מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: איך להוציא מגנט???
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל איך להוציא מגנט???
    ה700 החדש שלי הוא יד שניה,
    מאחר ואין לי בטחון בשום אדם אחר בבניה שלו התחלתי במסע פירוק, נקיון (לא שיש הרבה, קיבלתי את המסוק במצב דנדש ונוצץ!) חידשו לוקטייטים, החלפת ברגים טחונים מצאתי תקלה חמורה
    בפעמון - המגנטים לא מורכבים היטב! יש להפוך כיוון של מגנט אחד.
    צריך את עצתכם בפירוק אחד המגנטים...
    (יאלה ציקי נראה אותך עכשיו )
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך להוציא מגנט???
    חימום!
    אני ניסיתי זה לא הולך כל כך כי אני לא יודע עם איזה חומר הדביקו את המגנט.
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
    צריך לחמם די הרבה, תופעה שקוראת בנוסף היא שהוא מאבד מהמגנטיות ואז אי אפשר פשוט לשלוף אותו בעזרת מתכת שתתמגנט אליו, תצטרך להיות יצירתי יותר, נסה לדחוף אותו מהפינות כדי לשחרר את אחיזת הדבק(לאחר חימום כמובן) ובסוף אני מאמין שתצליח.
    לי בכל אופן זה עבד.
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    אמיר,
    אני הייתי בהזדמנות זאת זונח את עניין המגנטים ומתחיל להשתמש בחיישן הבקפלייט של ספקטרום שהתקנתו מאוד פשוטה ונוחה וחוסך את כל ההתעסקות עם המניפה.
    http://www.heliproz.com/prodinfo.asp?number=154287
    לירן, אני מטיס עם משדר של היטק!
    ולכן אני לא יכול להשתמש במקלט הזה....
    אמיר, זה רק חיישן ולא כל המקלט וזה לא תלוי באיזה מערכת רדיו אתה משתמש, זה מתחבר לגוברנור שלך. אני למשל משתמש ב-MULTIGOV ועובד מעולה. אני מניח שאתה משתמש ב-REVMAX וזה גם יתאים לך.
    נערך לאחרונה על ידי liran; 30-07-2010 בשעה 08:15:08.
    שוב, זה לא מסוק שאני בניתי מאפס. ולכן מי שהרכיב את המגנטים על הפעמון הרכיב אותם באותה קוטביות כלפי מעלה. ולכן היה לי הצורך לפרק את אחד המגנטים.
    בדקתי את זה לפני שתחתי פוסט חדש.
    מה שכן חשוב לי לדעת האם הסנסור של ספקטרום אכן עובד עם ה RAVE MAX כדי שאני לא
    אכנס להרפתקה מיותרת.
    מישהו משתמש בסנסור של ספקטרום יחד עם RAVE MAX ויוכל לתת לי פידבקים?
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אתה בטוח שלא הורכבו כראוי? ,אחד אמור להיות הפוך לשני משום שהוא משמש כמישקולת מאזנת.
    ראשית תברר עם מה הדביקו את המגנטים לפני שאתה מחמם או עושה פעולות אחרות.
    הרוב מדביקים עם דבק אפוקסי או דבק מהיר.
    במידה ויש חומר שמיועד להמסת הדבק אז תשתמש בו.
    במידה ולא אז על ידי חימום כמו שישראל הסביר.
    מה שכן חשוב לי לדעת האם הסנסור של ספקטרום אכן עובד עם ה RAVE MAX כדי שאני לא אכנס להרפתקה מיותרת.
    יעבוד עם ה-REVMAX. המקלט של ספקטרום AR7100R הוא למעשה מקלט AR7100 ששילבו בו REVMAX כלימיטר מובנה במקלט והוסיפו לו את הסנסור לבקפלייט.
    ציטוט נכתב במקור על ידי liran צפיה בהודעה
    אמיר,
    +1, גם אני משתמש בו.
    יש לו שתי חסרונות שאחד מהם פתרתי והשני לא,
    1. התושבת שלו פלסטיק וכדאי לקנות שידרוג לתושבת מתכתית של KDE.
    2. הרעיון של חוטי חשמל באיזור שסופג שמן מהמנוע הוא מעט בעייתי, ניסיתי לעשות בידוד כפול אבל השמן כרגע מנצח (למרות שאני תמיד דואג לנקות),הפיתרון: אני מחזיק חיישן ספייר ומחכה ליום שהחיישן המורכב פשוט ימות מהשמן ואז אחליף, בינתיים הישן עובד ועובד טוב.
    היתרון הגדול בחיישן הזה הוא בפשטות ההרכבה ופשטות הפירוק, בשורה התחתונה מומלץ !
    כל מילה בסלע, זה בדיוק מה שחוויתי וחווה וגם אני החלפתי את התושבת למתכתית.
    אמיר, אם המניפה מאוזנת כמו שהיא כרגע עם המגנטים, תניח להם לנפשם, ותקנה את הסנסור של ספקטרום. זה יחסוך לך התעסקות, אלא אם כן בא לך להתעסק...
    תודה לירן! לקחתי בחשבון ואחליף את הסנסור!
    יש אפשרות לרכוש בארץ???
    זה כרגע הדבר היחידי שתוקע אותי מלהמשיך...
    המסוק לאחר פירוק , נקיון וחידוש לוקטייטים והחלפת שני ברגים טחונים.
    הכל הורכב... ואם כך אז אני כבר אסיים הכל כדי שכל מה שידרש לי זה הסנסור הזה וההתקנה שלו.
    אם מישהו יוכל להלוות לי סנסור עד שתגיע לי ההזמנה שלי אני יותר מאשמח.
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    יש לי בבית סנסור חדש של אליין.
    אם תרצה הוא שלך עד שתקבל ותחזיר לי (גם סנסור של אליין)
    קח בחשבון שאני גר בבאר שבע.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    אמיר אם תחליט להישאר עם מגנטים אז יש לי כאילו ממניפה אחרת שלא בשימוש.
    ,אלון שדה.
    אני אחליף לסנסור של ספטרום, קל יותר ונוח יותר לאחזקה,
    הבעייה היא לא בסנסור אלא במגנטים שעל גבי המניפה.
    תודה שחר ואלון
    אני מניח שב"שלט רחוק" בהרצליה תמצא כזה סנסור.
    אם נחזור לרגע לגופו של עניין שבעיקרו פתחת את השירשור...האם באמת אתה משוכנע שיש לך בעייה במגנטים? לדעתי הכל בסדר איתם ואין שום דבר שתוקע אותך מלהטיס לאחר שתסיים להרכיב.
    בלי שום קשר יהיה נחמד אם יהיה לך את הסנסור של ספקטרום, אבל זה לא סיבה כרגע ל"עוצר טיסות" אם הכל עובד
    באר שבע
    אם המגנטים מודבקים עם ציאני, אז אצטון ממיס את הציאנו.
    אם המגנטים מודבקים עם אפוקסי, חימום עם ברנר שורף את האפוקסי והורס אותו.
    בנוסף, אפשר תמיד לקדוח את המגנטים.
    בכל מקרה, בהצלחה
    Gaui X7
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    ציטוט נכתב במקור על ידי שחר לזרוב צפיה בהודעה
    בכל מקרה, בהצלחה
    נכון ,ופשוט מאוד.
    שבת שלום לכולם.
    ,אלון שדה.
    טוב, לאחר יום עבודה ארווווווווך שהחל אתמול עם פירוק המסוק לברגי ברגים.
    המסוק שלי כרגע עומד על הרגליים שלם ומורכב,
    לא התקנתי את הסנסור של הגוברנר ואני לא אעבוד עם המגנטים.
    יום ראשון אני אתקין את הסנסור של ספקטרום, קראתי עליו קצת באתרים בחו"ל, קיבלתי חוו"ד מקצועי ביותר מציקי, והחלטתי שזה הכיוון.
    תודה לכולם על ההמלצות והנכונות לעזור! מעריך את זה מאד!
    אני שמח לעדכן ששלב הבניה מחדש הסתיים.
    מצאתי ליקויי בניה כמו:
    1. אחד המגנטים הורכב הפוך - פתרתי את הבעייה בעבודה עם סנסור של ספקטרום המחובר ל באק-פלייט.
    2. כיוונים גאומטריים של הסייקליק ממש ממש ממש ממש לא בכיוון!
    3. כיוונים של כל מערכת הזנב ממש לא היו במקום ובכיוון הנכון.
    4. מצאתי לינקים חופשיים ממש! עד כדי שיכולתי לנתק אותם בנגיעה קלה!
    - יוחלפו ללינקים חדשים של קוויק (שעוד נותרו לי מימים ימימה!)
    5. מערכת ראש - היו קצת ברגים משוחררים - כל הברגים נפתחו חוממו וחודשו בלוקטייט ונעילה במומנט מתאים!
    6. אגזוז האטורי מטונף- פירקתי אותו לחלקיו נוקו, האגזוז הוברק! (ממש כמו שאני אוהב!)
    סיימתי לחווט את המסוק ואני חייב לציין שאני גאה בעבודה! פשוט יצירת אומנות!
    יש לי כמה חוסרים:
    -מכלול זנב של QUICK UK
    -סנסור לגוברנר של ספקטרום + שיפור תושבת ממתכת. (את הסנסור אני אקבל היום, את השיפור אני אצטרך להזמין)
    -סווש לבלר.
    - כמה לינקים של קוויק ובול לינקים תואמים.
    - איפוס ג'יירו ספרטן מחדש.
    מקווה כי אצליח להשלים הכל עוד השבוע ולצאת לטסט בסופ"ש שיבוא עלינו לטובה.
    כמה הערות:
    1. גריפים של QUICK לזנב חובה ! , לא אופציה במסוק הזה אלה חובה.
    2. הלינקים של אליין מספיקים וטובים כמעט לכל המסוק, יש רק מקום אחד שחובה להחליף והוא בחיבור לסליידר של הזנב בגלל טעות של אליין באורך הפושרוד שלא מאפשר נעילה של הלינקים של אליין על מספיק כריכות (דיברתי איתך על זה).
    3. תושבת לסנסור ממתכת גם כן חובה, טוב שאתה מזמין.
    4. יצירת אומנות אמרת? אז מה עם תמונות?
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    קצת באיחור אבל לבאים שחושבים להוציא בעתיד מגנט.
    קודחים בתוך הפעמון 1 מ"מ בדיוק מתחת למגנט ונותנים מכה למגנט הוא קופץ החוצה.
    ( לכל הפלצנים שיגידו שזה מוציא מאיזון את הפעמון "אז עשיתי את זה והמסוק ממש התפרק לי מרעידות" ).
  1. לא רוצה להוציא לכם את הרוח מהמיפרשים...........
    על ידי gidipajero בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 19-01-2010, 01:05:30
  2. למי יש מגנט לגוברנור
    על ידי עוז בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 24-10-2009, 17:23:06
  3. מגנט לגוברנר
    על ידי טלרועי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 19-10-2009, 23:06:04
  4. [מדליק] להוציא ממנוע ששוקל 500 גרם 10KW
    על ידי crazyguy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-09-2009, 19:16:27
  5. [שאלה] איך להוציא RSSI ממקלט פוטבה 9 ער'?
    על ידי crazyguy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 24-04-2009, 12:37:36
