעיה ידוע בהצגת הטעינה ולא בטעינה עצמה - אני לא מדבר על זה.
    משהו נראה לי לא הגיוני מבחינת זמני הטעינה, לכן עשיתי לו מארב בחדר העבודה. שמתי שתי שתי סוללות זהות בקיבולת ובמחזורי הטעינה וגם בפריקה שעשיתי להן.
    התחלתי את הטעינה והתחבאתי מאחורי הקיר וחכיתי לשעת פעולה. מיד בהשמע הצפצוף קפצתי על המטען ש"גמר מהר" הוצאתי את הסוללה ובדקתי מתחים בתאים. אהה.. תפסתי אותך!
    4.19V, 4.21V, 4.23V המטען ניסה לשרוף לי את הבית! והוא אפילו לא טרח לעצור ב 12.6V כשהוא לא היה מאוזן.
    עשיתי את זה פעמיים. אני לא יודע אם זה רק אצלי (עשית למטען כיול) או שזה גורף. אני ממליץ לכם לעשות את הניסוי שעשיתי. תכתבו פה את התוצאות שלכם.
    אני כל כך מקווה שאני טועה.
    לידעתכם.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מטען Accucel-6 מסוכן!
    אולי כדאי לדווח על כך לסיני?
    לצערי אין לי מד סוללה אמין, אם אמצא אחד אבצע את הניסוי.
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    אני משתמש במטען Accucel-6, טענתי סוללות 4 תאים של 5000mah ומעולם לא היתה בעיה של טעינת יתר או חוסר איזון בתאים.
    לפי דעתי אתה יוצא בעובדות לא נכונות שיכולות להלחיץ כמה אנשים בפורום שכפי שרשמת משתמשים במטען הזה..
    בברכה,
    תומר עינבר
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    +1
    מטעין סוללות זהות.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    בטח שלא תיתקל בזה.. אתה מטעין סוללת 4S 5000mAh כשהמטען הוא 50W. המטען לא מצליח לדגדג לסוללה אתה בזרם טעינה מקסימלי של 3.4A עם 4S.
    תעשה את הבדיקה שאני עשיתי. כפי שכתבתי, אני מקווה שאני טועה.
    Dec 2009
    אתה משתמש במפצל?
    אצלי גם לאחר טעינת הסוללות למצב אחסון היו בעיות חמורות באיזון התאים על ידי המפצל.
    קודם כל , למען הגילוי הנאות - עם מה מדדת את מתח התאים?? אני מקווה שעם פלוק שעבר כיול בחצי השנה האחרונה .
    דבר שני, עם האקיוסל מטעינים רק בFAST או בBALANCE (גם זה לעיתים רחוקות). זה הייחוד שלו ובזה הוא טוב, השימוש השני שאני רואה לו הוא נושא הSTORAGE.
    שתי הפונקציות הנ"ל חסרות מאוד במטען (איכותי) שברשותי הEOS5 של היפריון (יצא לפני שהיו התובנות של היום).
    מצד שני , עוד לא שמעתי מאף מקור שטוען שהACC-6 שרף בית....
    גם , אם להוסיף קצת חטא על פשע, בשניות הראשונות מהניתוק מהמטען טמפ' התאים ומתחם מזייף במקצת עד שהם מצטננים ונרגעים מזרם שטף האלקטרונים שדגדג אותם.
    ובנוסף, בכמה הוא חרג?? לפי חשבון שלי הוא הביא אותך ל12.63 שהם 2.4 פרומיל מ12.6 בחייאת טעינת סוללות זו הנדסה , לא מתימתיקה. ....
    ציטוט נכתב במקור על ידי ultras צפיה בהודעה
    אתה משתמש במפצל?
    כן
    הדגדוג ושטף האלקטרנים שאתה מתאר לא קורה במטען האיכותי שלי.
    0.3V+ זה הרבה בליפו בלי קשר למתמטיקה. ואם כבר יש לנו שיחה בין מהנדס למתמטיקאי אז אתה מסתכל על זה לא נכון. אתה צריך להתסכל על הסטיה ביחס למתח הנומנלי של התא הבודד כי מספיק שהוא יתלקח, כלומר 0.3V ביחס ל 3.7V.
    מה בוגל?... גירדנו את ה 9%? תשווה גם ל 4.2V זה עדין מספיק כדי להדאיג אותי.
    בדקתי עם 2 פלוקים, המטען השני ומד מתח סיני per תא. כולם הראו בדיוק אותו דבר.
    4.19V+ 4.21V+ 4.23V = 12.63
    צ"ל 12.6....
    מר דרימר היקר, אני ספרתי 0.03V מעל ה12.6 אז אחד מאיתנו בוודאי טועה
    מה אתה מלחיץ סתם...
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    3 מאיות הוולט ?? אתה בטח לא רציני ???
    גם יחסית למתחים של 3.7 - 4.2 מדובר בסטייה של 0.8-0.7% ויחסית ל - 12.6 וולט זה בכלל סטייה של 0.2%, רק אחוזי הסטייה של פלוק והמד סוללות בטח עומדים על למעלה מ - 1%.
    אתה לא צריך להתרגש, תבדוק במדריך משתמש שלך מה הסטייה של הפלוק ורק אחרי זה תתחיל להתרגש.
    Mar 2009
    יהוד
    היי,
    לידעתכם.
    לא הבנתי למה אתה עושה מארבים,ולמה אתה צריך להתחבא מאחרי הקיר,מה כל כך מסוכן בזה שכל כך נלחצת.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    נשר
    מה זה ה-ProPeak? אולי יש בעיה איתו?
    בברכה,
    תומר עינבר
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אני מטעין עם האקיוסל שלי בלי בעיה גם את הסוללות 3 תאים 2200 מילי וגם את ה 2 תאים 500 ו 800 מילי, מעולם לא היתה בעייה של הטענת יתר, אפילו לא ב 0.1 .
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    סטייה במאיות וולט יכולה לנבוע מהתנגדות של כבלים, מתאמים, טמפרטורת עבודה ואף ממגע לא מספיק טוב בין הקונקטורים השונים, לא הייתי ממהר להסיק מסקנות גורפות מהבדיקה הזו לגבי איכותו של המטען.
    אל תשכח שמדובר במוצר שנמכר באלפים ואולי אפילו יותר, גם דגם ה 6 וגם דגם ה 8 עברו דרכי, עובדים עד היום כשנה וחצי ונותנים תוצאות מדוייקות וטובות ללא תלות באיזה מוד טעינה שאני מטעין.
    בטח ובטח שלא קיצרו או פגעו בשום אופן בחיי הסוללות.
    במבחן העלות מול תועלת זו עדיין בחירה מעולה.
    אם כבר אז התופעה היתה צריכה להיות הפוכה.
    הטורניגי היה צריך לטעון לאט יותר שהרי לא עצר והמשיך לטעון אחרי שהגיע למתח המטרה.
    במצב FAST הטורניגי מגיע לשלב ה CV ועוצר ב 1/5C במקום 1/10C בפרופיל טעינה רגיל.
    בוגל אתה צודק, זה 0.03V אבל לתא. אתה לא יכול להתסתכל כל זה כמתח כולל כי אתה לא צריך שכל התאים יעלו מעל מתח מסויים כדי שיקרה אסון. מספיק אחד
    אלעד, או כל אחד אחר שאומר שהכל בסדר.. האם עשיתם בדיוק את הבדיקה שאני עשיתי? במקום להגיד למה אני מלחיץ..
    זיקי, אני עם כבלים מאוד איכותיים ופחות מ 5 ס"מ. אם זאת הייתה בעיית כבלים אז היה נוצר מפל מתח על הכבל והמתח שהמטען היה מנסה להגיע אליו היה מתחת למתח הסופי של הסוללה.. לא הפוך.
    יגאל ייתכן מאוד שמה שאתה אומר זה הפתרון אבל אז אי אפשר לעשות BALANCE תוך כדי. רגע רעיון.. אלא אם משתמשים ב BALANCER חיצוני
    אלכס אז איזו סטיה לדעתך היא בסדר? מה ה BUFFER בין בעירת ליפו להטסה מהנה? עברתי כבר כל כך הרבה עם LIPO שתסלח לי אם שי לי אפס סולבנו לנושא הבטיחות בכל מה שקשרו לסוללות הללו. רק לפני שבועיים חבר פורום סיפר שנשרף לו הבית. פרומיל? סטיה של אחוז? את מי זה מעניין כשיש תוצאה סופית כזאת. בבטיחות יש אפס סובלנות לטעויות לדעתי.
    בבקשה תעשו את הבדיקה הזאת גם אצלכם. מיד בסיום הטעינה בדקו מתחים בכל התאים. אין שום סיבה הגיונית שמטען זול יטען מהר יותר ממטען יקר וזה כבר לא קשור למחיר המטען זה קשור לאיך עובדת טכנולוגית ה LIPO. משהו בעסק מסריח.
    אני לא מנסה להלחיץ, רק להעיר את תשומת לבכם. בא לכם להגיד זה עדין שווה בעלות מול תועלה, סבבה, בא לכם להגיד "אני מטעין ככה הרבה זמן ואין בעיה" גם סבבה. כל אחד בוחר את צבע החול שבו הוא רוצה לתקוע את הראש.
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    צריך לציין גם שע"פ מרבית היצרנים, המתח העליון המותר לתא הוא 4.23V, ולא 4.2V, ויש עוד 0.005V לפני שההגנה מופעלת.
    אגב, איך טענת? ב-Fast, Balance או ב-Charge?
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 26-07-2010 בשעה 11:26:19.
    טורניג'י - אבל מעליך!
    אתה צודק באופן כללי אבל זה תלוי יצרן/הרכב ספציפי של הסוללה. לא משהו שהייתי מהמר עליו.
    טענתי ב BALANCE
    טענתי ב BALANCE
    תטען ב-Fast. אמור לקצר את זמן הטעינה (אבל בלי להגדיל את הזרם), להפסיק אותה קודם ויש גם "אגדות" (זאת אומרת, ללא הוכחות רציניות) על כך שזה משפר את אורך-החיים של הסוללה.
    השם של התוכנית לא כ"כ מוצלח, למעשה מדובר ב-Short+Balance.
    אבל אז אין BALANCE וזה משהו שבוודאות(עם הוכחות רציניות) מקצר חיי סוללה. כמו שכבתי ליגאל ייתכן שפהתרון זה BALANCER חיצוני. למישהו יש קישור?
    אבל אז אין BALANCE
    לפי ה-Manual של המטען כל ההבדל הוא בנקודת עצירת הטעינה, ולא באיזון. בדקת וראית משהו אחר?
    לי אין MANUAL לי קיבלתי איתו ולא בדקתי הנחית שזה משהו סטנדרטי במוצרים סינים MANUAL חה!
    לא בדקתי אבל אעשה זאת האם במצב של FAST צריך לחבר את חוטי ה BALANCE? ואם כן אז מה ההבדר בין CHARGE ל BALANCE?
    ראה פה, ע"מ 12. ב-Fast, הטעינה פשוט נעצרת כשבשלב המתח הקבוע הזרם יורד לחמישית מערכו ההתחלתי, ולא לעשירית (וכן, יש לחבר את מתאם האיזון). ב-Charge לדעתי הוא לא מאזן.
    מה שמעצבן הוא שהם לא כותבים את זה (איזון ב-Fast) במפורש. בחלק מהפורומים אנשים כותבים שהוא כן מאזן ב-Fast אבל יש כמה שטוענים שלא. ממה שראיתי אצלי, הסוללות מאוזנות. כמו שכתבתי, אשמח אם תבדוק אצלך.
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 26-07-2010 בשעה 12:03:40.
    אחרי כל מה שקראתי אולי מישהו יכול לרשום מה ואך מומלץ להישתמש במטען הזה ,הוא חדש אצלי ואני שומע על סוגי טעינה שלא התנסתי בהם.
  1. באר שבע והסביבה מטען מהיר Turnigy Accucel-6
    על ידי refael191 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-06-2010, 02:00:43
  2. [שאלה] מטען Accucel 6
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 14-11-2009, 20:55:47
  3. [עזרה!] מטען: Turnigy Accucel - 6* - נשרף!
    על ידי dptr בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-10-2009, 16:15:00
  4. מטען Turnigy Accucel
    הודעה אחרונה: 03-10-2009, 20:26:33
  5. למכירה מטען Turnigy Accucel-6
    על ידי shvartzi בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-06-2009, 14:43:53
