מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: משדר ומקלט מהסיני
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל משדר ומקלט מהסיני
    לפני תקופה שזה רק הגיע לסיני רכשתי את המשדר והמקלט האלה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...CCD_Camera_PAL
    הגיע אלי החבילה המשדר נראה ממש איכותי והתפעול של העברת הערוצים ממש נח הוא דיגיטלי .
    עשיתי כמה בדיקות סך הכל חברה חדשה בשבילי ונראה שהכל בסדר.
    אחרי כמה טיסות אני מרגיש שגם איכות הוידאו ירודה ושהטווח של המשדר מאד קצר יחסית.
    באחת הטיסות האחרונות שלי התחיל להיות לי כמו הפסקות מידי פעם בוידאו חשבתי שזה מארגז ההטסה שלי היות והוא עובר שדרוג .
    יום אחד אני מחבר את הציוד בבית סתם כדי לבדוק משהו בטיסן ופשוט נישרף המשדר ללא סיבה אחרי 2 דקות של עבודה. התמונה הפסיקה וחזרה כמה פעמיים ופתאם המשדר נישרף.
    היה לי מזל שלא קרה לי דבר כזה באוויר.
    אני חזרתי למשדרים הרגילים שמוכרים בRV חצי וואט ואני יכול להגיד הם מצוינים בתנאי שאתה מספק להם מתח דרך ריגולטור טוב ולא המקורי ופחות מ5V משהו סביב ה4.8V.
    תמונה מצוינת ועם אנטנה פאצ טובה יש טווח לא קטן בכלל...
    http://www.rangevideo.com/index.php?...&products_id=5
    מקווה שהמידע הזה יעזור יש דברים סינים שעובדים ממש ממש טוב ויש כאלה שלא
    גיא.
    Mar 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: משדר ומקלט מהסיני
    מה רע ברגולטור המקורי של משדרי LM? עבדתי איתו לא מעט עם 3S והכל כשורה.
    לי גם אין ניסיון רע איתו
    אבל VOVA המוכר ממליץ לא להשתמש איתו עם 3S כנראה יוצא עליו עומס.
    אני שם את הרגולטור הזה מהסיני הוכיח את עצמו כמה שנים טובות!
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...oise_Reduction
    עוד מוצר טוב:
    http://www.dimensionengineering.com/DE-SWADJ.htm
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    גיא.
    אפשר לתת לו מתח ישרות מה rvosd.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט
    נכון בRV המתח מגיע מהOSD רק לא לשכח להוציא את הג'מפר כדי לא לשרוף את המשדר .
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    לפי מה שאתה מתאר יש סבירות גבוהה שהיה לך נתק באנטנה.
    נתק באנטנה בדרך כלל שורף משדרים.
    ניתן לתיקון, אני יכול לתקן לך את המשדר שנשרף, או לפחות לבדוק ולהגיד לך למה הוא נשרף.
    אלכס אני בתחום הFPV בערך מ2007 אני מוכן להישבע לך שעברתי הכל .
    כל סוגי המשדרים כל סוגי המצלמות מקליטים מקלטים אנטנות וכוי...
    אני מודע לזה שמשדר ללא אנטנה יכול להישרף. פתחתי אותו האנטנה מחוברת מצוין. כן קרה לי בעבר שהאנטנה התנתקה אבל זה היה שהדקתי אותה חזק מידי במשדר מסויים אחר.
    מה שנישרף במשדר הוא הרגולטור הפנימי שנוטע להתחמם במשדרים של 1W.
    פשוט מאד איכות הייצור של המשדר זבל וזה בוודאות.
    בגדול לא צריך לקנות בכלל הספק גבוהה ה0.5W הוא מספיק בהחלט לFPV ראיתי כבר טווחים שאתה לא תאמין עם הספק כזה ועם אנטנה טובה... הרבה מעבר לשלט שלך.
    אגב 1W תמיד יש את החשק לקנות אותו כי הוא יותר חזק ואתה רוצה טווח גדול אבל זה לא קח,הוא סתם מתחמם והוא לא כפול בעוצמה. אני מניח שאתה יודע שמכפלה של ההספק היא ריבועית. זה ההבדל בניהם הוא כמעט זניח .
    האמן לי שהמשדר הסטנדרטי שכל חנויות הFPV מוכרות אותו בהספק של 0.5W הוא הטוב ביותר!
    חולון
    אני קניתי ממנו 1.5watt נקווה שלא נתאכזב
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    ולמה לא 2.5W או אפילו 3W ????
    חברה מה נסגר איתכם ?
    עם משדר של חצי וואט אפשר להטיס למרחק עצום ומבלי לבשל לעצמך את המוח.
    קח בחשבון שמשדר כזה ישבש כמעט בטוח את המקלט GPS אם יש לך,
    ואם יש בסביבה שלך חברה שמטיסים עם שלטי ספקטרום זה יגמר לא טוב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    למה רק את ה GPS? תוסיף gitter בסרווים, RFI על המקלט - רעש לבן, רעש על החוטים של הסרווים , רעש לתוך האלקטרוניקה של ה OSD שאחראית גם על הסרווים...
    חולון
    לכל בעיה, 1000 פתרונות
    ואני מעריך שכמו ש - 500mw הוא לא באמת 500 אז 1500 מילי הם לא באמת 1500.
    יושב שם איזה סיני שמחשב זרם כפול מתח ורושם משהו על המוצר ויש כאלה שלוקחים מוצר חלש ועושים לו איזה טוויק מעפן.
    ברגע שאני אראה דוחות FCC או אישורי FCC שמראים שלמכשיר יש X מילי אאמין לזה, השאלה אם למותגים יש את זה.
    אפשר לבדוק את זה עם ספקטרום מטר, לכשיגיע
    Mar 2010
    המצלמה גם לא תהנה מזה.
    אבל הוא תמיד יכול למגן הכל עם נייר אלומיניום
    500 במשדרים של LM הוא 500 אמיתי. 1500 במשדרים גנרים זה סיפור אחר.
    המשדרים האלה זבל ולא אמינים לי זה קרה בקרקע מה שמפחיד זה שאם זה קורה באויר אתה פשוט מרסק את המטוס עם מסך שחור וקרה לי כבר בעבר מוטי ואיציק היו נוכחים.
    היום אני יותר שקט היות ויש בקרת טיסה טובה שמוכיחה את עצמה די יפה.
    לא אומר לך לזרוק את המשדר אבל כן תטיס עם ספוטר בטווח העין
    נערך לאחרונה על ידי Guyazulay@; 16-08-2010 בשעה 07:44:17.
    זאת רק הבעיה במשדר.. עוד לא הדענו למקלט.. אותי מאוד מעניין מה יקרה כשמישהו אם IPhone דור 3 יגלוש בטווח של 2 מטר מהמקלט הזה..
    צפה לחגיגה.
  1. [שאלה] משדר ומקלט
    על ידי ellad2007 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 30-06-2010, 12:21:30
  2. ייבוא משדר ומקלט מול המכס
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 20-06-2010, 07:52:50
  3. מחפש משדר ומקלט מ- Copter x
    על ידי biggate בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 17:51:12
