מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: שאלה לגבי מכשיר BE FOUND ...
    ברירת מחדל שאלה לגבי מכשיר BE FOUND ...
    שלום רב.
    רציתי לשאול האם המכשיר הבא, מכשיר BE FOUND של GWS מתאים למקלט PCM ?
    אם כן, כיצד אני מפעיל אותו משלט FUTABA 9 CH ?
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=4282
    בתודה מראש.
    יריב.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה לגבי מכשיר BE FOUND ...
    מתוך התגובות לפריט :
    "Doesn't function with pcm, failsafe or ppm receivers with hold function.
    You might have to go over rough terrain but you wont have to replace a whole plane"
    אתה מכיר במקרה מכשיר דומה שכן עובד עם מקלטי PCM ?
    יריב.
    לפי מה שידוע לי - כשמחובר לערוץ מנוע - מפסיק לצפצף בשמעלים סטיק מנוע - מתחיל לצפצף כשמורידים סטיק מנוע.
    טיפה מעצבן כשאת ממתין להמראה.
    אבל מפה נובע שלא מעניין איזה מקלט - ב PCM אתה ממילא שם את ה "פייל סייפ" על מנוע כבוי, כלומר מצפצף.
    האם במקרה מישהו ניסה עם מפצל Y וזה אכן עבד ב- PCM ?
    תודה לכל העונים.
    יריב.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    המכשיר עובד עם PCM
    המכשיר מצפצף כשאני אות מקלט או כשאות המקלט הוא באחד הקצוות (לא זוכר באיזה מהם)
    אתה צריך לחבר לאחד הערוצים לראות באיזה מהקצוות מתחיל לצפצף ולכוון את הFAIL SAFE לערך הזה.
    שלום לכולם.
    לצערי, עדיין לא הצלחתי לפתור את הבעיה שהמכשיר אינו עובד אצלי ב- PCM.
    ניסיתי להשתמש ב- FAIL SAFE עבור סרוו שמחובר דרך ה- BE FOUND וכשכיביתי את השלט הסרוו אכן זז לאן שרציתי, אך ה-BE FOUND עדיין לא עבד.
    האם יש למישהו פתרון ?
    יריב.
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    אני באותה סירה עם המכשיר הנ"ל.
    מנסה להשתמש בו עם פואטבה 2.4 FASST ובשום אופן לא מצליח. אם אני מחליף את מודול השלט ל-FM (לא PCM) עובד פיקס.
    הי עודד.
    כן, ידוע לי שעם FM זה עובד פיקס.
    מישהו מהפורום עובד עם JR ומקלט PCM והוא טוען שהצליח לו.התקשרתי אליו וניסיתי ביחד איתו, אך לצערי זה גם לא עזר.
    יריב.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    יריב תנסה לחבר לערוץ שלך ההגה כיוון גם ככה אין לך שימוש בו ותנסה להזיז את הסטיק ימינה או שמאלה ותראה עם זה עובד. (ערוץ 4)
    מקסימום תבוא לשטח יום שישי וננסה לעשות משהו אולי לחבר לסתם סרוו דפוק בימקום המנוע שלו
    חיים גיל תעשה תרגיל
    יריב - אולי לא הבנת את ההסבר שלי בטלפון. כבה את הFAIL SAFE לערוץ אותו חיברת ל BE FOUND ואז זה כנראה יעבוד.
    דבר איתי בערב אם לא הסתדרת אני אדריך אותך כשאני מול השלט שלי.
  1. שאלה לגבי להבי זנב ל TREX250
    הודעה אחרונה: 14-10-2009, 12:54:04
  2. מכשיר לאיתור טיסן שנפל !
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 23-06-2009, 12:21:05
  3. על איזה מכשיר GPS אתם ממליצים?
    על ידי vinay בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 11-04-2009, 15:17:28
  4. מכשיר DVT....
    על ידי 3Disaster בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-12-2008, 22:08:06
