מה עדיף מבין שתי השלטים![]()
terx 700n
fusion 50
hurrican 425
dx 7
יונתן אל תשאל אם אתה יודע
sd100000000000000 שולט!!!
Team Gaui Israel
GAUI
Scorpion
MKS servo
Gens ACE battey
ZERO Canopy
Skookum robotics
OptiFuel
אתה צריך לשאול את עצמך את השאלות הבאות:
האם אתה צריך יותר מ-7 ערוצים?
מה ההבדל במחיר?
מה המחיר של מקלט? אם יש לך מעל 5 כלים זו תוספת כסף לא קטנה.
תחזיק את שניהם ותראה מה יותר נוח לך וקלות ההפעלה.
DX7 יותר נפוץ כך שתוכל למצוא יותר מקלטים יד שנייה וגם למכור אותו, אני מניח, יהיה לך קל יותר. וגם אם יש לך בעייה \ שאלה, יותר אנשים יוכלו לעזור לך.
לי יש DX7 ואני מאוד מרוצה.
יותר טוב רק אתה יכול להגיד.
SD10G יותר מתקדם ולדעתי בעל שיטת שידות יותר אמינה. ל-SANWA יש רקורד טוב מאוד בתחום ה-RF.
אאאבל ה-DX7 לדעתי מרגיש יותר טוב ביד וגם קצת יותר נוח לתכנות. כמו שגיא כתב יש הרבה יותר מקלטים וציוד יד2 ובכלל, לספקטרום יש היסטוריה טובה של טיפול בלקוחות שלהם.
הכל תלוי מה אתה מחפש. אם תוכל להגיד לנו מה תקציבך ומה אתה מטיס אולי נוכל לייעץ לך יותר בחוכמה.
ארז
אני מטיס עם ה-SD10G ויצא לי לתכנת כמה מסוקים עם DX7.
השלט של סנווה עולה בכמה רמות על זה של ספקטרום (אני לא מדבר באופן כללי אלא בין שני השלטים הספציפיים האלו)
שלט ה-DX7 יכול להיות מספק ביותר ויתכן שלא תזדקק ליותר ממה שהוא נותן, אבל השלט של סנווה בעל מערכת חזקה יותר עם אפשרויות תכנות חזקות יותר, המחיר שלו יחסית נמוך ויש לו יבואן בארץ.
לא הייתי מתלבט בין שניהם בכלל.
נערך לאחרונה על ידי שחר לזרוב; 08-08-2010 בשעה 10:04:47.
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
DX7 עדיף למתחילים.
יש אותו ליותר אנשים ולכן יהיה יחסית קל למצוא מדריך להתחבר אליו עם כבל, או לקבל בשטח עזרה בתכנות והגדרות, התפריט שלו מספיק ברור ובאנגלית ולא בג'יבריש כדי שאפשר יהיה בשעה של הדרכה ללמוד כל מה שמתחיל צריך כדי שיוכל אחר כך בבית להמשיך לעבוד עליו לבד...
וכמובן נושא המקלטים הזולים, החיקויים הזולים עוד יותר שבינתיים לא דווח על בעיות איתם, השירות של היצרן, והעובדה שמלבד כמה תלונות חסרות ביסוס אמיתי הרוב המוחלט של המתשמשים בו מאוהבים בו קשות.
לא הייתי ממליץ על DX6i ובטח שלא על DX5 כי שם יש היסטוריה גדולה מדי של ספקות, אבל הDX7 בינתיים הפך ל"נוקיה" של השלטים - איכותי אמין ונוח לשימוש.
אני מכיר את יונתן ואני יודע מה הוא מטיס...
הוא כנראה קונה או 600 או 500.
ואני יודע מי ילמדד אותו,ומי שילמד אותו יש לו את הsd10g.
ותאמינו לי הטסתי עם jr ועכשיו אני מטיס עם סנוואה,המהירות שידור של הסנוואה היא אדירהההה,
ואני יכול להגיד לכם שמרגישים את ההבדל בהטסה גם.
עכשיו לסיכום של דבר,נכון שהdx7 מספיק ונכון שיש לו מקלטים,
אבל שלט זה דבר להרבה שנים וצריך להשקיע בו פעם אחת,וחוץ מזה ההבדל בהשקעה בין
הדי איקס לסנוואה הוא שהסנוואה יותר יקר ב300 ש''ח,לא שזה לא כסף אבל
זה לא כזה משמעותי.
דבר שני שבאמת חשוב תרגיש מה יותר נוח לך!
Team Gaui Israel
GAUI
Scorpion
MKS servo
Gens ACE battey
ZERO Canopy
Skookum robotics
OptiFuel
צודק, יש לי סטיילוס ואני מרגיש שהוא מתוכנת בקלינגונית... מודה שלא יצא לי עדיין לדפדף בתפריטים החדשים של סנווה, אבל זה בעיקר בגלל שאין לאף אחד שמטיס איתי כזה.
אני מסייג את נושא הג'יבריש, כל השאר זו דעה בלתי השוואתית.
אני הטסתי עם הסנווה הקודם ושדרגתי לsd10 ואני חייב לומר לך שאי אפשר להשוות.
בשניהם יש איכות/מהירות שידור/קליטה ללא תחרות.
בראשון התפריטים לא נוחים, התפריט בשני מדהים. אתה מוזמן לבדוק אצלי.
אני עדיין בהתלהבות של הדיון הפורה ונטול הלכלולים...
נשלח דרך מערכת 'eFly בשטח'
הי,
אני סיימתי ממש לפני שבוע התלבטות דומה לטובת טיסן ה - DLG שלי.
האופציות שעמדו בפני היו:
JR9503
Futaba FG8
Sanwa SD10 G
לאחר הורדת 2 הראשונות מסיבות תקציביות
נותר לי לבחור מבין ה- Sanwa, וה - Hitec
לפני שהחלטתי, כיוון ששניהם מבחינת תכונות נותנים את כל מה שאני צריך ואף מעבר...
חשוב היה לי לבדוק איך יושב לי השלט ביד, והאם אני מתפעל אותו בקלות כפונקציה של הידים שלי שלא בורכו באצבעות של שחקן כדורסל.
ההחלטה נפלה, ובחרתי את ה- Aurora 9.
ראשית היה לי יותר נוח להחזיק את השלט, מידותיו קטנות יחסית ל- Sanwa במיוחד בעובי הדופן, היכן שהזרת שלי תומכת את השלט מלמטה.
הגעה למרבית המתגים מבלי הצורך לשנות את מיקום האחיזה של היד.
כאשר הפעלתי אותו בפעם הראשונה, לקח לי שעתיים + לתכנת את ההגדרות לדאון, וזה מבלי שיש לי נסיון קודם בשלטים אחרים ( אולי זה אפילו יתרון מבחינתי ).
יתרון חשוב שיש לשלט ואין לאחרים, הוא מערכת טלמטריה מובנית במשדר \ מקלט.
בדאון שלי אני מקבל את מתח סוללת המקלט בדאון בזמן אמת כולל התראת מתח נמוך.
אני חושב שזה כשלעצמו יציל את הדאון שלי במידה ותהיה לי בעיה בנושא.
ההחלטה שלך צריכה להתקבל ע"פ מה שיותר מתאים לך ולצרכים שלך בלבד.
גיל
ה - Hitec הרבה יותר יקר מהשלטים המדוברים והוא גם דוגמה טובה לבדיקת מחירי המקלטים. כל מקלט הכי זול עולה $50-$60 ואם יש לך 5-6 כלים, זו השקעה נוספת של ~$300.
hitec הוא שלט טוב ?
terx 700n
fusion 50
hurrican 425
dx 7
בדבריך יש מן הצדק, אך אישית איני יודע כמה עולים מקלטים לשאר החברות.
לפני שקניתי את ה- Aurora 9 התחלתי את דרכי ב- HK בטיסני פארק EPP למינהם.
אכן הספיקו לטובת העניין המשדרים של HK, ואף הגדלתי לעשות ופינקתי את עצמי ב - Turnigy 9X
לתומי חשבתי ששם הגעתי לשיא הדרישות שלי, עד אשר נתקלתי בתחום המאוד מעניין של דאוני DLG
או F3K או בקצרה דאוני זריקת דיסקוס
שם האופרה אחרת לחלוטין מטיסני ה- EPP.
תוך כדי הבנייה של הדאון הוזמנו על ידי סרוואים מתאימים מסוג Hyperion דיגיטליים קלי משקל, ואפילו מקלט 5 ערוצים Full Range למודול ה - Corona שיש לי ב- Turnigy
לצערי הרב לאחר נסיונות לא מעטים לבצע את ההגדרות הנדרשות להפעלת כל התוכניות שדאון DLG זקוק להן בתוך שלט ה- Turnigy לא העלו דבר.
יצאתי לחפש שלט אחר שנותן לי מענה לצרכי החדשים בתחום.
מכאן הגעתי לבחירה של ה- Aurora 9 כפי שהסברתי מעלה.
מתוך כל הסיפור הארוך שסיפרתי, הנמשל הוא שאילו ידעתי מראש לאן הדברים מובילים,
לא הייתי רוכש
שלט HK 6 ערוצים ב - 30$ + 25$ משלוח.
שלט 9 ערוצים Turnigy + Corona Module + extra 5 Ch Receiver 140$ (כולל משלוחים שונים)
סוללות Lipo לכל שלט, 40$
בסופו של יום 235$ לציוד שאין לי כדאיות שימוש בו היום לעומת השלט החדש Aurora 9
במחיר הזה יכולתי לרכוש לפחות 4 מקלטים לכל שאר הטיסנים שלי, והייתי שומר על אחידות של שלט אחד לכל הטיסנים, שלט אחד שאני רגיל אליו.
מקווה שאני עוזר ולא מגדיל את ההתלבטות, למרות שעדיף לדעתי להתלבט לפני ולא להצטער אחרי.
נ.ב
שלט ה - Hitec Aurora 9 לא יותר יקר מה - Sanwa SD10 G שבדקתי ואפילו זול ממנו בכ - 10%
לגבי ה - DX אין לי מושג כיוון שלא בדקתי
גיל
נערך לאחרונה על ידי Gil; 08-08-2010 בשעה 14:55:38.
אני סבור שהשוואה נכונה יותר תהיה בין SD 10G לבין הפוטבה 10C ובין ה"אורורה" החדש של "הי טק"
אני עמדתי בפני התלבטות דומה רק לפני חודשיים. בסופו של דבר החלטתי ל"יישר קו" ולרכוש את הפוטבה 10C (את האמת הרגשתי כמו בוגדאחרי שהטסתי כל כך הרבה שנים עם airtronics). לדעתי אין מה להשוות בין SD 10G לשלטים קודמים של airtronics מדובר בתוכנה חדשה לגמרי.
בעת שרכשתי את השלט ניסו לשכנע אותי לרכוש את ה"אורורה" של הי טק. כששאלתי מדוע בכל החנויות מנסים לדחוף את ה"אורורה" קיבלתי תשובה כנה ואמיתית וכדלקמן:
א. מדובר בשלט טוב במחיר נמוך, משמעותית, מפוטבה.
ב. מדיניות המחירים של "הי טק" והרצון להחדיר את השלט לשוק מאפשרת לחנויות להרוויח יותר על ה"אורורה" מאשר על פוטבה".
בכל מקרה בהצלחה
גיל ברקאי
ה- Aurora 9 אכן שלט סקסי בזכות הטלמטריה שלו, מסך המגע ושיטת השידור הטוענת (כמו חברות אחרות) להיות הטובה ביותר.
כאחד שאוהב גאדג'טים מודה שגם אני נסחפתי לברר על האורורה 9 ולחליף את השלט הקיים - DX7.
אלה שדיברתי איתם גם עמדו בהתלבטות, חלקם החליפו וחלקם לא, ומסקנתם הייתה שאם אין לי צורך בשני ערוצים נוספים אין סיבה ממשית לעשות החלפה כזו. שוב, זו תהייה החלפה יקרה ביותר, גם לאור עלות השלט (אם אנני טועה עומד על 2400~ ש"ח בארץ לעומת 1400 ש"ח של ה-DX7) ותוספת של 1200 ש"ח נוספים ל-5-6 מקלטים.
הטלמטריה זה פיצ'ר נחמד אבל אני אישית לא רואה בו משהו חובה בטיסנים אם אתה שם לך טיימר ובכל אופן אין לך יכולת לקורא את הנתונים בזמן הטסה אלא רק לחכות לציפצוף שהמתח בסוללה ירד מתחת למינימום.
לסיכום, אם כסף זה לא השיקול אצלך האורורה 9 נראה סקסי (למרות שעדיין לא מוכח - יצא לא מזמן לשוק) ואם טלמטריה עושה לך את זה, אולי שווה לחכות ל-DX8.
פוטבה 10 נחשב גם שלט מצויין אבל שוב אתה מדבר על 2500~ ש"ח.
אני חושב שכח הכל!!!
לך לשטח תחזיק את שלושת השלטים ותגיד מה יותר נוח לך...
Team Gaui Israel
GAUI
Scorpion
MKS servo
Gens ACE battey
ZERO Canopy
Skookum robotics
OptiFuel
מספר תיקונים.ֿ
שלט ה- Aurora 9 נמכר בארץ בהרבה פחות ממה שציינת, אני רכשתי כזה לפני שבוע.
הטלמטרייה משודרת בזמן אמת לצג המכשיר, כאשר הצפצוף זה עוד אינדקציה בריאה, שלא לדבר על רכיב ה GPS שעתיד לצאת ונותן נתונים חשובים כגון: מהירות, גובה וקורדינטות.
בסופו של יום, השלט שתבחר יהיה זה שישרת אותך בצורה הטובה ביותר, וירגיש לך הכי נח ביד.
אני עדין יושב על הגדר. מה, לפוטאבה יש טלמטריה?
