מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: AXN
    Mar 2010
    רחובות
    ברירת מחדל AXN
    היום הטסתי את ה-AXN סוף סוף טס כמו שצריך...
    אבל - לאחר 5 דקות טיסה פתאום אין רעש מהמנוע... מה קרה? - החלק השחור שהמנוע מוברג אליו יצא מהמקום... לאחר מכן הדבקתי את זה חזרה עם הדבק סטוק שקיבלתי והעלתי לאוויר שוב...
    אחרי 10 דקות אני רואה שהחלק של הזנב עקום ושאני מנסה לקחת שמאלה אני לא יכול... עוד פעם ירדתי בקושי רב וסידרתי את זה...
    למזלי יצאתי ללא נזק (הדבר הסיני הזה מתפרק כל כמה דקות וצריך להוסיף דבק בכל נקודה :X)
    עכשיו לגבי התזוזה בזנב, אני מאמין כי כאשר הוצאתי משימוש את CH 4 עקב שהפלסטיק שתופס אותו נשבר לי. הסנפיר של ה-rudder באוויר יצר כנראה וויברציות חזקות.
    רציתי לדעת איכן אני יכול להשיג את הפלסטיק הזה שהוא נטפס עם שני חלקים שהלינקים מתחברים אליהם (משולש עם שני חורים ועוד משולש שיוצא ממנו משולש עם 3 חורים שאני בוחר איכן להכניס את הלינק)
    כנ"ל גם איכן להשיג גומיות...
    Mar 2010
    רחובות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: AXN
    אוקיי הפלסטיקים כנראה אלו - "הורנים"
    מישהו פרסם - http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10754
    חיפשתי גם גומיות באתר אבל לא מצאתי, מישהו יוכל לעזור?
    ולגבי הדבק הזה - http://hobbyking.com/hobbyking/store...Foam_Glue_40ml
    האם הוא יוכל להדביק לי כמה מקומות ב"נסדקו" ב-EPP כמו שצריך?
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי menymu צפיה בהודעה
    הנה הגומיות:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8234
    תשתמש בדבק שקיבלת עם הטיסן, הוא מדביק מצויין.
    Mar 2010
    רחובות
    הוא היה בתיק היום הלכתי איתו שהטסתי אבל הוא נעלם...
    יש המלצה לדבק אחר?
    Mar 2010
    רחובות
    יש דבק מומלץ יותר להדבקת EPP? פעם ראשונה פעם שנייה... מישהו?
    זה EPO, שאלתי את השאלה לפני כשבועיים, הדבק שהומלץ היה CA foam safe או דבק גורילה
    אני השתמשתי בדבק אפוקסי, מחזיק יופי.
    Mar 2010
    רחובות
    אוקיי תודה רבה
    שירשור גאוני!!!!!
    כל העצות שנתת לו היו שגויות ות'אמת - מגיע לו לגמרי!
    שירשור גאוני!!!!!
    אני מציע שאם בא לך לעזור, תעזור ואם לא, תמשיך בעיסוקייך.
    חבל שאתה בוחר להטפל לחבר פורום כזה או אחר וזו לא הפעם הראשונה.
    כשאתה רוצה לעזור, אתה יכול ... ומי כמוך יודע שנסיון בהדבקת AXN יש לך, אולי יותר מלכולנו.
    להזכירך, עד לא מזמן גם אתה טירון היית, וטעויות ... למכביר עשית.
    שיהיה לך יום נהדר.
    וקצת יותר חשוב, ל-menymu
    הנה השרשור שפתחתי לא מזמן:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...&highlight=EPO
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי SEVEN; 08-08-2010 בשעה 11:46:03.
    SEVEN אני אשמח לעזור לך בכל דבר ואשמח ללמוד כל דבר מהנסיון שלך, אבל מנימו הוא מהכוכבים החדשים של הפורום שבאו להשוויץ בטעויותיהם, וכמו בלונדינית בפאב הוא חושב שאם הוא יצחקק כולם יסלחו לו על הפאדיחות.
    ולעניין - הדבק שבא עם הטיסן מספיק כדי להדביק את הסרוואים למקום, או את הכנפיים ומייצבי הזנב, אבל לא את תושבת המנוע שעשויה בכלל מפלסטיק ומופעל עליה כח מטורף.
    אפוקסי מתקשה מאוד יפה על EPO אבל עם קצת לחץ מתנתק בשלמותו. אולי אפוקסי 30 דקות יחזיק בתוך חריץ עמוק, אבל על פני השטח זה לא עמיד לאורך זמן.
    דבק CA לקלקר מחזיק לא רע בהצמדת סדקים, אבל הדבקים הטובים ביותר לטיסן הזה הם דבק חם ו"דבק-פלא" (של נירלט). לא ניסיתי דבק גורילה עדיין.
    מני, אני מתערב איתך על מוגי שאתה מטיס בלי מדריך, נכון?
    אני התייחסתי לשברים בגוף הטיסן שהוא התלונן עליהם, עם תושבת המנוע אין לי נסיון למזלי.
    אמרתי לך שאם אתה רוצה אתה יודע לעזור ...
    אתה את תפקידך עשית, זה שאדם זה או אחר בוחר לפעול בצורה זו או אחרת למרות המלצות בעלי הנסיון כאן זו הבעייה שלו. כולנו לומדים מנסיון, אבל חלקינו לומדים מנסיונם של אחרים.
    Mar 2010
    רחובות
    כתבתי לך הודעה פרטית בעבר אני רואה שלא עברת עליה... יותר מזה אני לא יתן לך דין וחשבון ואת האמת כבר ממש עיפתי ממך.
    על כל פנים הזמנתי אפוקסי דבק CA ויש לי דבק חם (השחור שהוא חזק יותר > כן בזה יש לי נסיון)
    אייל שאני אעלה את הסרטון אתה תבין שאני לא באמת צריך מדריך בכדי להטיס את ה-AXN ואולי תשנה את הגישה שלך או שלא?
    בלונדינית? על מה מי מו צחקתי?
    לגבי SEVEN תודה על העזרה וכן כבר אתמול קראתי את התגובות על השרשור הזה...
    אייל מאלה שמנסה להראות כמה נסיון יש לו על ה-AXN "אני אראה למני כמה נסיון יש לי אבל בחיים אני לא אעזור לו מוהחהה" זה תכלס מה שאני חושב שיש במוח שלו. אז אייל תפסיק לנסות לקרוא אותי ולחשוב שאתה יודע מי אני כי קלטתי כבר את המח שלך...
    אני יכול לומר לכם הטסתי את ה-AXN במשך 10 דקות ללא בעיה אבל בדבקים ככל הנראה אין לי נסיון ולכן הכל מתפרק באוויר למרות שההדבקה הייתה ככה שהטיסן בא...
    ואייל גאון שלנו, הדבק שבא עם הטיסן החזיק ומחזיק יפה מאד את המנוע אבל בכל מקרה נוסיף דבק חם.
    לאיזה המלצה הפעם לא הקשבתי SEVEN? אתה תראה איך הטיסן טס כמו בובה עד שהתפרק באוויר... רק עוד שבוע אני אעלה את הסרטון הוא אצל חבר שלי על הפלאפון והוא בבסיס.
    אחי אם הייתי מפיק סיטקום הייתי לוקח אותך כתסריטאי.
    לא דיברתי עלייך ספציפית, מה שכתבתי הופנה לאייל.
    תהנה מהבובה המעופפת.
    Mar 2010
    רחובות
    אל תשחקו לי אותה לא מבינים את המשפט "טס כמו בובה" גם את זה אני צריך לפרש?
    בקיצור אייל תתקדם הלאה... היה כייף שלא נדחפת בשירשורים.
    ואייל, לא מעניין אותי כמה אתה יודע על AXN לא אכפת לי ההבועלי שאתה עושה כאיזה גורו של טיסנים פשוט אל תכנס לשרשורים שלי...
    אפשר לבקש זאת בצורה מכובדת ושתכבד את זה?
    ותאמינו לי לא פעם דיברתי עם מישהו על הפורום וכמה כבר אמרו לי שהם הפסיקו להכנס לפורום עקב האנשים פה ואני לא אפרט סיבות...
    נערך לאחרונה על ידי menymu; 08-08-2010 בשעה 14:59:23.
    אתה ההוכחה שAXN זה הטיסן האידיאלי למתחילים (רוב המתחילים יהיו יותר מנוסים ויותר אחראיים ממך אחרי חצי שעה בטלפון עם עודד)
    וסליחה על ההטרדה, לא אפריע לך שוב, תמשיך להתאמן לקראת פרס דארווין שאתה כל כך ראוי לו.
  1. בעיה ב-AXN
    על ידי bar199950 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 31-07-2010, 14:02:57
  2. [שאלה] קניית axn
    על ידי lior_shenhar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-07-2010, 12:17:05
  3. שאלה| AXN
    על ידי menymu בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-06-2010, 20:22:56
  4. [אוף!] AXN מעצבן!!!!!!!
    על ידי ebay007 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-06-2010, 21:17:40
  5. גלגלים ל AXN?
    על ידי fox בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 10:33:00
